iDrive: tutte le informazioni
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Atars, 15 Luglio 2011.
  1. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Ragazzi esiste in metodo per modificare o resettare i kilometri residui al cambio olio ??,,,,,nn voglio fare il barbone ma ho montato il modulo va da dio unica pecca che ogni 1000 lm fa scendere il residuo del tagliando almeno di 2000 ....mica posso fare il tagliando ogni 15000 km ....o almeno posso anche cambiare l olio ma nn in BMW !!.....come si fa ?
  2. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Non è normale che il cbs rilevi un consumo dell'olio così eccessivo, o sei sempre con il pedale in kick down ed il contagiri dai 3/4 in su, oppure c'è qualcosa che non quadra.
    Comunque, se cerchi su youtube, o su google in generale, è spiegato ovunque come fare a resettare il BC dei vari service... basta cercare... anche qui sul forum
  3. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    so che è possibile modificare gli intervalli con una codifica, ma non ricordo bene il procedimento
  4. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Si fa tramite il tasto BC nel devioluci, è molto semplice, ma permette solo di azzerare, non di modificare.
    Per modificare lo si fa solo in concessionaria
  5. Vedder
    Vedder Secondo Pilota
    725
    15
    4 Febbraio 2013
    Bmw X4 Msport
    Acquistato cavo a Y per bmw-mini da amazon a 32 euri....non funziona e non riconosce minimamente la parte usb ma solo aux,una vera cagata ,rispedito subito e chiesto rimborso!!!
  6. pippopoppy
    pippopoppy Kartista
    119
    14 Gennaio 2013
    Bmw 316 F31
    Concordo solo in parte, HD più comodo perchè sempre a portata di mano ma, come ho già scritto prima, peggiora notevolmente la qualità al punto di renderlo inutilizzabile a mio parere (io ho l'impianto audio prof, quello intermedio tra il base e l'Harman e la differenza la sento notevolmente). Inoltre con l'utilizzo del telefono ho sempre musica e playlist aggiornate, o tramite l'utilizzo di spotify piuttosto di itunes match o google play music. Se poi il tutto funzionasse ottimamente con usb tanto meglio, altrimenti userò il BT.
  7. VIKINGO
    VIKINGO Secondo Pilota
    576
    22 Ottobre 2012
    BMW 316 D F30 LUXURY
    ma una bella chiavina usb da 64 gb , prezzo 40 euri e tutta la musica che vuoi in formato wma !
    E' oltremodo stupido avere un buon impianto audio ed ascoltare mp3 !!!!!!!!!
    un saluto a tutti
    il vikingo
  8. pippopoppy
    pippopoppy Kartista
    119
    14 Gennaio 2013
    Bmw 316 F31
    Wma vince contro mp3 a 192 ma perde contro mp3 a 320. Io infatti ho solo questi o AAC 256. Spotify lo puoi settare a mp3 320 e la qualità è molto molto buona
  9. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    mi spiace , ma non funziona cosi...
    qualsiasi cosa di conpresso , per quanto ottimale , non ha mai piu informazione dell'originale.
    il campiomamento a 320 e' ottimo , ma qualcosa perdi sempre.
    poi non tutti sanno apprezare le differenze.....e sopratutto che cosa.
    per ascolare vasco rossi puo andare anche bene , ma se ascolti musica classica, blues o comunque brani dalla ricchezza di tonalita' sia in frequenze sia in ampiezza.... la differenza si sente...eccome se si sente!
    E' un po OT .... e' un po come la differenza tra il vinile ed il digitale....e' vero che il digitale non ha rumori , ma la con la qualita riproduttiva del vinile non c'e' paragone
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2013
  10. dvd74
    dvd74 Kartista
    243
    16
    17 Novembre 2005
    X1 F48 20d Msport
    Buongiorno a tutti, sulla mia F20 ho Radio Prof con iDrive .
    Ho lo snap-in media per iPhone 4 ma avendolo venduto ed avendo adesso un 5 non lo utilizzo più. Ovviamente lo snap-in x il 5 ancora non è in vendita e nemmeno il cavo Y (francamente poi il fatto di tenerlo sempre sotto carica mi scocciava un po') quindi avevo deciso di utilizzare USB per la riproduzione di mp3
    Ho la possibilità di utilizzare sia un disco SSD USB da 128gb che varie chiavette, avete qualche info in merito alle limitazioni dell'ingresso USB ed alle playlist? Lo chiedo perché se potessi usare il disco mi toglierei di mezzo diverse cosette inutilizzate
    Avevo provato un disco USB standard da 250 gb ed in effetti a parte la lentezza x indicizzare, l'assorbimento maggiore ed il suo riscaldamento, riusciva a vedere tutte le directory, era ovviamente ingestibile data la quantità di cartelle e files disponibili.
    Avevo anche provato a seguire le istruzioni per creare una playlist, un file m3u salvato nella root ma non riusciva a leggerla e leggeva solo 2 mp3 presenti in root
  11. pippopoppy
    pippopoppy Kartista
    119
    14 Gennaio 2013
    Bmw 316 F31
    Sono perfettamente d'accordo con te ma anche wma è un formato di compressione che a parità di spazio tende a dare un risultato migliore. A meno che tu non ti riferissi a wma lossless ma mi sembra che l'idrive non lo supporti (se lo fa mi daresti un ottima notizia)
  12. pippopoppy
    pippopoppy Kartista
    119
    14 Gennaio 2013
    Bmw 316 F31
    Hai provato ad introdurgli la musica tramite il programma easy phone sync? Io lo uso con le chiavette e mi legge perfettamente le playlist caricate automaticamente assieme ai file di musica. Qualche post dietro avevo segnalato come funziona con iTunes.
  13. VIKINGO
    576
    22 Ottobre 2012
    posso dirti che ho copiato i miei cd con windows , quini in formato wma , che la dimensione originaria e' rimasta inalterata (quindi compressione 0) e che la sento tranquillamete con l'idrive della mia F30
    spero che questo ti sia di aiuto
    un saluto
    il vikingo
  14. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    Salve ragazzi, qualche domanda:
    Io ho il CIC (IDRIVE 2) sulla mia E61 LCI.
    1) Dalla porta USB nel cassetto portaoggetti lato passeggero non posso leggere direttamente i files ma solo copiarli nell'HD. Giusto?
    2) Se quanto ho scritto sopra è vero, come posso fare per poter leggere direttamente da USB o avere un'altra USB?
    3) Il bluetooth permette solo di telefonare, ma non di ascoltare musica. Come posso collegare il telefono in bluetooth al sistema per sentire musica?
  15. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    Giusto
    Se non ce l'hai ti manca un optional (cfr. post #3 di questo stesso thread)
    Come sopra
  16. 78stress78
    78stress78 Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    Salve ragazzi, scusatemi... ma ho visto così tante pagine che mi sono perso... volevo semplicemente sapere se nel lettore dvd di plancia (ho il sistema professional), legge anche i dvx.
    grazie mille
  17. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    R: iDrive: tutte le informazioni
    Provato oggi. Il CIC non li legge ne da cd, ne da dvd.
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
  18. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    E qiakcuno sa quanto chiede la bmw per installare l'interfaccia 6NK?
  19. pippopoppy
    pippopoppy Kartista
    119
    14 Gennaio 2013
    Bmw 316 F31
    Dimensione inalterata? Significa che ogni canzone ti occupa mediamente 50 mega. Un pò troppo per la quantità di musica che potrebbe tenere una chiavetta da 64gb. Comunque a questo punto perchè non porti direttamente i file wav dal cd che rimangono inalterati?
  20. pippopoppy
    pippopoppy Kartista
    119
    14 Gennaio 2013
    Bmw 316 F31
    Da quel poco che ho capito dipende da che tipo di idrive hai di base. Sicuramente ti può dire, ed eventualmente attivare, qualcosa di più smerki
