BMW X1 U11 Idrive 9 utilizzo funzioni varie e problematiche
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da 7marco0, 29 Novembre 2023.
  1. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Confermo, sulla mia è da un pò che l'ho notato.
    In base al navigatore che stai utilizzando (o quello di BMW o Google Maps, via Apple Car Play nel mio caso) se vai sulla home dell'infotainment vedi la mappa con le indicazioni che stai utilizzando, quindi anche Maps se stai usando quella per la navigazione.
    Ciao.
  2. Ravenilson
    Ravenilson Aspirante Pilota
    41
    16 Aprile 2026
    Bolzano
    BMW Active Tourer Serie 2 218d MSport
    Scusami, credo di non aver capito bene. Io ho Apple ma uso sempre il navigatore BMW, comodo per la realtà aumentata delle indicazioni. In questo caso cosa dovrei vedere: le mappe BMW o Google? Grazie della spiegazione!
  3. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Buon pomeriggio a tutti, in questi ultimi giorni ho notato che non sono più indicati gli autovelox...sia nel display dietro al volante che in quello centrale. Ovviamente mi riferisco ad entrambi i momenti cioè sia durante la navigazione che non. Ho id9 con l'ultimo aggiornamento (03/2026.54) e il servizio Digital Premium e correttamente attivo. Devo controllare qualche impostazione?!
  4. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Ciao, se utilizzi Google Maps per la navigazione, e quindi tramite Apple car Play, se torni alla schermata Home (il simbolo della casetta in basso al centro dell'infotainment) ti compare la navigazione di Google Maps al posto che quella di BMW. Stessa cosa anche sul display dietro al volante se selezioni la vista della navigazione.
    Ciao
  5. Ravenilson
    41
    16 Aprile 2026
    Bolzano
    Questo vale per sempre oppure ogni volta che riparti si resetta e partono le mappe BMW? Immagino che con Google Maps non ci sarà la realtà aumentata sulle svolte. Ci sono anche le mappe Apple con questo sistema?
  6. Antares14
    Antares14 Aspirante Pilota
    30 Dicembre 2024
    Pistoia
    BMW U11 - X1 23D
  7. Antares14
    30 Dicembre 2024
    Pistoia
    BMW U11 - X1 23D
    Buongiorno, ho riscontrato stesso problema da qualche settima anche dopo aggiornamento (03/2026.54), non fà più vedere gli autovelox...servizio fra l'altro molto comodo..ho il Digital Premium attivo..
  8. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Non sono sicuro al 100% perché è da un pò che non ci faccio caso, ma mi pare che alla riaccensione di default ti mostra il navigatore BMW, poi sei tu che devi selezionare Apple Car Play (o Andorid Auto) e selezionare Maps...Per le svolti non ho fatto caso se c'è la realtà aumentata anche su Maps...
  9. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Ciao, si esatto...chissà se c'è da attivare qualcosa!?
  10. Luke-1966
    Luke-1966 Aspirante Pilota
    18
    28 Luglio 2025
    Vanzago
    X1 U11 XDrive 25e Special Edition
    Ciao,
    questa mattina sono salito in macchina, si e' accesa la radio ma sul display appariva la scritta, "selezionare stazione"... La radio rimaneva sintonizzata su quella selezionata allo spegnimanto del giorno prima ma non c'e' stato modo di selezionarne un'altra....
    Ora provero' con l'ennesimo HARD RESET ma sinceramente sono abbastanza deluso da IDrive 9.
    In un anno di macchina ho gia' dovuto resettarlo piu' volte per viaggi non aggiornati, collegamento al server non riuscito, radio impallata e altro...
    Vengo da 9 anni di Range Rover Evoque, da molti bistrattata, ma sinceramente non avevo tutti questi problemi...
    Sul forum vedo che molti hanno problemi con l'infotainment, quindi non credo che il problema si specifico del mio impianto ma piuttosto di un sistema abbastanza debole dal punto di vista della stabilita, o sbaglio?
  11. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.168
    945
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Purtroppo non sbagli, il reset è una delle prime cose che ahimè ho imparato a fare dopo che ho preso la macchina...
  12. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    362
    264
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    io in quasi 3 anni ho la conferma che meno la tocco e la resetto e meglio va...
  13. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Io sono ancora alla versione 11/2025.50 (e non trova nessun aggiornamento) però gli autovelox vengono segnalati correttamente.
    A questo punto direi "meglio che non si aggiorni all'ultima versione..." :-#
    Ciao
  14. Antares14
    30 Dicembre 2024
    Pistoia
    BMW U11 - X1 23D
    Il problema l'ho riscontrato ancor prima dell'ultimo aggiornamento, che non si è risolto con l'ultimo aggiornamento....
  15. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Ciao hai provato a parlare con l'assistenza Connect Drive? Io ho chiamato ma dato che mi trovo in Belgio mi hanno detto di chiamare qui...il problema è che rispondono il fiammingo ](*,)](*,)
  16. amuroray
    amuroray Kartista
    190
    152
    26 Gennaio 2016
    BMW X1 x18i MSport
    Si confermo.
  17. Antares14
    30 Dicembre 2024
    Pistoia
    BMW U11 - X1 23D
    Ciao, non ho chiamato l'assistenza ma credo che lo farò...sperò che rispondano in italiano..vedo che il problema è di pochi...sarà un bug che si presenta random.
  18. Soventy
    Soventy Aspirante Pilota
    17
    9 Marzo 2025
    Cagliari
    BMW X1 xDrive 23i M Sport U11
    Nel sito BMW,nella descrizione del Digital Premium non vedo più dove viene descritto per autovelox
