idea pazza
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da SuperBonnyBoy, 2 Marzo 2009.
  1. SuperBonnyBoy
    SuperBonnyBoy Secondo Pilota
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    ciao ragazzi, avendo a disposizione una e36 berlina e volendo fare un proto, in che posizione mettereste il motore(motociclistico!), come si potrebbe collegare al differenziale posteriore? sostanzialmente il problema + grosso è proprio questo: non conosco l'aubloccante dell'e36.... se ci fosse la possibilità di collegarci abbastanza direttamente l'albero del pignone del motore motociclistico con l'albero che entra nel differenziale magari a "secco" tenendo conto che la velocità max nell'ultimo rapporto sarebbe al max di 150 km/h + o - nel mezzo ci vuole un riduttore :-k
    evitiamo commenti del tipo: ti conviene metterci un motore di un'M perchè comunque non penso sia prestazionalmente paragonabile a un motore da moto con rapportatura così corta :wink:
  2. Sardinian_bmw
    Sardinian_bmw Collaudatore
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    conta che è una macchina che pesa tanto non penso che un motore di moto sia l'ideale eh
  3. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    tolto il motore con il cambio, alleggerendo tutto il possibile( compresi sostituire le lamiere con vetroresina e tappando le porte posteriori sempre con la vetroresina e plexglass, al posto dei vetri sempre il plexglass tranne che x il parabrezza ovviamente...
    con il roll bar penso che il peso si aggiri tra i 1000 kg :-s
  4. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Anche meno, ma una moto sempre meno pesa..
    E poi è la coppia che muove le auto, oltre alla potenza.
    Prendi un motore V8 4 litri e sbattilo dentro, fai prima e meglio
  5. bresson72
    bresson72 Primo Pilota
    1.115
    43
    25 Gennaio 2008
    bmw 123d eletta
    Esatto, il fatto è che su una moto da 200 kg liquidi compresi, il fattore coppia è quasi irrilevante e le potenze vengono spalmate su un range di giri spaventoso (da 2000 a 13000 giri/min. nel caso di un millone ignorante), ma un'auto da 1000 kg, per quanto i rapporti si possano accorciare e immaginando che l'impianto sia fattibile tecnicamente, secondo il mio umile parere un motore del genere non la muove. Ciao:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Marzo 2009
  6. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    anche con una rapportatura cortissima dici che non ce la fa?:-k
    a vedere i proto su base tipo 500 o macchinette comunque piccolissimi x regolamento tengono i pesi attorno a 600 kg, e sono nolto "esuberanti"
  7. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    questa x esempio è un 106 proto:[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mjsEUUzQepo[/YOUTUBE]
  8. bresson72
    1.115
    43
    25 Gennaio 2008
    bmw 123d eletta
    Mamma mia come va:eek:, il fatto però è che una 106 così messa starà buoni 400 kg in meno rispetto ai 1000 che ipotizzavi all'inizio:wink:.
  9. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    Devi contare un sacco di cose:
    macchine come la 500 600 mini (vecchia) 112 etc sono auto molto piccole e compatte quindi magari il montaggio del motore non crea "molti problemi"
    inoltre stiamo pur sempre parlando di un bmw e come noto la bayerische motor werke è molto nota per il fatto delle vetture lunghe non contando la compact e la serie 1, e la cosa ti potrebbe creare non pochi problemi. la cosa che però e fondamentale e anche il fatto che sotto i 900 kg non riesci ad arrivare e anche se riuscissi nell'impresa la tua proto non avrebbe una durata per neanche una gara sollecitando il motore.
    il mio consiglio è creare una proto con motore bayerische motor werke m power 3.2 praticamente il motore dell'M3 e36 oppure e46 e magari se vuoi esagerare con le prestazioni installarci un kit turbo con pistoni appositi e un bell intercooler anteriore che riescono a farti raggiungere in tutto già con una macchina stradale quasi 400 cv immaginati allegerita :mrgreen:
    per dare il tocco finale un bel cambio sequenziale a innesti frontali e una bella centralina magari motek, uno scarico diretto per una uscita sotto gli sportelli posteriori gtr style e collettori inox
    così hai fatto il mostro
  10. SuperBonnyBoy
    713
    14
    14 Dicembre 2007
    e36 320i cabrio
    volendo ho trovato una scocca con rollbar A112, ma resta il fatto di collegare la trasmissione tra pignone e differenziale... ma il differnziale ha un albero di ingresso a bagno d'olio o no???
  11. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    ti mando il mio nuemro di telefono in pm così ti spiego come fare su una scocca del genere
  12. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    una 500 proto sta sui 600kg, e da 600 a 1000 c'è un abisso, come da 1200 a 2000:wink:
