Idea apri cancello!
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by CgOUCg, Apr 10, 2009.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,814
    1,447
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ragazzi, non avete pensato a collegarlo sulla freccia? Arrivate a casa, mettete la freccia e il cancello magicamente si apre :wink:
    Solo i mod scrivono i grassetto :wink:
  2. xXx
    xXx Collaudatore
    336
    serie 1 coupè M
    nessuna novità?
  3. Mancio
    Mancio Amministratore Delegato BMW
    2,706
    36
    Dec 11, 2007
    120d coupè Futura
    appen ami arriva la mia vado dall'elettrauto per usare i tastini sotto il clima.. vediamo che riesce a fare.. mi ha detto che la cosa è fattibilissima.. l'unico dubbio è per la portata del segnale.. perchè alla fine i comandi stanno parecchio in basso
  4. xXx
    xXx Collaudatore
    336
    serie 1 coupè M
    infatti avevo già esposto il dubbio che il segnale da csì in basso nn arrivasse bene se nn qndo sei sotto sotto il cancello...lo vedo cn il mio telecomando che tengo ne posacenere (tanto nn fumo) devo sempre alzarlo....magari già che chiedi fatti dire se è fattibile anche nel tastino del telefono
  5. Mancio
    2,706
    36
    Dec 11, 2007
    120d coupè Futura
    infatti ci stavo pensando anche io.. mi piaceva l'idea dei tastini.. anceh perchè sono li vuoti.. e così non toccherei nulal.. verrebbe anche una cosa carina... dobbiamo vedere.. anche perchè io devo mettere sia quello del cancello che quello del garage!
  6. 5amuel
    4,542
    338
    Jun 11, 2007
    una scatola qualunque
    fai un bel reportage, mi raccomando!
  7. DADA
    DADA Kartista
    124
    BMW - 120d PACK M
    pienamente d'accordo!!!!!
    poi un chiarimento dettagliato lo vojamo!!!!
    (chiesto nel modo gentile non da sbruffone ;-))
    ps. anche i miei on prendono dal portacenere... perciò l'idea migliore è quella del volante!!!! sia come comodita' che come praticita'!!! o sarebe mejo dire... per un ottimo funzionamento
  8. Mancio
    2,706
    36
    Dec 11, 2007
    120d coupè Futura
    il volante sarebbe meglio ma mi turba farlo aprire...
  9. doppiag
    2,522
    241
    Sep 18, 2008
    E92 N47T
    magari dico una ca...ta, ma la mia plafoniera ha 2 pulsantini finti quadrati inutilizzati, non sarebbe più comodo tentare qualcosa in quella zona?
  10. DADA
    DADA Kartista
    124
    BMW - 120d PACK M
    se intendi quelli sotto a autoradio e condizionatore sn già stati proposti però sarebbero scomodi per il segnale del telecomando
  11. Giustyle
    10,303
    516
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    R: Idea apri cancello!
    Rispolvero un po il post ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Poco tempo fa, in scooter, stufo di ricercare il telecomando per aprire il cancello o di bagnarlo in caso di acquazzoni, ho effettuato una modifica in modo da aprire il cancello tramite il lampeggio degli abbaglianti (la modifica è piuttosto semplice, se volete dettagli poi vi dirò ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
    Ora stavo pensando di fare una cosa analoga per la mia E91 (ovviamente è molto meno utile in macchina) ma utilizzando il tasto "Telefono" che nel mio caso non serve ad una ceppa.
    La domanda è questa:
    Chiude qualche circuito quel tasto? Se si dove? Zona autoradio?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
  12. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    leggo solo ora questa discussione..
    ebbene quello di cui parlate voi io l'ho fatto....spiego meglio...
    ho utilizzato quei tasti sotto il clima che rimanevano inutilizzati per posizionare 2 pulsanti (ho 2 cancelli).
    ho fatto un buco su ogni pulsante vuoto e gli ho inserito un pulsante comprato in un negozio di elettronica.
    Poi con del cavo di rete (quello grigio con i filini piccoli colorati dentro) ho fatto i vari collegamenti, ho preso il + e il meno nella zona del cambio, togliendo la cuffia ho trovato due cavi che dessero + e - sotto chiave.
    dopodichè ho fatto passare un cavo dentro il tunnel dell'autoradio, sotto il cassetto portaoggetti c'è un passaggio per il vano motore ( è un casino fare passare cavi, io ho usato una sonda perche è davvero difficile)..
    il cavo l'ho portato fino al faro anteriore destro e li ho collegato i fili, facendo le dovute saldature, all'apricancello e poi l'ho fascettato alla centralina dello xenon..
    risultato: apro il cancello di casa con la mano sul pomello del cambio mi basta allungare il dito per premere il tasto e 200m prima del cancello inizia ad aprirsi!
  13. Giustyle
    10,303
    516
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Complimenti per l'ingegno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> però a mio modestissimo parere, la modifica deve essere integrata con l'auto, vedere quei pulsanti che non c'entrano molto con la plancia non mi piace molto.. :confused:
  14. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    è l'unico modo per mettere dei pulsanti... purtroppo i tasti vuoti neri da soli nn si possono usare.... e mettere pulsanti dal altre parti non mi andava...
  15. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Complimenti jolly bella modifica anche se anche a me non fanno impazzire i pulsanti che escono però volevo vedere di farlo anche io cerando di utilizzare quei tastini li in qualche modo unica cosa che non ho capito tu il vero e proprio telecomando l'hai messo sotto al faro e hai eliminato la batteria interna attaccandoti alla 12v sotto il cambio giusto?
  16. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    vi dò ragione ragazzi! non piacciono neanche a me, ma fidatevi che è l'unico modo... non si possono usare quelli vuoti anche tagliando i piedini che non li fanno schiacciare... e cmq c'è poco spazio perke subito sotto il pulsante vuoto che la scheda.. quindi l'unica è recuperare spazio venendo in fuori...
    esatto ho posizionato il telecomando vicino al faro cosi è in punta alla macchina e prende da lontano, e ho collegato l'alimentazione (senza batteria quindi) al +12 che ho trovato sotto la cuffia del cambio..
  17. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Appena mi torna la macchina provo a vedere e vi aggiorno unica cosa July per tirare giù la mascherina dove ci sono i pulsantini devo tirare giù anche la centralina comando clima o è su semplicemente a incastro e basta tirare dopo aver tirato giù il pezzo nero opra il posa cenere?
  18. Giustyle
    10,303
    516
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Viene via con il clima.. Devi fare leva dal lato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Jolly90
    2,918
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    devi levare prima la mascherina sopra e poi la mascherina sotto ma è tutto a incastro, anche il pannello con i pulsanti è a incastro ma si leva da dentro
  20. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    ok perfetto come mi torna la macchina ci provo e ci so dire qualcosa....
