i ruotini per Bmw sono tutti uguali?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da etienne, 3 Novembre 2007.
  1. etienne
    etienne Aspirante Pilota
    8 Luglio 2007
    bmw 118d
    Ciao ragazzi, siccome sono un po' inesperto al riguardo, volevo sapere se i ruotini per bmw sono tutti uguali o cambiano, perche' ero interessato a prendere un ruotino di una serie 3 ma non so' se vada bene, per la mia serie 1.
    Fatemi sapere grazie e un saluto a tutti! :biggrin:
  2. titty
    titty Kartista
    59
    21 Ottobre 2007
    bmw serie 1
    penso di avere i tuoi stessi bisogni.
    ank'io sarò un nuovo possessore di una serie 1. durante il periodo invernale sn abituato ad usare coperture termiche ma dato la mia vettura precedente usava stessa misura, ho pensato di usare le stesse gomme, ma aimè...manca la ruota di scorta.:rolleyes: ho pensato al ruotino oltre che al kit riparazione.
    Speriamo qualcuno ci possa chiarire i nostri dubbi
    ciao a tutti
  3. etienne
    8 Luglio 2007
    bmw 118d
    a quanto ne so' il kit con ruotino attrezzi guanti ufficiale bmw dovrebbe costare circa 200 + iva.. (per questo ne volevo cercare uno usato anche di un altro modello)il problema del kit di riparazione e' che spesso non riesci a riparare tutto, se spacchi un cerchio in una buca rischi di rimanere a piedi..
  4. cagliox
    cagliox Collaudatore
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    In bmw hanno disponibili solo ruotini per serie 5 (almeno questo mi hanno detto).
    In ogni caso dovreste tenere in considerazione questi parametri:
    numero di fori
    interasse
    Per la mia serie 3 sono: 5 fori, interasse 120. per la serie 1 non so se sono uguali ma qui arriveranno le risposte se avrete pazienza.
    Per quanto riguarda l'omologazione del ruotino non credo sia riportato a libretto. Magari potreste cercare un cerchio della misura minima ammessa a libretto (magari usato e relativa gomma) da tenere nel bagagliaio.
    Questo so e spero possa esservi utile in parte.
    Saluti
  5. ste2479
    3.144
    583
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    e per quanto riguarda l' ET ??
  6. titty
    titty Kartista
    59
    21 Ottobre 2007
    bmw serie 1
    ??? sn nuovo, ma cos'è ET ???
  7. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    L’OFFSET o ET è la distanza che passa tra l’asse di mezzeria del cerchio e la sua superficie di montaggio che va a combaciare con il mozzo della ruota.
    In altre parole ET è la distanza, in mm tra il piano di simmetria e il piano di flangiatura (appoggio) del cerchio
  8. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Per la mia l'ET relativo ai cerchi da 18 è ET34 anteriore ed ET 37 posteriore ma se non sbaglio l'et varia da cerchio a cerchio in base al canale e devi vedere quello specifico per il cerchio in questione compatibilmente alle misure ammesse.
    Cioè se monti cerchi da 16 devi rispettare un ET determinato, se li monti da 18 un altro ET nelle tolleranze ammesse.
  9. etienne
    8 Luglio 2007
    bmw 118d
    grazie mille cagliox per la dritta.. anche la mia ha 5 fori pero' non ho capito che intendi per interasse..
  10. titty
    titty Kartista
    59
    21 Ottobre 2007
    bmw serie 1
    ma i fori, nel nostro caso 5, hanno per tutti i modelli BMW la stessa distanza?:-k
  11. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    L'interasse è appunto la distanza fra i fori
  12. etienne
    8 Luglio 2007
    bmw 118d
    :redface: ah.. grazie mille allora domani provo a misurare! :biggrin:
  13. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    le bmw hanno quasi tutte 5x120 come interasse
  14. etienne
    8 Luglio 2007
    bmw 118d
    ho chiamato quasi tutte le officine bmw.. (non avevo niente da fare..) diciamo che la teoria prevalente (perche' ogni meccanico\ricambi ha la sua teoria) e' che dovrebbe essere compatibile, ma nessuno ne e' certo..
  15. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Andiamo bene!
    Comunque se i fori sono compatibili, visto che il ruotino ha un canale molto + stretto, non credo ti debba fare problemi di ET.
    Visto anche che questo ruotino se lo fanno pagare bene, non sarebbe male che ti dicessero "venga qui che proviamo a montarlo", ma se tutto è come credo ti diranno:"guardi lo faremmo volentieri ma dovremmo ordinarlo e se poi non va non possiamo tenerlo a magazzino".
    Ma allora si potrebbe dire:"la serie 5 può averlo a bordo, mi fate provare uno di quelli?"
    Questo perchè mi hanno detto che l'unico ruotino disponibile è quello della serie 5.
    Altra strada sarebbe calcolare il diametro ruota di una serie 5 e vedere se si avvicina a quello di una serie 3, in quel caso andresti quasi a colpo sicuro.
    Ultima spiaggia vai da uno sfasciacarrozze e gli dici: ha ruotini per BMW? se me lo fa provare lo prendo.
    Caspita, bella idea, quasi quasi ci vado anche io.....
    Saluti
  16. ste2479
    3.144
    583
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    un ruotino di una serie 3 touring del 2002 va bene per una serie 3 E90 ??
  17. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Se ha un interasse di 120 credo di si. Visto che hai specificato anno e modello magari pensi di averne uno accessibile (amico o parente), se è così provalo e poi se ci racconti come è andata.....diffondiamo.
    Saluti
