i problemi della E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vinz, 22 Novembre 2010.
  1. vekkio
    vekkio Aspirante Pilota
    32
    26 Novembre 2010
    bmw 318 ti
    si ho pulito il corpo farfallato(tutte e due le farfalle!)smontato il misuratore massa aria controllato che tutti i passaggi di recupero vapori olio ecc siano ok ecc
    il problema si risolve ma dopo 5/6000 km si ripresenta cosi ogni tanto
    speravo esistesse una soluzione definitiva
    un mio ex collega ora lavora in bmw e mi ha detto che l'unica cosa da farsi è quella appena descritta volevo sentire un'altra campana e il forum mi permette di sentirle a livello nazionale
    tu ne sai niente?
  2. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    prova ad intervenire su bobine e cavi candele
  3. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2.832
    80
    15 Settembre 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    io non ne sarei troppo sicuro..sono migliori, da nuovi! Immagina come saranno i valvetronic attuali tra 13 -14 anni di servizio, per non parlare dei diesel..poi ricorda che l'M42 ha origini nobili, deriva dall'unità che equipaggiava l'm3 e30, la quale a sua volta è un frazionamento dell'L6 24v 3500 dell'M635 - M1
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2010
  4. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    mah..secondo me è roba ottima a livello di progetto e sicuro avanzatissima.....che però non è programmata per vivere decentemente oltre i 200k km o i 10 anni di vita.E secondo me la cosa è voluta.
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Un chiarimento per piacere
    La 320 che ho provato aveva la scritta "airbag" sul volante a tre razze accesa, rossa.
    Sul momento mi e' sembrata una simpatica lucina scenografica, poi m'e' venuto in mente che in realta' magari sta a segnalare che l'airbag non funziona!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non e' sul quadro la spia? E' cosi' come l'ho interpretata o e' davvero scenografica?
  6. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    è l'ultima spia a destra del quadro. Segnala anomalie agli airbag.
    che io sappia sul volante di spie non ce ne sono (almeno, non sul mio, 3 razze fine serie con airbag)
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2010
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    E' del 94, il loghino in basso sul volante era acceso rosso, sul quadro nessuna spia accesa.
    boooohhh
  8. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Scenografia... la clip si cambia, io infatti la vorrei cromata
  9. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    scenografia manco un po.... alcune e36 uscivano con la spia airbag sul volante 3 razze (differente dalla versione sport) e la spia airbag su di esso indica anomalie nell'impianto che è in avaria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    io invece sapevo che si spegneva quando aveva problemi, quindi sempre accesa di norma.
    puoi provarela volendo, ti bastano 20 km/h contro un muro per sapere se l'air si apre o no!
  11. kikko_1978
    kikko_1978 Aspirante Pilota
    27 Novembre 2010
    bmw e36 coupe' 318 is
    ciao io o una bmw e36 coupe' 318 is aiutatemi il problema ke l'aria calda mi va solo dal lato destro mentre lato guida mi esce fredda cosa puo' essere grazie in anticipo
  12. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    nella paratia anteriore di fianco alla scatola fusibili c'è il gruoppo elettrovalvole riscaldamento... sono 2, smontale con delicatezza e pulisci per bene (se ti dice bene 1 di esse ha incrostazioni e rimane bloccata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    di norma le spie rosse segnalano SOLO anomalie.
  14. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    A meno che non hai lo stesso problema di quello che aveva lasciata la rotella girata su "freddo" affianco a quella che apre e chiude la bocchetta centrale #-o
  15. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    Ce l'ho anch'io.. non è scenografica (anche se devo dire che mi è sempre piaciuta)! :wink:
    Ne erano dotati i volanti in pelle a tre razze che venivano installati in caso di postmontaggio dell'airbag (infatti la mia l'avevo ordinata nel 1992 senza airbag, e l'avevo aggiunto circa un anno dopo).
    Si accende quando giri la chiave e si spegne subito dopo, come tutte le altre spie. Se rimane accesa indica, ovviamente, un'anomalia :wink:
  16. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Sisi, rimane proprio accesa, anzi dopo un po' in autostrada ho notato che lampeggiava un po', pulsava, boh.
    Mi sa che levo la lampadina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    ripararla no eh?.. sono i tuoi denti quelli che si spaccano sul volante.
    mah..
  18. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Ma secondo voi posso ancora fidarmi degli airbag della mia e36 del 96? O posso farli revisionare?
  19. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Esseeeehhh
    La E36 aveva gia' da nuova questo piccolo difettuzzo che gli airbags si aprivano un tantino in ritardo,(e te lo dico anche perche' conoscevo una famiglia che c'e' morta su una E36, e il sangue era sotto gli airbags) quindi non farei affidamento su quegli airbags neanche fossero nuovi.
    Spendere soldi, e non pochi tra l'altro, per rimpiazzare un airbag che quasi sicuramente in caso di urto non si aprira', non mi pare una gran mossa.
    Forse sei convinto che su una macchina di 10 anni l'airbag possa essere ancora efficiente... io spero di non doverlo mai constatare e continuo a guidare con prudenza.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2010
  20. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Anche io non voglio constatarlo ma siccome sono tentato dal mio katiena sul comodino...
