I-Pod
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by *Alberto*, Jun 10, 2006.
  1. freeze
    6,684
    44
    Jan 4, 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    i il bus di comunicazione delle nuove BMW e' tutto in fibra, e comunque la velocita' non e' data dai cavi ma dalle centraline
  2. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    si ke fosse tutto in fibra lo sapevo ma non pensavo anke quello dell'ipod...avendolo visto pensavo a un normale cavo...:wink:
    allora è la centralina ke è na chiavica...](*,)
  3. freeze
    6,684
    44
    Jan 4, 2004
    bhe il cavo che va dalla "centralina ipod" all'ipod e' in rame... ma quello che dalla "centralina ipod" si connette al bus e' in fibra...
  4. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    si io intendevo quello dalla centralina al bus...sai ho smontato il cassetto xke mi avevano installato male la centralina e i porta lattine uscivano male...cosi ho visto come era il cavo...:wink:
    se ci fosse un'aggiornameto da poter renderla piu veloce...anke tramite l'ipod...o un dvd..:sad: ..
  5. freeze
    6,684
    44
    Jan 4, 2004
    Aspetta e spera... ma la vedo dura...
    1 person likes this.
  6. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    :sad: :sad: :sad: ...:wink:
  7. Vitto530
    Vitto530 Kartista
    93
    FINALMENTE!!!! Al terzo tentativo alla BMW mi hanno fatto funzionare l'interfaccia, sono molto soddisfatto, pensavo fosse più lento....
  8. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    bene dai...ki l'ha dura la vince...:wink:
  9. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4,058
    127
    Jul 3, 2006
    320D E92
    Ragazzi mi è successa una cosa strana con il IPOD da 30 GB collegato alla mia 320 D E92...
    Il problema è questo:
    Accendo la macchina mi appare sul display del navi prof. la solita scritta che sta caricando il cd...si ma ho aspettatto 5 minuti.. poi mi son rotto l'ho scollegato e l'ho riattacato...:-k:-k:-k:-k.... come se si fosse impiantato...Me l'ha fatto un paio di volte nel giro di 3 giorni...
    Cos'è sta cosa?
  10. FABIOSLK
    FABIOSLK Secondo Pilota
    771
    Bmw...
    Io sò solo che ho ordinato il cavo usb i pod speriamo che mi legga i miei mp3 sul navi con quello che l'ho pagato..
  11. Fast01
    4,058
    127
    Jul 3, 2006
    320D E92
    qualcuno sa dirmi qualcosa.....:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  12. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    non saprei mai sucesso...èaggiornato all'ultimo software l'ipod??
    sappi ke se hai molte canzoni,e x molte intendo 3/4/5000 è normale aspettare 3/4 minuti prima ke si avvii...:wink:
  13. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    olevo aggiornarvi ke con il nuovo aggiornamento software e 5 volte piu veloce nella ricerca delle cartelle...
    poi in CD 3 legge piu di 250 linee...negli altri purtroppo no...:wink:
  14. stefano7171
    stefano7171 Direttore Corse
    1,715
    30
    May 4, 2007
    bmw e93 335ì
    Info su opzione 6fl
    ragazzi, un'informazione che credo possa essere utile a tutti coloro che hanno acquistato l'opzione 6Fl (ovvero la presa usb nel bracciolo accanto alla presa aux-in).
    Per far funzionare correttamente il vostro ipod, interfacciandolo completamente con l'auto, per comandarlo tramite idrive visualizzando playlist, artisti ecc (in pratica il pomello dell'idrive replica la click wheel dell'ipod), per passare al brano successivo tramite tasti sul volante e ricaricare al contempo l'ipod vi serve un cavo specifico, distribuito da BMw, che costa 50 euro circa. Il part number è: 61 12 0422 099.
    Funziona da Dio!
    Purtroppo non ho info sull'interfaccia, mi scuso se questo mio commento è un pò off-topic!
    Ciao!
  15. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    te hai provato l'ipod anke con il collegamnto con l'interfeccia??a parte quello con la presa usb intendo
    quante cartelle legge??quanto veloce è...se ascolti un brano di zucchero,x esempio quando ritorni indietro reinizia dal primo cantante o no??e lo puoi usare con il manopolone o no??
    scusami le molteplici domande ma son molto curioso dalle differenze...e cio puo essere utile anke a altri...:mrgreen:
  16. stefano7171
    1,715
    30
    May 4, 2007
    bmw e93 335ì
    Uriel,
    come dicevo credo che l'interfaccia e la combo usb-cavo ad hoc siano due cose completamente diverse e conosco solo la seconda.
    Posso quindi dirti che quando ho provato a collegare l'ipod alla presa USB con il cavo standard dell'ipod (quello con cui lo colleghi al pc) è successo un casino, sentivo l'audio dei filmini delle vacanze scaricati sull'ipod e niente canzoni! Allora, forte delle informazioni recuperate sul forum usa e90 post (search: 6FL e spiegano tutto) ho chiesto il cavo al conce dicendo che la usb senza cavo era una presa per i fondelli, 300 euro buttati. Così mi hanno procurato il cavo (perchè gli ho fornito il part number).
    Il cavo da un lato ha la presa dock ipod standard (nano, video, gli ultimi modelli per intenderci) poi ha una "scatoletta" che fa dialogare ipod e auto e poi si biforca in due cavi, uno con il minijack he innesti nella presa aux-in (e da cui l'auto "si ciuccia" i segnali audio) ed uno usb, che si innesta nell'omonima presa e serve a ricaricare e comandare l'ipod tramite idrive. Il pratico astuccio in pelle nella parte inferiore del "coperchio" del bracciolo (di serie, il mio è quello regolabile). Completa il tutto. I
    l sistema funzionda bene:
    Vedi le playlist in ordine alfabetico e quando clicchi su una con il pomellone, compaiono i nomi delle canzoni. Ti puoi spostare da una all'altra come fai con i brani del cd (pomellone o tasti volante, ma non comandi vocali). l'unico comando vocale che il sistema accetta è" Audio Aux Menu" e passa l'audio sull'ipod. Puoi visualizzare sul monitor di bordo anche i nomi degli artisti, i generi, come faresti con l'ipod, sempre con il pomellone, ma occhio alla quantità di musica: io ne ho 50 giga e anche se l'accesso è rapido, non essendoci una funzione "quick scroll" come sugli ultimi ipod, quando arrivi alla "b" di solito ti sei già rotto le scatole! consiglio quindi di organizzare bene le playlist perchè la ricerca alfabetica di canzoni o autori è lenta, anche se come dicevo dipende da quanta musica hai perchè comunque i contenuti dell'ipod vengono"caricati" in pochi secondi, anche se si tratta di 50-60 giga.
    Voto complessivo: 9. Una figata, l'integrazione quasi perfetta tra ipod e auto, non credo nessun'altro produttore di auto sia così Avanti!
  17. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    ho capito...
    sembra sempre quella però,l'unica cosa ke vedi tutte le canzoni e non si ferma alle 250 linee...
    allora con quella interfaccia se senti una canzone di zucchero quando esci non ti manda alla "A" ma rimane alla "Z" ??
    quanto grande è "la scatola" da dove escono i cavi usb e audio??
    grazie...:wink:
  18. scottex
    scottex Secondo Pilota
    796
    F36 420d Gran Coupé Msport
    Alberto qui c'è tutto: http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=59639&d=1171573641 :wink:
  19. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
  20. stefano7171
    1,715
    30
    May 4, 2007
    bmw e93 335ì
    Uriel, la scatola è piccola, grande come un accendino circa e purtroppo, quando esci, torna alla "A".
