I-Drive problema
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da alex320dE90, 6 Giugno 2006.
  1. alex320dE90
    alex320dE90 Collaudatore
    384
    16
    5 Ottobre 2005
    420d Cabrio Sport Automatica
    oggi mi si è piantato l'i-drive quando ho riacceso la macchina, appariva la pagina principale senza nessuna scritta (stazione, ora...) sulla barra in fondo e la manopola girava a vuoto. Ho spento e riacceso la macchina che tra l'altro non ripartiva se non dopo tre o quattro tentativi (Come se le centraline elettroniche che coordinano l'i-drive avessero dei collegamenti con l'accensione dell'auto) Cosi ho fatto 70 km in autostrada con l'i-drive cosi e sono andato in officina dove spengendo e riaccendendo la macchina tutto è tornato regolare. Piccolo inciso 2 giorni fa ho scaricato il dvd nav pro 2006-1 dal mulo e sembrava tutto ok, prima dei 70 km in autostada avevo tolto questo dvd e rimesso quello originale il 2005-2. Ovviamente in officina bmw non ho menzionato il dvd masterizzato... qualche correlazione, è pericoloso per il sistema?
  2. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    Re: I-Drive piantato!
    l'ha fatto anche a me x colpa del mulo...il dvd originale è scritto molto piu profondamente che quelli che possiamo fare con i nostri masterizzatori...a me mi si spegneva il monitor ma x quanto riguarda il motore nessun problema...ora l'ho rimasterizzato a 4 x e fin d'ora nessun problema...in BMW ti hannpo detto che era tutto ok?? :-k
  3. Stilighen
    Stilighen Direttore Corse
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    ragazz..ma l'altro giorno parlando con un tizio che si occupa di navigatori,antifurti ecc..mi ha detto che i navigatori di serie se gli metti i dvd masterizzati(quelli che si scaricano dal mulo ecc) e non quelli originali c'è il rischio che si piantino..è vero?
  4. alex320dE90
    384
    16
    5 Ottobre 2005
    si ma non hanno fatto una diagnosi, l'hanno guardato 30 secondi, funzionava benissimo, era tornato regolare
  5. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    si...si spegne il monitor e poi si riavvia e poi carica il dvd e si spegne e poi si riavvia :biggrin: :biggrin: ...meglio l'originale o se no scrivetelo a 4x...dovrebbe leggerlo :wink:
  6. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    strano molto strano che ti si sia bloccato il motore...o meglio non accesa l'auto :-k :-k ...comunque quando l'auto ha qualsiasi problema dopo 5 minuti si resetta da sola... :wink:
  7. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    ok..grazie della spiegazione!
    l'importante è che ora funzioni..cmq sapevo che ogni volta che viene collegata la diagnosi in bmw,viene automaticamente reinstallato il sofware della centralina o qualcosa di simile...non ho capito bene quando me l'hanno spiegato,so solo che quando ho avuto problemi alla macchina l'hanno collegato e si è risolto tutto proprio per sta cosa..
    ot:uriel..perchè in ogni post inserisci le immagini?non è più semplice inserirle in firma?
  8. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    e come si fa?? #-o
  9. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    9.625
    1.229
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    vai in profilo e inserisci nella firma l'immagine :D
  10. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    fatto...grazie... :wink:
  11. cabrioitalia
    cabrioitalia Collaudatore
    370
    17 Ottobre 2004
    E90 330i
    "masterizzato più profondamente"?
    Questa devo scrivermela..... :biggrin:
    E' verissimo che è sempre meglio masterizzare a velocità più lente, ma per la semplice ragione che le lenti che montano i lettori da auto sono più scarse di quelli domestici e soprattutto, a causa delle vibrazioni dell'auto, la messa a fuoco del laser può essere imprecisa.
    Per il resto, la masterizzazione altera la rifettività del supporto in modo da restituire uno 0 o un 1 (binario) al passaggio del laser, non ci sono vie di mezzo.
    Chi vi dice che i masterizzati piantano i DVD lo dice perchè magari di lavoro vende gli originali.... dipende dall'accortezza e da come vengono creati.
    L'immagine di un DVD originale è indistinguibile.
    Diverso - ma è un altro discorso - se magari prendiamo i file e li modifichiamo, magari per inserire i POI come molti hanno (abbiamo) fatto con i velox.
  12. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ok... =D>
    il fatto è che masterizzando il dvd 2006-2 originale a 4x senza poi e altre cose vari ,la serie 5 non me lo legge...come mai secondo te?? :-k
  13. Motorsport 5
    Motorsport 5 Secondo Pilota
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    a me a 2x funge alla grande con tutti i poi...
    i motivi potrbbero essere tanti...errori di impostazione di nero, supporto sbagliato, velocità elevata...
    devi seguire le istruzioni che ci sono nel file zippato che contiene i poi dei velox, usare preferibilmente un verbatim(meglio quelli semplicemente non riscrivibili, il lettore li digerisce meglio), e andare a 2x!
  14. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    motorsport ho fatto cosi...alla lettera...il mio non arriva a due minimo è 4...uff...
  15. Motorsport 5
    764
    10 Giugno 2005
    530d
    e allora uriel il problema sarà proprio quello! :sad:
  16. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    non vorrei stresare troppo l'anima a voi orumisti ma io ho un problemino,diciamo leggero,che pero' m'infastidisce..e cioe' la ricezione dei messaggi TMC.......c'e' qualcuno che sa come fare un reset "profondo" al navi senza andare in concessionaria?(mancanza di tempo cronica dovuta al lavoro senno come me la compro la bmw e i vari giocattoli.....eh eh eh)
    la macchina ha solo 15gg e fino a settimana scorsa nadava tutto poi ho giocato con il DVD masterizzando il 2006/2 poi velox e funziona tutto tranne quello,seppur abilitato......non mi direte che devo andare dal dottor bmw vero?
    grazie
  17. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    allora so sfigà...a casa ho tecnologia troppo avanzata... :wink: :wink:
    F4 domani guardo e ti dico...promesso!!! :wink:
  18. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    ti ringrazio uriel........a proposito,non per mettervi la pulce nell'orecchio,madite che entrare nel menu segreto (post di emilinao per le E90) puo' essere utile per risolvere certe sciocchezze??
    P.s.
    secondo me si........
    la macchina e' come la donna,bisogna saper conoscere e codificare anche gli aspetti piu' profondi!!
  19. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    sulla e 46 sapevo entrare nel sotto menu qui no...tra un pò ti do la risposta f4...hehehe...non mi son dimenticato
  20. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    allora f4 sei andato sul navigatore alla voce "tp e infotrffico" e li non ti fa selezionare il tmc?
