I-Drive II e Combox Retrofit con connessione Internet
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ir0n87, 27 Febbraio 2011.
  1. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Esattamente, proprio così!
    Io per sicurezza il vecchio ccc non lo venderei...
  2. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Mi inntrometto nell'argomento con molto interesse, era da molto tempo che adavo alla ricerca di tale discursione. Possessore di una E70 2007 con navi prof. BT e comandi vocali desidero cambiare tutto il sistema I d. 1 con I d. 2 non penso che qui dalle mie parti ci sarebbe qualcuno in grado di farlo, potete darmi una dritta dove indirizzarmi?
    Attendo con ansia vostre news.
  3. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao, lavoro appena ultimato personalmente sull'auto di un mio amico e anche utente del forum
    Sulla X5 se hai i PDC e la telecamera posteriore il lavoro si complica e di molto....
    Bisogna sostituire la junctionbox con il nuovo modello e portare tutte le connessioni dei fili dei sensori dal baule (dove c'era la vecchia centralina) fino a davanti dietro il cassettino passeggero
    Per la telecamera bisogna sostituirla con il nuovo modello del restyling ed aggiungere una nuova centralina
    naturalmente dopo tutto va codificato correttamente
    considera per tutto questo una spesa di circa 1500-1800 euro ed ancora non hai il cic...
  4. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Azz, allora abbandono l'idea.....
    Max
  5. ir0n87
    ir0n87 Aspirante Pilota
    46
    29 Gennaio 2011
    Golf 7 GTE
    Io l'ho aggiornata appena prima di montare il cic e poi ho venduto il ccc...
    Essendo ormai una macchina del 2007 lo sviluppo sarà praticamente fermo e soprattutto aggiornata cosí é perfetta e non sentirei il baisogno di aggiornarla...
  6. Lerry
    Lerry Kartista
    84
    20 Agosto 2009
    X6 4.0 D
    Grazie Smercki per l'info si ho sia il PDC che la Retrocam, peccato, che brutta notizia mi hai dato sto perdendo l'entusiasmo non so se il gioco vale la candela. Se vuoi anche in mp mi fai sapere il tutto cosa costerebbe? Attendo news.
  7. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Te l'ho detto non per demoralizzarti ma xchè il mio amico l'ha saputo solo dopo e una volta che ha visto il cic installato non ha voluto ritornare al vecchio navigatore e quindi ha affrontato le spese per upgradare le altre centraline
  8. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    583
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    complimentoni!!!!! =P~=P~=P~
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2011
  9. Tiger982
    Tiger982 Direttore Corse
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    e93 330d, ex e92 320d PowerKit
    domanda:
    posseggo una e92 09/2010 con idrive II e navi prof. posso aggiornare il tutto ed avere la "combox" ?
    posso attivare lo streaming audio bt?
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Certo! Se non hai la combox la puoi comunque installare, aggiornare il software del cic (in conce per ora non attivano la funzione internet) e avrai lo streaming audio bt
  11. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    Qualcuno può farlo? @smerki ?
  12. Tazio Nuvolari
    Tazio Nuvolari Kartista
    194
    18 Ottobre 2010
    BMW X5 40d Futura, pacc. sport
    nessuna novità ?
  13. ir0n87
    46
    29 Gennaio 2011
    Golf 7 GTE
    Io ho finito tutto... Ma per la COMBOX telematica ancora non si sa nulla... Oggi l'ho portata in BMW a far vedere l'impianto... Sono rimasti a bocca aperta...
  14. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    cioè? che lavoro hai fatto?
    sono davvero curioso. ci fai un reportage?
  15. ir0n87
    46
    29 Gennaio 2011
    Golf 7 GTE
    Nelle pagine precedenti ho messo la guida per installare/cablare il tutto e le foto della navigazione internet...
    Ciao!
  16. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    l'upgrade alla combox (per chi ha il bluetooth di serie) o l'installazione da zero si può fare senza problemi!
    naturalmente per avere funzionante la combox al 100% bisogna avere l'ultima versione del software del cic
    quindi prima di fare l'installazione bisogna passare in concessionaria per tale upgrade
  17. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    che spettacolo:popcorn:
  18. Tazio Nuvolari
    194
    18 Ottobre 2010
    Sono passato in Bmw e sono restati esterefatti dell'impianto fatto da Simone. Comunque pare che in Bmw si stia muovendo qualche cosa, già a maggio usciranno delle direttive in merito al retrofitting del combox.
    Speriamo bene.
  19. Tiger982
    1.650
    36
    29 Settembre 2008
    mi spieghi quali sono i requisiti per montare tutto ciò?
    cosa va fatto fare a smerki e cosa va comprato in bmw?
    tnx...
  20. Tazio Nuvolari
    194
    18 Ottobre 2010
    Scusa Tiger ma hai inteso male io ed Iron abitiamo nella stessa città e ci rivolgiamo allo stesso concessionario BMW. Io non ho fatto l'impianto e mi piacerebbe farlo (possibilmente originale BMW), con il "sono rimasti esterefatti" mi riferivo all'impianto di Iron.
    Ciao
