I-drive I: CCC KO o MULF KO ? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da *Michele*, 12 Settembre 2011.
  1. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Allora, ho una E90 con navi prof (fatto l'upgrade circa 4 anni fa dal business) con bluetooth (versione 9123290); ha sempre funzionato tutto perfettamente ma ultimamente mi fa uno strano scherzetto:-k
    Dopo aver viaggiato per un pò (diciamo quindi con il sistema in funzione per almeno 1 ora) il telefono si disconnette e la radio diventa muta. Si riconnette da solo per un pò, ma dopo qualche minuto il sistema si impalla: radio muta, sensori di percheggio muti, telefono non funzionante, schermata i-drive fissa. Anche con il reset non cambia nulla...
    Il bello è che basta spegnere il motore (e il quadro), riaccendere e tutto torna a funzionare :-k
    Adesso, è il CCC che mi sta lasciando o la centralina MULF che manda in blocco tutto :question::confused2
  2. Bludevils
    Bludevils Collaudatore
    260
    14 Aprile 2007
    BMW 120d
    Direi di controllare l'anello most e di fare dei test diagnostici con il DIS al CCC
  3. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    prova a togliere la mulf dall' anello most.... capita che alcune mulf mandino in palla il sistema audio.
  4. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    E quale sarebbe l'anello most :question:8-[8-[
  5. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    scollega la fibra ottica dalla MULF e congiungi le due estremità del cavo ottico..
  6. AssoLuke
    AssoLuke Aspirante Pilota
    34
    15 Febbraio 2011
    BMW 530xd E61 MSport
    ho un problema simile, come hai risolto?
    ehm.. . cos'è la mulf, come faccio a collegare i cavi ottici?
  7. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    È la centralina del telefono bluetooth
    Sulla tua aUto si trova nel baule, sotto il pianale, davanti il buco della ruota di scorta, verso la spalliera dei sedili posteriori
  8. AssoLuke
    34
    15 Febbraio 2011
    hai pvt grande smercki ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    BMW X2 sDrive 18D F39
    Salve a tutti e grazie.
    Anch'io avevo il classico problema sull'audio che andava via e tornava con un ritmo di 5sec. circa.
    Ho effettuato il recet del CCC...niente
    Ho staccato il cavo negativo della batteria ... niente.
    Quindi sono andato al modulo MULF ho staccato il cavo delle fibre ottiche e riagganciato....accesa la radio e....MIRACOLO funziona.
    L'ho lasciata accesa mentre rimontavo i pannelli e dopo un po' è andata in stand-by. Finito di rimontare i pannelli l'ho riaccesa....NOOOOO di nuovo :-( con il problema.
    Allora, per ora ho lasciato la fibra ottica staccata e funziona.
    Questa soluzione però non mi piace molto perchè così si sporcano i terminali in entrata ed uscita della fibra (non mi serve ma perchè sporcarle?).
    Vorrei riaggarciarle e staccare il connettore dei cavi elettrici però non ho capito come si sgancia.
    Il fatto che per un po' abbia funzionato potrebbe essere un cavo sporco?
    Dopo aver sganciato il MULF funziona tutto, anche i comandi vocali che pensavo fossero in qualche modo collegati al MULF.
    Dimenticavo: il tutto su E91 320 2007 con Navi Prof.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Marzo 2012
  10. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Classico difetto delle mulf di prima generazione, fa qst difetto prima di spegnersi x sempre.
    Soluzione è mettere una mulf2 oppure una tcu che costa pure meno
  11. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    Conosco la differenza tra MULF e MULF2, invece che differenza c'è con la TCU?
    In ogni caso è una sostituzione indolore per i cablaggi (stacco la vecchia MULF e attacco la nuova MULF2 o TCU), oppure è necessario ricablare?
    La codifica sarà necessaria?
    Sicuramente andrò sulla strada più economica visto che per ora il bluetooth non lo uso.
  12. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    la tcu è la centralina telematica e necessita di ricodifica in quanto è l'accessorio 633 invece il bt normale 644
    invece per al mulf2 la codifica non è idispensabile
    in entrambi i casi nn bisogna modificare il cablaggio
  13. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Proseguo in questo 3D per segnalare l'ennesima stranezza:rolleyes:
    Ho cambiato telefono (da un vetusto Motorola V3 ad un Samsung Ace GT-S5830): funziona bene con il vivavoce, si connette e scarica la rubrica, ma...
    Quando ricevo una telefonata, dopo aver "riagganciato", il simbolino dell'antenna comincia a lampeggiare ed ovviamente non è più possibile effettuare chiamate:evil:
    Le ho provate tutte: resettare il CCC, scollegare il bluetooth (sia sul cell che sul CCC), spegnere e riaccendere il quadro, rifare il pairing, ma nulla...:confused:
    Solo dopo aver spento la macchina per un pò ritorna tutto normale :confused:
    Perchè :question:
    E' la MULF o il nuovo cell che crea casino, visto che con il Motorola funzionava tutto perfettamente:question:
  14. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    x Michele:
    secondo me è più un problema di telefono. Fino a quando lo hai usato con il vecchio telefono funzionava?
    Invece io non riesco a scollegare la MULF. Mi spiego meglio.
    Riesco a sganciare il cavo in fibra ottica ma non riesco a sganciare il connettore multipolare (quello che stà sullo stesso lato della fibra ottica).
    Qualcuno mi sa dire come si sgancia? E' solo da tirare o c'è un sistema di sgancio?
    Ci ho messo mano due volte e non ci sono riuscito :evil:
  15. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    C'è una specie di leva da sollevare completamente sul connettore per far si che si stacchi
  16. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    Grazie!!!
    Lo immaginavo, ma non capisco come si sgancia ed ho paura di romperlo.
    Ho visto sul connettore una parte zigrinata e penso sia la leva.
    Se ci fosse qualcuno che potesse postare il connettore con la leva aperta gli sarei grato.
  17. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Con il vecchio V3 funzionava perfettamente :confused:
    Credo che sia un piccolo bug a livello software del telefono; non mi resta che sperare nel prossimo aggiornamento :rolleyes:
  18. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    La mulf2 funziona con idrive1 navi professional?
  19. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Certo che si!
    L'unica cosa è che se monti una mulf2 high basis svs (con porta usb per mp3) su di un'auto antecedente 09/2007, la codifica non riescono a farla in conce, te la devi fare te o chi per te, ma per funzionare funziona benissimo
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2012
  20. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    Sostituita la MULF ma...
    Ciao amici,
    finalmente oggi ho sostituito la MULF.
    E' stato molto semplice ma purtroppo il bluetooth non funziona lo stesso.
    Ho provato a staccare la batteria per un reset totale ma niente.
    Andando sulla I dell'IDRIVE in regolazione Bluetooth non riesco ad abilitarla mettendo la spunta.
    C'è un sistema di diverso per abilitarlo?
    In compenso con la MULF completamente collegata non ho problemi sulla radio così come avevo prima.
    A questo punto ci vorrebbe l'autorevole smercki...può essere che ci vuole una ricodifica??? (la MULF è fisicamente identica a quella sostituita).
    O devo pensare che la "nuova" MULF è difettosa? (non è nuova ma recuperata e datami per funzionte).
    Grazie mille!!!
