I cerchi della Z4M VANNO SULLA 3.Oi?
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da carloush, 10 Agosto 2016.
  1. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    Ciao A tutti, dopo tanto tempo di assenza rientro nel forum… Ebbene siccome avevo voglia di una spider sfiziosa, e avendo una nostalgia tremenda della Zetina...:mrgreen:, mi sono ricomprato una bella zeta quattro 3.0i del 2003 grigio medio
    vi posterò qualche foto domani che la ritiro.
    Siccome i cerchi da 17 che ha di serie mi fanno abbastanza vomitare, ho deciso di mettere dei 18… Il grande dilemma è questo: i cerchi della Z4M vanno bene sulla Z4 normale o no? Perché avrei trovato una bella occasione di quattro cerchi originali belli dritti e seminuovi ammazzo cifra abbordabile.
    Attendo una vostra risposta, grazie
  2. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
  3. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Torino
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Forse al posteriore quelli della M escono fuori di qualche mm...hanno un ET 30 contro il 50 di quelli delle altre motorizzazioni. Io ho i 108 e ho montato distanziali da 16 , avanzo ancora 7/8 mm al posteriore ( anche all'anteriore dove però ho montato dei 12 ) . Se metti gli ET 30 è come avere distanziali da 20 a cui però devi sommare altri 6/7 mm del mezzo pollice ( ripartito tra esterno e interno ) in più che ha il canale della versione M . Secondo questi calcoli escono di 3/4 mm ; più che altro esteticamente non è un bell'effetto a meno che non l'abbassi. Conta che io ho montato anche le molle eibach prokit e l'abbinamento con i distanziali da 16 è perfetto ( i distanziali da 20 mm avrebbero richiesto un ulteriore abbassamento della vettura a parer mio ) . Gli anteriori M hanno ET 42 , se li monti devi aggiungere dei distanziali altrimenti rischi di avere le ruote posteriori che sbordano e le anteriori che sono ancora parecchio all'interno dei passaruota.
  4. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Perfetto, grazie per le risposte.
    penso che opterò per degli OZ Ultraleggera, che sono i migliori in assoluto...
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Wow che ritorno!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Stavolta manuale?
  6. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    hola!
    si stavolta manuale. Non è la 3.0si però, ho preso una più umile 3.0i, dev'essere un giocattolo, e così non ho cazzi col superbollo.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Però è comunque una libidine, che bello rivedere il cofano lungo e stare seduti per terra...:sbav:
  7. MKC
    MKC Aspirante Pilota
    35
    7 Luglio 2016
    BMW Z4 (E85) 2.0i
    Io invece ho un altra domanda: i cerchi delle z4 montano sulle altre bmw? Tipo serie 3 - 1 - 5 ecc? A parte i SUV ovviamente.
    Il gommista mia ha detto di no. Devo vendere dei cerchi marca stilauto ma le persone li vogliono sempre per le altre macchine e mi chiedono se montano.
  8. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    ti rispondo io che a parte i cerchi M per gli altri di esperienza ne ho...
    Sulla Z4 montano tranquillamente tutti i cerchi delle serie 3 E90/91/92/93 ed E46, montano anche quelli della serie 1. senza problemi.
    io sulla Z4 che avevo prima montai una sfilza di cerchi, tutti delle serie E9x, e vanno perfettamente.
    Ti dirò di più, hi appena preso un set di cerchi per "daily use" da 18" e sono i 5 razze proprio delle serie 3 coupe e92, vanno benissimo, senza il minimo problema, montati ieri sera.
    Tranne i cerchi delle M3 e delle z4M, quelli della serie 3 li puoi mettere tutti, vai tranquillo.
  9. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Gran gommista, MKC!! :lol:
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Io ho preferito un giocattolo vero, una mx5 1.8 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Indubbiamente non ha lo stesso fascino (anzi, NON ha fascino :lol: ), ma è mooolto più divertente.
