BMW Serie 1 F20/F21 I cattivi artisti copiano, i geni rubano! La F20 di Vittauro!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da vittauro, 11 Aprile 2020.
  1. 070
    7.193
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Avevo capito che la differenza fosse di circa 2 gradi, evidentemente sbagliandomi.
  2. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Magari! il Wagner che ho preso (è solo il competition evo 1) fa miracoli ma per farli meglio servirebbe il modello ancora più grande del mio (il competition evo 2)
    ps fra l'altro sto guardando adesso sono aumentati spropositamente di prezzo!!:shocked!::shocked!::shocked!::shocked!::shocked!:
    https://www.wagner-tuningshop.de/catalog/bmw/bmw-1er-f20-f21&df1=120d
    ma uno non ci fa caso fino a che non trova 40 e passa gradi di temperatura esterna...e poi i cv iniziano a sparire!!!
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Non ho ben chiaro: il vostro dibattere su cosa si basa?
    Sull'efficacia di un intercooler aria-aria in alluminio?
  4. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.042
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    No Mich, quello è indiscutibile.
    La questione verteva su qual è il range di temperatura dell'aria all'uscita del compressore, anche in relazione alla pressione di carico della turbina, ovviamente.
  5. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  6. Sgranfius
    33.042
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    65° C dell'intercooler di serie vs 45° C del modificato.
    Ritengo siano le temperature in uscita comunque, non in ingresso.
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I sensori su N55 sono due, MAF dopo il filtro e MAP dopo l'intercooler. Il grafico mostra il secondo, temperature in uscita.
    A beckervdo piace questo elemento.
  8. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Cmq meglio essere più freschi!!!!:mrgreen::mrgreen:
  9. alekar
    4.610
    2.627
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Più fresco è meglio è
  10. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e stiamo freschi proprio!!! @alekar
  11. beckervdo
    4.453
    Giustissimo.
  12. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e invece il B47B20?
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Stessa cosa. Se il tuo display mostra solo qualche grado in più della temperatura fuori e non cambia molto accelerando, immagino che sia la temperatura dopo il filtro.
    A 070 piace questo elemento.
  14. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no no cambia eccome..tutto un salire e scendere..ma avendo messo il display solo dopo aver montato il Wagner, non ho idea della variazione..
    settimana prox mi farò altri 3000 km e verficherò meglio di quanto varia la temperatura segnata comparata con quella esterna. la macchina dorme dal 2 agosto....
    Anche perchè se fuori ci sono 10 gradi, non può entrare aria dal filtro aria a 30 gradi...Se quindi la forbice è così aperta vuol dire che non è il sensore del filtro aria quello mostrato ma l'altro...
  15. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    A quanto è arrivato al massimo?
  16. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ho usato l'auto l'ultima volta il 1/8, da allora dorme in garage (ne ho altre da usare tutti i giorni) ...il 29/8 la riprenderò e ci farò molta attenzione..ma così a ricordi la differenza era di 20/25 gradi con la temperatura esterna.
    del tipo fuori 20 gradi, display 40!!!
    certo sono raffronti empirici ma cmq rendono l'idea!!
  17. Sgranfius
    33.042
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Contano altri due aspetti:
    - carico alimentazione (nella foto che avevi postato l'acceleratore è al 100%)
    - pressione di sovralimentazione al momento della lettura (considerato un minimo di lag)
    Se lanci la macchina e la mantieni a pieno carico di accelerazione/pressione di sovralimentazione per un periodo medio lungo, in ipotesi almeno una trentina di secondi, il dato sicuramente sarà molto rappresentativo.
  18. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    eccomi di ritorno..ieri ho fatto un giretto di 350 km circa, Livigno compreso!
    A Milano, all'accensione in garage, al mattino, la temperatura esterna era di 24 gradi e il display segnava aria in ingresso a 24,2 gradi...
    mano mano che andavo la forchetta si apriva, temperatura esterna 28,5 gradi ed entrata aria 35,1. Ma cmq la forchetta non si è mai allargata oltre i 15/20 gradi di differenza fra temperatura esterna dell'aria e temperatura di quella aspirata... la discriminate è stata solo l'andatura!!
    Cmq la vera prova sarà la settimana prossima oltralpe....!!!!
    Dalla cosa però intuisco che la temperatura in entrata, segnata dal display, non sia quella rilevata dal sensore temperatura dopo il filtro dell'aria... 15/20 gradi di differenza sono oggettivamente troppi...
    Cosa ovvia che però ho notato è stata la temperatura dell'olio del cambio!!!
    "Scannando" in salita in automatico, la temperatura non sale mai oltre 86/88 gradi...
    Il discorso cambia mettendo in manuale e "scannando" sulla stessa strada in salita... Zac subito a 100, 103 gradi..
    A timis e danibt piace questo messaggio.
  19. vittauro
    7.336
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @espi one ho controllato su Realoem..nessuna apertura per ingresso aria fresca prevista in origine oltre alla classica ed infognata presa dietro al fanane anteriore destro!!:confused2:confused2
  20. danibt
    3.646
    1.485
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Su reloem effettivamente sta scritto 03/2018 per curva e apertura griglia. 8D36541E-CEB7-4B2A-9AF0-CACE639521F2.png E11D4610-043E-4FEA-B0D8-8A6813B82B98.png
