BMW Serie 1 F20/F21 I cattivi artisti copiano, i geni rubano! La F20 di Vittauro!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da vittauro, 11 Aprile 2020.
  1. danibt
    3.782
    1.544
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Appuro con grande piacere che non ti fai proprio mancare nulla .
    Comunque ti comunico che, dopo aver terminato di leggere la Bibbia del Guru, ho da poco finito di leggere anche la tua, ce n’è voluto di tempo ⏱ ma ne è valsa la pena.
    Porgo quindi i miei più sinceri complimenti anche a te.
    Dopo questa leccata, non vorrei inquinarti il tread ma, posso chiederti un parere riguardo le altezze da terra?
  2. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @danibt tu continua non ti preoccupare...ehehehe
    le altezze da terra di cosa? della f20?
    che tipo di parere?
  3. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1.773
    1.325
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Beh, sarebbe anche il caso che ce la facessi vedere e sentire!
  4. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    mi vedrete e sentirete quando vi supererò a destra!!! ahahaha :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. Luca85
    1.773
    1.325
    8 Giugno 2006
    Roma
    120i M Sport
    Almeno fallo per noi che siamo lontani più di 500 km e sarà un po’ difficile sorpassarci…a meno che tu non voglia farti un giretto romano…
  6. danibt
    3.782
    1.544
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Mentre le altezze di entrambi i lati anteriori misurano 32cm dall'estremità superiore del mozzo al passaruota, la parte posteriore sx risulta essere 2-3 mm più alta di quella dx.
    Ma forse mi faccio paranoie io.
  7. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Tranquillo, ho avuto differenze di centimetri al posteriore (dopo attimi di panico scoprimmo che una boccola eccentrica anteriore era andata fuori regolazione e aveva sballato tutto). Penso che se si parla di due mm non sia grave.
    Ultima modifica: 18 Luglio 2021
    A timis e danibt piace questo messaggio.
  8. timis
    timis Direttore Corse
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Ma anche a voi non stanno più arrivando le notifiche dei thread ? Mi son perso questi ultimi messaggi, zero notifiche
  9. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    No, per me tutto regolare.
  10. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Che strano, ma anche di tutti gli altri, non solo di questo
  11. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    In fin dei conti é solo questo il più importante :drinking::drinking::drinking::drinking:
    A timis e D_Schumacher31 piace questo messaggio.
  12. Ale_72
    58.276
    23.425
    Se hai gmail controlla nello spam, che ha passione per il bmwpassion. Altrimenti toglie e rimetti le notifiche via mail.
  13. D_Schumacher31
    D_Schumacher31 Secondo Pilota
    557
    746
    25 Giugno 2021
    Bayern
    F22
    Io ho le notifiche Regolari ma da due giorni mi appare ad ogni pagina caricata questa immagine...
    Ho giä premuto "Accetta" tipo 600 volte :-)
    Files Allegati:
  14. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Sisi, questa c’è giá da un po’ e c’è da premerla ogni volta, purtroppo ahah
    A D_Schumacher31 piace questo elemento.
  15. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    No ma non intendo le notifiche via mail ma quelle del pannello del forum proprio
  16. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Avendo l'assetto regolabile in altezza, ora non mi pongo più di questi problemi...prima quando facevo le misurazioni con l'assetto fisso, le altezze erano congruenti!!!!
    minime discrepanze di mm ci sono sempre su ogni vettura e su ogni fondo stradale..e sono assolutamente trascurabili se non sono eccessive...altrimenti bisogna indagare valutando anche la possibilità che non siano gli ammo!!!!
    Ultima modifica: 24 Luglio 2021
    A D_Schumacher31, timis e danibt piace questo elemento.
  17. 070
    7.266
    7.477
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Prima cosa sarebbe da avere la certezza della perfezione del piano su cui è parcheggiata.
  18. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e rieccomi tornato dal Nord Reno Westfalia con una succulenta novità presa e fatta installare venerdì 30 Luglio a Leverkusen....
    ora molti diranno..noo non ho voglia di rinunciare ad una bocchetta!!! poveri, già vi vedo tutti sudati!!!!!!
    Fandonie, prego trovare altre scuse!!! eheheh
    Lo schermo è fantastico, questa è la Home page in cui si vedono...
    Velocità, temperatura acqua e olio, temperatura dell'aria in entrata, (grazie Wagner) temperatura dei gas di scarico (che varia da 0 a 750 gradi visti con i miei occhi), voltaggio batteria, pressione pedale acceleratore e temperatura olio del cambio (che non è mai salita oltre gli 87 gradi)
    Nella pagina relativa al fap c'è anche la tempistica della rigenerazione dello stesso dove sono indicati addirittura i grammi di particolato (28) accumulati all'interno fino alla prossima rigenerazione...e per i benzinari si può anche comandare in manuale la volvola allo scarico o automatizzarne il funzionamento a piacimento decidendo tempi e modi.
    Grafici real time su parametri a piacimento.
    Lo schermo si collega alla fem e si può mettere anche una password numerica di 4 caratteri per bloccare l'utilizzo non autorizzato della porta Obd2..un antifurto in più...
    A Ludo Baumeister, 070, Fede84 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  19. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    A Fede84 e D_Schumacher31 piace questo messaggio.
  20. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Bello bello, ma come ti dicevo sono uno di quelli che a quella bocchetta ci tiene! La tengo orientata in modo che il flusso d’aria mi lambisca leggermente e già quando per qualche motivo è spostata comincio a percepire troppo calore (rispetto al clima vecchio di più di 20 anni della mia Audi A3, quello BMW fa davvero cacare :biggrin:) e dunque mi girano le balle a toglierla…anche se devo dire che questo aggeggio è tentatore…
    A espi one e 070 piace questo messaggio.
