BMW Serie 1 F20/F21 I cattivi artisti copiano, i geni rubano! La F20 di Vittauro!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da vittauro, 11 Aprile 2020.
  1. rich20
    7.693
    5.790
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Montato o da usare come slitta?
    Credo la risposta sia "no" in entrambi i casi...
  2. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il credo nasce dalla ragione che dubita di se stessa...
    Mi hanno dato persino il certificato Tuv..ebbene qui in Germania questi intercoolers non sono legali come slitte, ma come intercoolers si e libero ne è l'uso dovunque...è solo da noi che..beh..fai bene a dire "credo" per quanto riguarda la seconda funzione...anche a me piace crederlo e non mi pongo ulteriori domande..come tutti..In fin dei conti con il certificato Tuv il pezzo può essere "considerato" un ricambio equipollente all'originale. Diverso sarebbe stato se avessi fatto montare un intercooler aria acqua, li si che faresti bene ad avere dei dubbi...bisogna fare delle modifiche importanti!! Questo invece è plug and play..modifiche zero...
    notare la differenza, anche di costruzione, con l'intercooler Bmw Mperformance, che presto venderò...
    A espi one, ilGuru77, timis e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.033
    22.841
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Anche perchè - chiedo - chi andrà mai a controllarlo in sede di revisione o durante un controllo da parte delle FdO?
  4. timis
    timis Direttore Corse
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Molto bene ! Sai, per caso, di che aumento di litraggio si parla rispetto al Performance ?
  5. Berseker
    Berseker Collaudatore
    339
    182
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    A me le modifiche intrippano molto ma ho troppa caga a livello di assicurazione in caso di incidente grave.. si appendono a tutto già per le cagate, figurati in caso di robe gravi.. fdo in situazione "normale" non credo arrivino a controllare tanto, mentre in sede di revisione.. beh.. alla fine tutti si va dal meccanico di fiducia più o meno.. no?
  6. Ale_72
    57.826
    23.144
    Beati voi che potete farlo, in italia.
  7. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    rispetto al performance no ma a quello stock, Wagner 520x210x130 11.750cm³ / OEM 510x130x110mm, 7.293cm³. Sul loro sito ci sono anche i grafici dell'abbattimento delle temperature...
    A timis piace questo elemento.
  8. Ale_72
    57.826
    23.144
    Non mi ricordo piu', avevi in ballo anche la mappatura? Se si, vai su un banco (non dell'oste dai cui compri il vino) prima e dopo per delle misure indipendenti?
  9. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'intercooler non è una modifica grave...è peggio skatalizzare o cose simili...li si che si modifica pesantemente l'auto
  10. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ora no..prima voglio ultimare le modifiche hardware...e poi, dulcis in fundo, la mappa..
    vedremo..
  11. Ale_72
    57.826
    23.144
    Ah ok, non ne hai una sullo stesso banco, da stock, prima delle modifiche?
  12. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no..quello stock l'ho venduto mesi fa...ora mi rimane da vendere quello mpe...che ha cmq meno di un anno
  13. 070
    7.188
    7.424
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Che differenze hai riscontrato quando hai fatto il cambio da originale a Mpe?
  14. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'unica differenza, per ora, ho guidato solo 120 km e con 15 gradi è stato l'indicatore della temperatura dell'olio...mentre prima la lancetta della temperatura era fissa sul primo zero della cifra 100, ora la lancetta sta più spostata verso l'uno..ma ho fatto almeno la metà dei 120 km a 60 km/h causa lavori stradali interminabili (compresi quelli per la costruzione della nuova giga factory Tesla) ma il resto, dove possibile tutto a 220...vedremo al ritorno domenica prox che ne avrò 1100 di km di strada da fare...
  15. 070
    7.188
    7.424
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Intendevo il primo cambio
  16. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Strana la questione temperatura olio, non dovrebbe cambiare
  17. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si @timis pare strano anche a me, difatti l'ho notato al volo..appena riprenderò l'auto dal garage verificherò meglio..l'ideale sarebbe avere uno strumento più affidabile dell'indicatore digitale della temperatura dell'olio...Ma a parte questo, nei pochi km fatti non ho notato altri cambiamenti..ci vogliono 35 gradi di temperatura per aver benefici..qui oggi 13...Comunque con il motore allegro sono certo che i benefici ci saranno, eccome.. @070 forse anche maggiori benefici come quando feci il cambio fra stock e mpe...la macchina con temerature esterne calde rispondeva in maniera più fluida e senza apparente sforzo...Come dire...il motore soffre meno sotto carico e si nota più margine di manovra...
  18. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    smontaggio e rimontaggio..tutto plug and play fatto da sotto...
    ps la golf gialla tagliaerba di qualche post fa, è del tizio barbuto e tatuato...
    montaggio eseguito....tutto perfetto!!!!
    A ilGuru77 e timis piace questo messaggio.
  19. timis
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Non puoi accedere al menù segreto ? Io è l'unico modo che ho per vedere la temperatura olio. Lì è segnata precisa, al grado.
    Comunque si, con la mappa lo sfrutterai appieno ;)
  20. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    proverò...per ora l'ho usata talmente poco che non l'ho nemmeno considerato..non ho sottmano il link per le istruzioni..come ci accedo? ricordi i passaggi?
