BMW Serie 1 F20/F21 I cattivi artisti copiano, i geni rubano! La F20 di Vittauro!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da vittauro, 11 Aprile 2020.
  1. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no no lo farò fare, così almeno potrò poi stressarli se qualcosa non mi piacerà...eheheh
  2. Von Braun
    Von Braun Kartista
    172
    114
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Oh yes centro mozzo o bordo del canale sulla parte bassa del cerchio, mai terra.
  3. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    centro mozzo-passaruota...egregio!!!
    A Von Braun piace questo elemento.
  4. ilGuru77
    15.438
    8.394
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mmm, bordo del canale potrebbe essere un po’ variabile in base al cerchio, quindi centro mozzo vince sempre per me :biggrin:
  5. Ale_72
    57.833
    23.145
    Per tutti... però se ti serve sono un raffronto per calcolare il delta tra prima e dopo, senza toccare gomme e pressione, visto le dimensioni in gioco se vittauro si trova meglio da terra, ci sta.
  6. Von Braun
    Von Braun Kartista
    172
    114
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Quindi
    centro mozzo sempre
    bordo canale se non si cambia set cerchio
    terra se prima si fanno le pressioni
    Che manico!
  7. Ale_72
    57.833
    23.145
    In che senso?
  8. Von Braun
    Von Braun Kartista
    172
    114
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    "Manico" era sempre positivo una volta.. se devo sentirmi boomer fai pure :mrgreen:.
    Nel senso che anzichè "la differenza tra" hai usato "il delta tra".
    Come quelli veri.
    Manico!
  9. Ale_72
    57.833
    23.145
    LOL. Cacchio adesso mi fai venire il dubbio da quanto lo usi. Sicuramente da quando facevo il revisore, ma secondo me e' retaggio del liceo.
  10. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il famoso Delta T che tende a zero....beh speriamo non in questo caso!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Cmq il problema delle misurazioni è l'uniformità...basta che tutti usiamo la stessa e siamo a posto....per me va bene centro mozzo con passaruota..!!! Ieri ho studiato un pochino. Sui sacri testi tedeschi e italiani, per ragioni a me tutt'ora ignote, per la 1er xdrive msport non è previsto l'optional assetto msport, ecco perchè la mia è scandalosamente alta..Scendendo di 3 cm sarei comunque più alto di 1cm della Gurumobile ad esempio. E la cosa mi conforta visto l'utilizzo a 360 gradi dell'auto che faccio, praticamente dalle Alpi alle Piramidi e dal Manzanarre ai 2 fiumi Reno. L'unica vera cosa è provare e riprovare varie altezze e vedere..
    Una domanda a tutti..ho letto in più di un articolo online, che la vera regolazione dell'altezza andrebbe fatta con il conducente a bordo!!! che dite? :confused2:confused2:confused2:confused2
    in foto, le molle posteriori!!
    Ultima modifica: 16 Marzo 2021
    A timis piace questo elemento.
  11. Von Braun
    Von Braun Kartista
    172
    114
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    E con le bilance sotto le ruote per distribuire bene i pesi, ma per un uso quotidiano generico ne avanza.
  12. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si si le bilance ovviamente....era sottinteso...ma penso anche io che sia eccessivo..se poi ingrasso o dimagrisco devo rifare tutto..ahahah:-F:-F
  13. Von Braun
    Von Braun Kartista
    172
    114
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Così hai la scusa per non metterti a dieta.
    Non ho letto tutto e si sarà già detto, in caso di abbassamenti importanti meglio ricontrollare le geometrie delle ruote più che spipparsi con le bilance, per usi civili o poco oltre.
  14. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    certo, nulla verrà lasciato al caso...per questo Cappelli farà al caso mio...
    a proposito..appuntamento preso per il 18 Marzo.. Non resisto nell'incertezza del lockdown e zona rossa, ad aspettare!
  15. ilGuru77
    15.438
    8.394
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì certo, nel caso specifico però si parlava di misure effettuate su macchine con cerchi diversi (la mia e la sua) e quindi l’unico riferimento valido era uno. Chiaro che sulla stessa vettura possiamo spaziare con la fantasia e misurare dove più ci piace :mrgreen:
  16. Ale_72
    57.833
    23.145
    Avevo capito volesse fare quello. Ma se invece gli interessano le misure degli altri, si direi che e' meglio usare la stessa, visto che gia' ci sara' l'errore stesso della misura.
  17. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    l'importante che siano uniformi...!!!! giovedì ad auto abbassata vi dirò la mia da centro mozzo al passaruota..
  18. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.173
    606
    30 Marzo 2019
    Roma
    120d MSport shadow
    quanto sono regolabili i B14? qual è l'abbassamento minimo e massimo che puoi avere?
  19. timis
    timis Direttore Corse
    2.125
    1.270
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Io l'avevo misurata ma non mi ricordo minimamente i valori, domani lo rifaccio ahah ma gli ammo posteriori sono i B8 e cambiano solo le molle (con ghiera) o sono diversi anche quelli ? Ho sempre avuto sto dubbio. Riusciresti a fare un confronto tra i codici ?
  20. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @ema00 l'abbassamento minimo dicono sia -3 cm fino a -5 cm..ma a vederli così non ci giurerei...secondo me salgono e scendono di più.
    @timis in foto il codice degli ammo posteriori...nel catalogo bilstein tedesco sono identificati come B8 Hochleistungsdämpfer Plus però i codici non corrispondono ai normali B8. Questi fanno parte del kit B14. Quindi, sostanzialmente penso che siano si dei B8 ma espressamente concepiti e realizzati per il kit B14 e non per essere venduti per altri usi
