Hualingan BMW E90,E91,E92,E93 [HL-8798GB]
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by lmanuel, Oct 3, 2010.
  1. djlorenz
    djlorenz Secondo Pilota
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    per quello ho fatto il riassuntone... sentiamo le news di altri utenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    320d
    Abito non molto lontano dal venditore, gli ho chiesto se posso andare a vedere la radio
  3. djlorenz
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    non ce l'ha ancora, le prime 2 gli arrivano a dicembre ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    320d
    Gli ho chiesto se potevo andare a vederli, giusto per visionare il prodotto, la risposta è stata questa:
    "salve sono su ordinazione, i primi arriveranno a dicembre, si puo' solo prenotarli"
    mah...
  5. aleverce
    aleverce Direttore Corse
    1,657
    52
    Dec 19, 2009
    BMW M2 COMPETITION
    ma no dai .. un conto è taroccare la centralina motore o farsi beccare con il modulo aggiuntivo .. o altre boiate simili ..
    io ho cambiato la radio ed ho messo il doppio din .. in più ho cambiato molle .. cerchi.. led negli angel .. e varie altre vaccate que e la tra cui lo scarico ..
    la mia è stata in concessionaria per montare il volante performance .. hanno fatto tutti i controlli di rito e non è emerso alcun problema ...
    non sono così str....
  6. djlorenz
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    che avevo scritto su di sopra? :biggrin:
  7. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    320d
    lo compri e poi lo vedi, il succo è questo :-k
  8. ambition
    ambition Collaudatore
    298
    bmw coupè e92
    problema 4 possibilità di cambiare l'autoradio senza problemi in concessionaria per aggiornamenti, codifica ecc
    Mi sono informato e mi hanno detto che se cambio la autoradio ogni volta poi doveri rimontare l autoradio originale per fare i vari aggiornamenti o altro ](*,)](*,)
  9. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1,156
    18
    Feb 23, 2008
    320d E92 ///M-Sport
    rimango in attesa di montaggi reali... :mrgreen: molto interessante la cosa...
  10. aleverce
    1,657
    52
    Dec 19, 2009
    BMW M2 COMPETITION
    no .. se l'interfaccia can bus funziona beene non devi fare nulla ..
  11. Fast Z
    Fast Z Kartista
    151
    320D coupè e92 Msport
    Oh gnari ma alla fine dei conti è una radio!!!!
    HA ragione Ale , dai ci mancherebbe che non si puo più cambiar nemmeno la radio sulla propria auto...
    Ciao
  12. aleverce
    1,657
    52
    Dec 19, 2009
    BMW M2 COMPETITION
    io comunque .. visti i vari dubbi cercherei negli altri forum .. tipo e90.com per vedere se qualcuno fa l'esperimento prima di noi ... :wink:
    ora sono in usa e non ho tanto tempo .. ma un'occhiata in giro la do .. se poi è una ciofeca .... :-k
  13. Fast Z
    Fast Z Kartista
    151
    A beh sicuramente questo è il discorso piu importante...
    Ciao
  14. djlorenz
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    la radio non è ancora uscita su mercato... quindi la vedo un po dura :mrgreen:
  15. aleverce
    1,657
    52
    Dec 19, 2009
    BMW M2 COMPETITION
    e infatti .. visti i dubbi irrisolti magari aspettando un paio di mesi .. faremmo fare il test a qulcun'altro:wink:
  16. bimbogg
    bimbogg Aspirante Pilota
    21
    BMW 320d
  17. Fast Z
    Fast Z Kartista
    151
    Trovata la cavia...
    Ciao
  18. Automan
    Automan Kartista
    71
    E91 320D '10- Speed Triple '07
    chi non ha la pinna sul tetto con l'antenna ...dove andrebbe l'antenna se monta questa autoradio ??
  19. djlorenz
    646
    Oct 11, 2010
    E91 320d Touring
    l'antenna mantieni quella della tua radio, dovrebbe essere vicina al 3° stop o nel vetro posteriore
  20. aleverce
    1,657
    52
    Dec 19, 2009
    BMW M2 COMPETITION
    l'antenna del gps la puoi mettere dietro al quadro strumenti .. lo smonti svitando le due viti che ci sono al limite della palpebra, tiri e dietro c'è tutto lo spazio per metterla .. io l'ho montata li e non ho avuto problemi .. il cavo dal vano autoradio a li passa abbastanza facilmente .. e il segnale dei satelliti è bello pieno ...
    nota negativa ... ecco cosa intendevo quando sostenevo che gli spigoli inferiori erano fuori dal profilo del cruscotto ....
    come nella mia prima mascherina.... mi piacerebbe vedere una foto di lato per capire se la plastica segue almeno bene il proflio del cruscotto o meno...
    comunque sia novità sul prezzo e sulla disponibilità?
