HTC P3300 e bt
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da marius67it, 19 Giugno 2008.
  1. marius67it
    marius67it Collaudatore
    380
    29 Settembre 2004
    Salve, ho appena ritirato una bella e60.
    Ho un HTC p3300 è stavo provando la connessione bt con la bimba.
    Purtroppo non vanno in pairing.
    Sapete se per caso il modello di cellulare non è compatibile, oppure sbaglio procedura?
    Vi spiego come faccio, nel menù impostazioni di comunicazione evidenzio "Comunicazione bluetooth attiva", provo a scansionare con il cellulare, ma non trovo nulla.
    Come mai?
    Saluti
    Mario
  2. emmegi
    emmegi Secondo Pilota
    613
    23 Luglio 2007
    BMW 530d Touring Futura
    a) hai il bluetooth sulla macchina ? Nel caso lo avessi, che tipo ?
    b) se hai l'originale BMW (di bluetooth) c'è un libretto cartaceo che spiega come fare. Se non è originale, o hai il manuale cartaceo oppure su un cd/dvd e probabilmente lo puoi anche scaricare dal sito del produttore.
  3. FlorinBv
    FlorinBv Collaudatore
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Attiva il BT sul cell e poi fai la scansione dal iDrive e non dal cell,dal iDrive troverai il cell,poi fai "aggiungi",inserisci un pin a scelta lato iDrive (tipo 0000) e poi lo stesso lo inserisci sul cell e via:cool:
    Io ho una e90 e cell HTC P3600,ho fatto così e va alla grande, rispondo,chiamo,navigo nella agenda del cell con l' iDrive:mrgreen:
  4. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Il bt è BMW.
    Ho seguito le istruzioni, ma il cellulare non mi trova nulla.
    Probabilmente credo che non sia compatibile il mio cellulare con il bt bmw, ma prima di cambiarlo volevo essere certo.
    Ho letto che il P3600 è compatibile, siccome è molto simile al P3300, credevo fosse altrettanto compatibile.
    Mario
  5. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Procedura sbagliata!](*,)
    appena ti ho detto che la scansione la fai dal bmw e non dal cel,devi trovare il cel con la bmw e non viceversa....
  6. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Ti ringrazio, ma la tua risposta è giunta dopo la procedura.
    Comunque sono riuscito a fare il pairing, però non funziona ne la chiamata e ne per la risposta.
    Non so come fare.
  7. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Io ho flashato il cell con windows mobile 6.1 pro, tu hai ancora il windows 5?magari per quello....:-k
  8. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
  9. emmegi
    613
    23 Luglio 2007
    quella lista è vecchia.
    io con un imate dovetti mettere il volume al massimo perchè senno' non si sentiva. eppure dicevano che non era compatibile.
    cmq prova a fare come ti è stato suggerito, upgrade al 6.1, nel caso non lo avessi gia' fatto ovviamente. e se non va nemmeno così, mi sa che devi comprare un altro telefono.
  10. Tommy67
    Tommy67 Aspirante Pilota
    29
    12 Novembre 2007
    BMW520D
    Io ho un HTC Kaiser, e funziona benissimo cn il BT BMW, chiamate, rubrica ecc.., mi sembra strano che il tuo non vada. Mi sa che sbagli qualcosa, prova cmq a flashare (come ti hanno suggerito) e mettere WM6.1
  11. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Avevo sopra un firmware di terzi (B&B4.3), per fugare ogni dubbio ho flashato con il 6.1 originale, ma il problema non si risolve.
    Si vedono, ma non si parlano](*,)](*,)
  12. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Secondo me fai qualcosa di sbagliato....se sei vicino a Melegnano (Milano),posso dare un occhiata volentieri:wink:
  13. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Crdedo che non siano compatibili, vanno in pairing, ma non posso scaricare ne rubrica e non posso fare e ricever telefonate.
    Non credo di sbagliare.
  14. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Mah...pur avvendo l' windows 6.1 non riesci farlo andare...possibile che non sia compatibile...#-o
  15. marius67it
    380
    29 Settembre 2004
    Allora ho preso un P3600, che sulla lista veniva riportato come compatibile, ma ha lo stesso funzionamento del P3300, cioè me lo vede, ma non lo posso usare.
    Non è che avendo nel bracciolo lo snap-in con la sim inserita dentro, non mi permette di utilizzare telefoni esterni ?
    :-k:-k:-k:-k
  16. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    esattamente!
    se hai il tel originale BMW nel bracciolo funge solo quello... gli altri te li "vede" ma non ci fai nulla...#-o
  17. robyzx
    robyzx Kartista
    64
    26 Aprile 2008
    530 e60
    ke cellulare hai!? io ho un sharp GX17 e ovviamente non e' compatibile vorrei prendermi il motorola v3 ma non credo sia compatibile anche con la rubrica!?
  18. FlorinBv
    299
    29 Maggio 2008
    BMW 520d F10 LCI
    Faresti prima togliere la sim che ricevere una risposta](*,)
    Comunque,ti posso confermare che P3600 con win6,1 funziona perfettamente (ho provato più versioni di win6.1 e non ho avuto dei problemi)
    Let me know:cool:
  19. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    non funge nemmeno togliendo la sim, ti fa utilizzare solo il telefono bmw...
  20. paccagnella
    20.796
    1.499
    3 Maggio 2005
    tu non hai il bluetooth ma hai il telefono professional come avevo io sul 5 berlina.
    Non puoi fare niente
    O ti fai una dual sim quindi la master la tieni in macchina e la slave nel cell o altrimenti niente...
