Azz... male allora. Non c'è nessuna casa nei dintorni che è interessata all'allacciamento? Magari riuscite a dividere le spese.... 10000 euro son tanti....
ci sono solo due case..che in qualche modo si sono allacciate in un'altra via..una per via diretta..uno passando sulla proprietà di questa..io dovrei a mia volta passare da quest'ultimo..sarebbero solo 10 metri di scavo *****!! è che è gente di *****..strainvidiosi della nostra casa nuova pezzenti! li a darmi del ricco perche prendo 5 euro di pane che poi congelo!
conviene converebbe...ma il problema sorge d'estate ke devi accenderla,e lei scalda, x scaldare l'acqua...a meno ke non la metti in un posto ke d'estate non disturbi...ma di solito viene posizionata in salotto...xke non fai a celle solari?o in aggiunta metti anke quelle? se hai 200mq te ne serve una bella grossa xke all'incirca te ne servirebbe una da 28.000 kcal/h un bestione insomma
Io la stufa a pellet la vedo bene solo in soggiorno/sala da affiancare al metano... non la terrei in considerazione come unica fonte di riscaldamento...
Premetto che non mi occupo di impianti, ma potresti tenere in considerazione anche le caldaie a legna a fiamma rovecia collegata ad un accumulatore da circa 1000lt e possibilemte ai pannelli solari in modo da non dover accendere il fuoco d'estate per l'acqua sanitaria. I costi di gestione dovrebbero essere ridotti rispetto al pallet, basta una carica di legna al giorno e lascia pochi residui quindi la pulizia può essere settimanale. avrai bisogno di un locale però apposito (diciamo che non puoi metterla nel bagnatto di servizio come quelle a gas) poi se hai la possibiltà di farti le legna da solo non spendi proprio niente. Tra un po metto su casa anche io e un mio collega impiantista mi ha consigliato tale soluzione.
non è pensabile accendere una stufa in estate per l'acqua calda....troppo spreco. se opta per la legna come riscaldamento di inverno può anche usarla per l'acqua calda per l'estate dovrebbe comunque optare per boyler elettrici. cerca di trovare una soluzione per avere il metano. oppure opta per gpl e bombolone (anche se non piace neanche a me)
gpl escluso..primo perche ormai devo mettere la caldaia nello scantinato..e poi perche non ci stava il bombolone in giardino causa esigue distanze dai confini
brutta rogna allora..... se non trovi un accordo per il gas ti toccherà andare a legna + elettrico per l'acqua calda, resta il problema della cucina che fai? metti piastre elettriche? nell'ipotesi di una vita lunga in questa casa il mio consiglio è di trattare con il vicino.... meglio ingoiare un rospo adesso per avere la comdità del metano per sempre :wink:
resta la scomodità delle bombole da cambiare o del bombolone da far riempire.... e cmq per dragone il GPL è out..... brutta situazione che dic erto non giova al nostro amico che è già alle prese con la costruzione di una cosa, cosa assai delicata e che porta via molto tempo.....
allora facci un pensierino, se hai anche il posto per le legna... dovresti avere comunque un bel risparmio economico rispetto al metano (per i costi di gestione) Questo sistema è ideale per sistemi radianti a pavimento
Io farei uno sforzo e riproverei con il vicino... Hai provato a sentire in comune cosa ti dicono su questa storia? I 10000euro di lavori sulla strada chi te li fa? Non c'è modo per risparmiare qualche migliaio di euro magari sentendo un'altra impresa?
se metti i pannelli solari dovresti essere coperto per gran parte dell'estate, se poi vengono due settimane di pioggia accendi il fuoco, tanto è in cantina quindi non ti scalda la casa, altrimenti un boiler elettrico d'emergenza.
Quindi non c'è scampo per gli scavi.... devi affidarti esclusivamente a loro.... Forse sparo una minkiata... ma non è che questi 10000euro che ti servono per avere il riscaldamento a casa sono detraibili con il 55% come succede per il tetto, i serramenti ecc?
ripeto, questo sistema deve essere accoppiato ad un accumulatore e ai pannelli solari. Poi se non sbaglio non hai due abitazioni, potresti fare una caldaia comune!!! I miei sono solo suggerimenti, poi tutto deve essere visto da chi se ne intende di impianti
