[HOMEPASSION]Ristrutturazioni: topic ufficiale!
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Emiliano, 29 Dicembre 2006.
  1. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    e non sei passato da mio papà per il corredo? :mrgreen:
    eri a 150 metri! #-o:lol:
  2. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Mamo, come spalmiamo il risparmio fiscale, in 3, 4 5 o più anni?
  3. mamo
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    il 55% lo spalmi da 3 a 10 anni
    il 36% in 10 anni
  4. mamo
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    brown mi sto quasi convincendo per l'installazione di un termocamino..come consigliavi tu..ho avuto anche un buon preventivo di un termocamino da 2400 euri piu iva...mi chedevo...ma che genere di predisposizione ci vuole? all'idraulico cosa devo dire? dagli schemi che ho nn si capisce molto..ma sembrerebbero bastare due tubi..uno per l'acqua calda in uscita e uno per acqua fredda in ingresso..ovviamente il tutto va collegato all'impianto tradizionale (a gas) con scambiatori, centraline, vasi ad espansione ecc ecc..come da schema..tu cosa mi dici?ne hai già installati?
  6. brown81
    brown81 Guest
    BRAVO :mrgreen:
    termocamini ce ne sono di due tipi e all'atto pratico la spesa è la stessa quello che cambia è la tecnologia
    alternativa 1 camino a circuito aperto (pressione atmosferica)
    necessita di un vaso di espansione che funziona anche da carico impianto (la classica vaschetta in acciaio), questo va messo nel punto più alto dell'impianto e deve essere messo in contatto con l'impianto a circuito chiuso (caldaia) tramite uno scambiatore a piastre
    PRO: minor costo del camino e maggior semplicità del camino stesso con tutti gli organi soggetti a manutenzione in un locale specifico (metti tutto in centrale termica dal camino parti con due tubi
    CONTRO: devi trovare il posto per il vaso di espansione, scambiatori e circolatori hanno un costo che vanno a compensare il minor costo del camino
    alternativa 2 (più moderna) camini a circuito chiuso (integrabili con impianti a circuito chiuso)
    fermo restando che la UNI 10683 prevede che i generatori ci calore alimentati a legna siano SOLO a circuito aperto, esistono varie deroghe a patto che venga garantita la sicurezza in caso di black-out elettrico
    due case hanno brevettato un sistema (ognuna un suo sistema) che permette di integrare più semplicemente il camino con l'impianto a circuito chiuso
    la prima è la jolly-mec che realizza camini a circuito chiuso a tutti gli effetti con tanto di produzione di acqua calda istantanea, questi camini hanno tutto montato sopra costano un po' di più ma non hai costi per scambiatori di calore circolatori extra.... devi solo mettere una valvola di zona per fare il passaggio da camino a caldaia (puoi automatizzare più o meno lo scambio è solo questione di prezzo)
    l'altra casa è la klover anch'essa ha un suo sistema che è una sorta di vaso aperto camuffato, più semplice dei jolly-mec (più rispettoso della norma per come la vedo io) questi però non hanno il circolatore compreso.... ma anche con questi risparmi lo scambiatore
    il vantaggio di questi 2 camini è che si montano con poca mando d'opera perchè il prezzo a conti fatti è lo stesso se consideri tutti i pezzi e inoltre non hai il problema di dove piazzare il vaso di espansione aperto.
    cosa devi dire all'idraulico? in teoria dovresti dirgli solo che metti un termo camino e lui dovrebbe sapere, occhio perchè integrare sistemi così diversi insieme richiede un buon impiantisti...pena malfunzionamenti perenni, occhio alla canna fumaria che rispetti altezze in base alla distanza dal colmo (pena pessimo tiraggio), occhio alla circolazione generale dell'acqua nell'impianto un impianto fatto male rischia di incamerare aria e mandare in ebollizione il camino...... importante l'installazione di tutte le valvole di sicurezza del camino..... specie se prendi il classico termo-camino (non uno di quei 2 che ti ho illustrato) occorre un buon installatore perchè sono sistemi complessi
    chiedi pure se hai bisogno di consigli...noi ne installiamo parecchi :wink:
  7. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    brown scusa una cosa.. io fino ad ora ho visto spesso in giro caminetti con una bocchetta di aspirazione in basso e sopra una o due bocchette con le alette direzionali che sparano fuori aria calda (la mia ragazza a casa sua ha un camino del genere). Il tutto regolato da una specie di termostato legato solo al caminetto.
    Come si chiama questa soluzione? E' ancora efficiente oppure è obsoleta? Ovviamente non scalda l'acqua ma solo l'aria...
  8. brown81
    brown81 Guest
    sono camini che scaldano l'aria è obsoleta perchè non ti permette di scaldare tutta la casa o meglio potresti anche farlo a patto di fare tutta una rete di canali e mettere bocchette in ogni stanza. meglio il termo-camino che scalda i radiatori e si integra con il resto dell'impianto.
    :wink:
  9. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    leggo solo ora il topic.
    Mi propongo anche io per la fornitura di ogni tipo di materiale:
    - rivestimenti
    - palchetti
    - materiale idraulico
    - rubinetteria
    - sanitari
    - caldaie
    ettc...
    richieste su ordinazione
  10. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    A proposito di camini, ho visto dei piccoli caminetti da arredamento che nn richiedono la canna fumaria , Mi sai dare maggiori ragguagli?
  11. brown81
    brown81 Guest
    saranno a gas.... a legna impossibile siano senza canna fumaria....
    cmq vado alla fiera il 13 proprio per aggiornarmi su queste cose, ci sono rivoluzioni in atto nel settore :wink:
  12. biolage
    biolage Primo Pilota
    1.264
    15
    20 Settembre 2007
    320d touring - 118d - R1200R
    Ho fatto il geometra per circa 5 anni dirigendo lavori abbastanza grossi.
    Posso darti consigli per quel che riguarda materiali e sistemi di costruzione, ma non posso esserti utile su pratiche burocratiche comunali, anche perchè ogni comune ha le sue.....
    Spero di esserti utile..........:wink:
  13. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    si si a gas!
  14. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    Ma tutti ora vi fate uscire questa scienza? QUando ho finito di ristrutturare casa? :lol:
  15. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    E' perchè ora comincio io....:lol:
  16. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ottimo post, lo metto tra i preferiti :mrgreen:
  17. brown81
    brown81 Guest
    immaginavo, semplici camini d'arredo, non scaldi niente o quasi niente... belli da vedere..... non conosco i prezzi però.... :wink:
  18. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    si si solamente d'arredo. Sono molto carini
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    azz che dire....più esauriente di così...:eek: =D> grazie...quindi nn è un lavoretto da niente...il tipo con cui ho parlato diceva che sono sconsigliati in ambienti piccoli perche mandano in ebollizione tutta l'acqua..dai 120 mq in giu nn sono consigliati..boh..
  20. brown81
    brown81 Guest
    basta che metti meno legna, e non fai andare troppo su di temperatura il camino..... se ti imponi di farlo girare a 60 gradi ad esempio metti legna in modo che stia li...quando inizia a scendere aggiungi un pezzo
    se ci sono pochi termosifoni consumerai meno legna e scalderà più in fretta.... tutto qui, il camino è cmq un accessorio che va usato con cognizione di causa, non è una caldaia che l'accendi e va..... sei tu che lo gestisci :wink:
