BMW X1 F48 Homelink
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Steve_C78, 12 Settembre 2020.
  1. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    è molto molto interessante questo congegno. Vorrei davvero averlo, sia per la e90 che per la f48. Purtroppo nessuno dei venditori me lo ha proposto in fase di ordine, e non ho nemmeno capito se esistono per noi poveri italiani, dopo tutta sta diatriba :lol:
    Io ho un cancello con motore TAU, ed una serranda garage della Came, su cui l' elettricista ha montato una ricevente TAU per poter azonare tutto col telecomando TAU. I telecomandi usano il rolling code e trasmettono a 433mhz, mi sembra, non ne capisco granchè di queste cose.
    Questi qui, in pratica. https://www.tauitalia.com/it/prodot...a-rolling-code/radiocomandi-e-radioriceventi/
    Secondo voi ho speranza di attrezzarmi con un sistema così, oppure no? Dovrei chiederlo al mio elettricista, nel caso. Io so solo cambiare le lampadine in quest' ambito >:>
    A Charly12 piace questo elemento.
  2. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Il tuo venditore non te lo ha proposto perché in Italia per la F48 non è disponibile. Parlo ovviamente del modello per F48 e per il mercato Italiano che, quindi, funzioni con i NOSTRI cancelli.
    Riposto il link OEm Bmw per il mercato italiano:
    https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=31AD-EUR-11-2019-F48N-BMW-X1_18dX&diagId=51_0968
    Come puoi vedere, ma lo avevo già detto, il componente n.6 non è disponibile cosa che invece puoi trovare per il mercato americano; peccato che quest'ultimo non sia compatibile con i nostri sistemi.
    Lascia perdere Peppe;)
    Ultima modifica: 15 Settembre 2020
    A Charly12 e GiuseppeA piace questo messaggio.
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in italia , specchietti usati con tasti apertura cancelli , sarebbe la funzione GTO descritta sul realoem, non se ne trovano.
    comunque guardando al volo questa marca TAU , la homelink non la da compatibile
    A GiuseppeA piace questo elemento.
  4. Ale_72
    60.795
    24.474
    Prova a spiegare il tuo caso specifico a loro. Provare non costa niente. Al massimo avrai perso il tempo di una mail.
    https://homelink.com/contact
  5. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Proverò a chiedere, anche se a quanto vedo non siete ottimisti. In ogni caso vi tengo aggiornati [-o<
    A Charly12 e Gigi63 piace questo messaggio.
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io li ho contattati per il mio per E92, acquistato in america usato. purtroppo mi hanno detto che quello americano non è compatibile con le frequenze europee, quindi o si trova un ricevitore radio con frequenze universali da applicare al proprio cancello/serranda oppure , cosà più semplice che passar fili e cavolate varie, si apre lo specchietto , si inserisce dentro la scheda telecomando, e si collegano i tasti(3 o uno dei 3) alla schedina del telecomando che avete originale. insomma un pò ce da sbattere.
    se risolvo il mio poi vi posto come avrò fatto con le frequenze.
  7. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Aggiungi anche Peppe che oltre alla mancanza di ottimismo, vi è il cattivo funzionamento per tutti quei modelli di alta Gamma BMW che lo prevedono come accessorio (per diretta testimonianza anche in questa discussione da parte di coloro che lo hanno installato in fase di configurazione di macchina nuova......quindi direttamente dalla fabbrica-post 29 @paccagnella) oltreché il costo di alcune centinaia di euro (quando un semplice telecomando ti costa a malapena 10 euro) che non è cosa di poca importanza.
  8. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Sì, ho letto le disavventure di paccagnella. Purtroppo i computer e l' elettronica sono utili... finchè funzionano. Però sarebbe una bella comodità poter premere un tasto, mgari sulla plancia, ed aprire il cancello o la serranda. Io sinceramente qualche centinaia di auro l' avrei pagata per un optional così, per me ha molto più senso del confort access. La cosa che mi piacerebbe di più sarebbe usare i tasti programmabili della radio, sai quelli a sfioramento 1, 2, 3... che personalmente non ho mai toccato da 11 anni sulla 3, e non ho in programma di farlo manco sulla x1. I tasti sotto lo specchietto, se vogliamo essere proprio precisini, non sono comodissimi. Poi magari rischi pure di spostarlo quando lo premi. Però sarebbe un passo avanti rispetto ai telecomandi seminati e persi in macchina, o meglio ancora scarichi quando vai di fretta.
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    resta inteso che questo post lo porgo all'attenzione dei MOD per una giusta valutazione sul dichiarare il falso e quindi denigrare una persona. grazie
  10. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Cosa ne pensi del mio post 10 Peppe?
  11. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    è bello, in pratica hai creato un attacco per il telecomando sulla plafoniera, giusto? Sicuramente è più comodo che averlo libero. Non so se sulle mie plafoniere ci starebbe però, ho un vuoto di memoria e non ricordo come sono. Ma il telecomando universale che hai preso supporta il rolling code? Per quel poco che ne so, non dovrebbe cambiare sempre il segnale?
  12. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Esattamente.
    Visto che però in questa discussione c'è una confusione immensa e non si riesce a capire che non è solo l'hardware da prendere in considerazione (specchietto o telecomando che sia) ma anche il software di banda (questo il motivo per cui ripeto di non spendere soldi per accessori oltreoceano), ti posto questo video che ti può spiegare in maniera elementare cose che, evidentemente, molti di voi non sanno o che pensano di sapere attraverso delle soluzioni "fai da te" che alla fine si ridurranno ad essere delle non soluzioni e quindi perfettamente inutili in concreto riducendosi ad aver buttato via parecchi soldi.
    E' lo stesso discorso che vale per i cellulari.
    L'iPhone, ad esempio, è sempre lo stesso sia che lo compriate in Italia che in America.
    Peccato che se supporta solo la rete CDMA (“code division multiple access“) e non GSM come in Italia lo potete usare solo come un bel soprammobile dal costo di parecchie centinaia di euro;)
    A Charly12, 66ruotebmw e GiuseppeA piace questo elemento.
  13. labrie_it
    63.713
    26.179
    propongo la modifica del titolo in:
    "specchietti per allodole"
    A Charly12, 070 e Gigi63 piace questo elemento.
  14. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1.935
    3.576
    19 Marzo 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    io penso di farmi i caxxi miei....gia' mi so beccato una squalifica :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    comunque a parte la battuttaccia....penso che sia il caso di non litigare x un pezzo di plastica posticcia...che a volte funzione e a volte no...e spesso dipende sia dallo spessore del parabrezza...che dalla frequenza....ma fatevi un bel badante che vi apre i chiude i cancelli a vs piacimento.
    vi vedo incassati neri x un nulla .....ma andate a donne che vi passa =P=P=P=P=P=P
    perdonatemi l' OT
    A stremax e Gigi63 piace questo messaggio.
  15. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Personalmente nessuna arrabbiatura. Ci tengo solamente a dare buoni consigli finalizzati a non far spendere soldi inutilmente.
    Circa il tuo consiglio di andare a donne......sono felicemente sposato e per il badante ne ho già abbastanza delle due per mia madre ultranovantenne:mrgreen:
    Condivido, invece, che per un pezzo di plastica è surreale avere contrasti e se dovessero presentarsi l'importante è che ciò avvenga sempre nel rispetto della buona educazione;)
    A Charly12 e 66ruotebmw piace questo messaggio.
  16. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    :lol::lol::lol::lol:
  17. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    grazie gigi, molto istruttivo, rep+ appena posso. Purtroppo io e gli attrezzi elettronici siamo incompatibili
  18. Gigi63
    29.215
    36.772
    24 Novembre 2015
    AR
    Non è necessario Peppe: per me è sempre un piacere dare un piccolo aiuto e contributo quando posso;)
  19. 66ruotebmw
    1.935
    3.576
    19 Marzo 2012
    Napoli
    vabbe' andate a surf....andate a donne, andate a sbattare dentro i cancelli....dentro le porte del garage.....ma fate tutto cio' con un sorriso....il covid non ci ha ancora ucciso...sorridete alla vita....dopotutto siamo ancora qui...a parlare di auto....non di tastierine maledette !!!
    mo mi vado a comprare un bel riva con 4 motori fuoribordo....in scala 1 a 20....me lo posso permettere alla faccia della signora morte e ci gioco nella vasca da bagno !!!!
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    A 070 piace questo elemento.
  20. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma il MOD @Alebmwx3 interviene su convenienza o è imparziale?
    sarà mica troppo "socio" ??
    che almeno mi risponda qualcuno , se ho sbagliato mi avete gia tolto 2 punti , ma se chiedo di vedere se hanno sbagliato gli altri???
