Ho una Eagle Bozzata
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da johnmup, 25 Aprile 2009.
  1. johnmup
    johnmup Collaudatore
    486
    10 Luglio 2008
    Biemme 5.30i E60 02/04
    Ciao a tutti. Ho una rof bozzata, nel senso che a 3 cm dal battistrada c'è un rigonfiamento. E' normale? Il pneumatico non mi da problemi, ma ... :rolleyes:
  2. bluemarine
    8.359
    5.324
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Cambiare subito. Potrebbe non "sgonfiarsi" ma cedere di colpo.
    Evidentemente hai preso una botta che ha "sfiancato" il pneumatico. Le ROF sono così... le ho anch'io... non si sgonfiano ma la lamella che c'è dentro può danneggiarle in caso di forti traumi.
    Fai controllare bene anche il cerchione.
    Quando ho cambiato il treno di cerchi da 17" per mettere i 18" con le estive ho trovato una bella boccia nella parte interna del pneumatico vicino ad una bella tacca sul cerchione. Ricordino delle innumerevoli buche prese quest'inverno grazie anche alla inesistente manutenzione da parte del Comune che asfalta dove non dovrebbe e altrove lascia un manto stradale pietoso.
    Il cerchione andrà in riparazione e la gomma andrà sostituita...:confused:
  3. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    il problema a riguardo è che nella parte esterna il guaio si vede subito, ma nella parte interna devi guardare bene con attenzione peridicamente sotto la macchina, altrimenti non ti accorgi di niente.
    se devo essere in sincero io nella parte interna non avevo mai guardato, ora ci guarderò.
  4. bluemarine
    8.359
    5.324
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Anche mettendola sul ponte se la boccia viene a trovarsi nella parte superiore, cioè sotto il passaruota, non la vedi. Devi andarla proprio a cercare ruotando le gomme se possibile.
  5. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    cambiala
  6. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    eh si...
  7. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    cambiata anch'io la scorsa settimana...con le "normali" mai successo boh
  8. johnmup
    486
    10 Luglio 2008
    Mondo po*co. Con quello che costano ... pensavo di aspettare due mesetti e poi buttarle, dovrei farle fuori (10.000 km). A qualcuno hanno ceduto di schianto? Come? Vanno a zero?
    Che gomme monto non rof 245 18 pollici? Potenza?
  9. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Nooo , non rischiare io le ho cambiate un paio di settimane fa, ho messo delle michelin non Run.
    Fidet!!! :mrgreen::mrgreen:
  10. TEC
    TEC Amministratore Delegato BMW
    3.480
    64
    27 Febbraio 2008
    525d
    io da settembre scorso che ci cammino con due bolle esterne....le gomme erano solamente a 6000km......ho deciso di farla rinforzare internamente con delle toppe ........faccio molta attenzione..evito alte velocita'.......
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si ,d'accordo eviti le alte velocità, però un pò pericoloso può essere!!
  12. johnmup
    486
    10 Luglio 2008
    Daccordo. Ma a qualcuno è successo che sono scoppiate?
  13. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    le rof no sicuro!!
  14. CiccioDream
    CiccioDream Secondo Pilota
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    scoppiano, scoppiano..... esperienza personale.... Eagle NCT......
  15. gianluca1972
    gianluca1972 Primo Pilota
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    questo ti e' successo molto probabilmente perche' hai girato tempo fa con la pressione a zero e questo ha portato al logoramento della spalla runflat.
    il mio gommista dice che questo tipo di gomme va controllato molto spesso perche' se la pressione e' ok,nessun problema:wink:
    ma se giri giu' di pressione fai lavorare molto la spalla e li' si presentano casi di bolle o di scoppio pneumatici...#-o
    in piu' purtroppo se le gomme si sgonfiano in maniera uniforme il cbc non ti segnala nessun errore e non ci si accorge come invece succede se e' un solo pneumatico a sgonfiarsi.
  16. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    non rischiare Gio':wink: e' meglio se la cambi...:cool:
  17. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ma che si sgonfino tutte 4 all'unisono al punto che i sensori non segnalino......:-k
  18. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    probabilmente perche' il sensore avverte l'anomalia quando la ruota si e' sgonfiata gia' di molto e la differenza con le altre diventa notevole...:-k
  19. johnmup
    486
    10 Luglio 2008
    Allora, ho cambiato due gomme. Ora ho 2 pirelli p0 rosso non ROF e due Eagle ROF. Secondo voi è regolare? Posso finire le ROF prima di mettere altre due P0 Rosso? Posso avere problemi assicurativi?
    Cosa costano secondo voi 2 P0 Rosso?
  20. gianluca1972
    1.148
    36
    1 Giugno 2008
    fiat 500
    secondo me puoi finire le rof senza problemi,l'unico "problema" che potresti avere e' nella guida sportiva dal momento che le normali hanno una spalla piu' morbida con piu' deriva,quindi sentirti un asse piu' stabile dell'altro.
    da quello che so non ci sono problemi assicurativi:-k
