Ho un Sub Woofer che mi avanza, posso installarlo cosi'??
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da buzzaboy, 15 Marzo 2013.
  1. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Attenzione, se non sei pratico evita prima di far danni.
    Io ho rifatto da zero l'impianto sulla mia ma tenendo la radio di serie, quindi ascolta bene.
    NON prendere il segnale in uscita dai morsetti di una cassa audio. Sulla mia no, ma in genere tra uscita radio e morsetti cassa ci potrebbero essere dei condensatori o filtri e il segnale audio all'ampli deve essere pulito e non filtrato.
    In alcuni casi i filtri sono montati direttamente sulle casse.
    Per esser sicuro al 100% meglio prendere l'uscita direttamente dalla radio.
    Io ho seguito i fili dalla radio alle casse e non ci sono filtri, nemmeno sulle casse, ma ogni modello e' una storia a parte.
    Senza tagliare i fili o modificare il morsetto della radio, in genere c'e' a meta' strada un altro connettore da cui poter prendere il segnale.
    Sulla mia ho preso l'uscita amplificata anteriore della radio di serie, collegandola ad un ampli con ingresso speaker out.
    Nel mio caso non serve il cavo di accensione remote, perche' l'ampli si accende e spegne in automatico sentendo il segnale in ingresso dal segnale audio che arriva dalla radio.
    Se non hai questa funzione, come ti han gia' detto, devi mettere un interruttore con alimentazione positivo 12v.
    Il problema e' che se te lo dimentichi acceso l'ampli ti manda a terra la batteria dell'auto.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2013
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.807
    371
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    R: Ho un Sub Woofer che mi avanza, posso installarlo cosi'??
    ...é una rottura ma il positivo ti conviene prenderlo dall'accendisigari :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sent from Google Nexus S
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no il positivo, se no fonde il cavo :mrgreen: o cambia un fusibile al giorno........il rem
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Marzo 2013
  4. Sn00kY
    Sn00kY Secondo Pilota
    937
    16
    23 Febbraio 2012
    BMW 118d Eletta
    No il rem dall'accendisigari... il positivo direttamente a batteria!
  5. kasperbau
    1.807
    371
    31 Dicembre 2012
    Usti avete ragione ho sbagliato a scrivere, deve prendere si il positivo dall'accendisigari...ma giustamente usarlo come remoto x accendere l'ampli
    ... dai al max gli saltava il fusibile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Sn00kY
    937
    16
    23 Febbraio 2012
    BMW 118d Eletta
    Un fusibile ogni volta che si accebde la macchina xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. kasperbau
    1.807
    371
    31 Dicembre 2012
    ....si beh ...se mi si brucia un fusibile.... vo a vedere il xché... mica lo cambio e continuo a farlo bruciare, la linea é protetta saltato quel fusibile nn potrebbe succedere altro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
