Ho un problema con l'I pod
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da capricciodivino, 3 Settembre 2006.
  1. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Penso proprio di si perchè probabilmente c'è una parte della memoria che è stata "destinata" all'utilizzo come disco removibile. :wink:
  2. capricciodivino
    capricciodivino Collaudatore
    295
    21
    15 Marzo 2006
    La sua ihihi
    Bene!! allora il problema è stato risolto alla grande!
    grazie a tutti ragazzi !! :kiss
  3. pluffi
    pluffi Primo Pilota
    1.390
    18 Settembre 2005
    MINI Cooper D - Aerox 2005 RR
    cm si fa a resettare? c provo anke io,magari risolvo
  4. capricciodivino
    295
    21
    15 Marzo 2006
    La sua ihihi
    allora se hai il programma di I tunes installato devi andare a start --> poi programmi --> poi devi cliccare su I pod ---> e poi devi resettare non aggiornare!
    è semplicissimo!:wink:
  5. pluffi
    pluffi Primo Pilota
    1.390
    18 Settembre 2005
    grazie ora provo
  6. capricciodivino
    295
    21
    15 Marzo 2006
    La sua ihihi
    allora pluffi cis ei riuscito? se hai qualche problema o incertezza fammi sapere! ;)
  7. pluffi
    pluffi Primo Pilota
    1.390
    18 Settembre 2005
    nn va,quando lo connetto al pc sull'ipod viene fuori una luce arancione.Poi quando lo accendo nn va nn riproduce niente cm se nn c fossero le canzoni.Poi nn ho il display quindi nn riesco a capire se le canzoni c sn o no
  8. PuccioE39
    64.326
    8.082
    hai lo shuffle quindi..lì è diverso penso..non hai il manuale?
  9. pluffi
    pluffi Primo Pilota
    1.390
    18 Settembre 2005
    si ce l'ho ora guardo
    nisba nn cè scritto niente.... è possibile che si ascarico?
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    questo problema era capitato anche a me..
    la memoria era piena ma non segnava canzoni nella lista,9 volte su 10 non veniva riconosciuto dal pc,e regolarmente o mi mostrava la faccina della cartella vuota (problema di sw) oppure addirittura quella dell'ipod che piange (Hd sputtanato)...e ogni tanto si metteva a scorrere velocemente tutte le tracce senza farne sentire una..
    pero' il mio e' un 20G.. penso che sia lo shuffle e sia il nano non possano soffrire di questo problema in quanto hanno una memoria flash e non su disco...
    fattosta' che mi toccava ogni volta aprire l'ipod, disconnettere l'hd e poi fare il riavvio seguito da uno scan completo del disco (tramite l'utility dei test interni)..
    solo che evidentemente un giorno durante questa specie di scandisk si deve essere impallato e mi ha strinato la batteria.. adesso giace nel cassetto insieme al vecchio ed esattamente sotto i 3 hd da 20 giga che avevo comprato pensando che fosse quello il problema...
  11. pluffi
    pluffi Primo Pilota
    1.390
    18 Settembre 2005
    new problem:ora è connesso al pc però lampeggia una luce arancione,che vuol dire?
    ora è fissa e sempre arancione.Su una schedina che ho trovato nella scatola dell'ipod dice che si accende quandosi preme un pulsante quando hold è attivo e qui dice di premere il tast play 3 secondi e io l'ho fattosolo che la luce resta ancora
  12. capricciodivino
    295
    21
    15 Marzo 2006
    La sua ihihi
    ma che razza di I pod hai??
    come mai non ha il display??
    proprio non riesco acapire! ma dentro c'è qualcosa e soprattutto sta carico? la luce arancione potrebbe essere quella che avvisa che l'I pod si sta caricando...
  13. capricciodivino
    295
    21
    15 Marzo 2006
    La sua ihihi
    :eek: :eek: Sono abbastanza delicati sti cosi!!!
    ](*,) ](*,) io mi snervo quando danno problemi madoooooooooo
  14. pluffi
    pluffi Primo Pilota
    1.390
    18 Settembre 2005
    bah va be lascio perdere tanto ho un altro mp3 quindi fa niente,cmq grazie.Oddio ritiro tutto ho appena risolto FUNZIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma siete dei geni!!!!!!! grazie mille!!!!!
  15. capricciodivino
    295
    21
    15 Marzo 2006
    La sua ihihi
    però dai è un gran peccato! :sad:
  16. PuccioE39
    64.326
    8.082
    ah si, puoi dirlo forte..
    il mio comprato a ottobre 2005, dopo averlo usato 3 volte a gennaio 2006 non ha più funzionato e me l'hanno cambiato in garanzia con un'altro nuovo..:lol:
  17. capricciodivino
    295
    21
    15 Marzo 2006
    La sua ihihi
    beh almeno è positiva sta cosa! :mrgreen:
    Finchè te lo cambiano... je deluss! :mrgreen:
  18. pluffi
    pluffi Primo Pilota
    1.390
    18 Settembre 2005
    cm si aggiungono i brani?ora che funziona devo capire cm si mettono
  19. capricciodivino
    295
    21
    15 Marzo 2006
    La sua ihihi
    quindi ora funziona??
    allora per aggiungere i brani devi aprire I tunes e trascinare i brani nella libreria, se non ci sono.
    poi dalla libreria scegli il brano e trascinalo nel tuo I pod... è molto semplice! Provaci!
  20. PuccioE39
    64.326
    8.082
    ma io sono l'unico che si legge i manuali di uso e manutenzione???
