Ho tappato l'EGR...
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da semdig, 12 Giugno 2006.
  1. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    come faccio per chiudere il tubo dell egr, nel senso metto una specie di tappo, come una moneta o altro, ma come la blocco?? la saldo? non credo...
    il nastro adesivo spesso spesso telato è una cazzata?
  2. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    quindi basta rimuovere la sezione di tubo chiuso dalle brugole sotto la platica del motore ...insomma se interrompo il tubo nn avro problemi?
  3. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    io ho provato prima a tappare l'egr ma dato che nel 150cv il tubo dell'egr è tutto un pezzo ho provato a mettere le 100 lire ma mi sono cadute dentro il motore:evil:...quindi ho rimontato tutto e provato a staccare il tubicino bero e blu...secondo me non cè differenza....mah...:-k..
  4. Lynx
    Lynx Guest
    infatti che tappi il tubo o togli il tubicino è la stessa cosa...basta uno o l'altro...
  5. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    si non cè differenza con l'egr esclusa o no intendevo..
  6. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    tappata con moneta da 50cent, domani si sentiranno i risultati!
  7. Lynx
    Lynx Guest
    la differenza sarebbe che con l'egr tappata il motore non aspira più una parte di gas di scarico ma solo aria pulita e, almeno nel mio caso, ho notato un decremento nei consumi e sparita qualsiasi fumosità...
  8. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    bo io praticamente ho solo tolto il tubo sulla valvola e lasciato li a giro...ho prvato x qualche chilometro ma non ho notato nessuna differenza di prestazioni..
  9. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    alla fine anche a me non è cambiato molto, sta sera la smonto, l'aria fresca nn serve al motore, serve all ambiente
  10. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    che io ricordi, non basta togliere il tubicino, ma occorre tappare questo con una vite e poi stringere con una fascetta il tubo in modo da bloccare la vite stessa :wink:
  11. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ciao! si infatti ieri dopo avere montato il modulo di christian ho tolto il tubo (e tappatto con un rivetto!)dell'egr e la macchina andava molto meglio!!!
    ora apro un tread..
  12. 320diegoz
    320diegoz Collaudatore
    375
    1 Giugno 2007
    ex bmw 320d touring,ml 270 cdi
    e io???
    ....leggendo il post mi sono incuriosito e stavo pensando.....
    Io che ho staccato le 4 alette dell'aspirazione.....se tappo l'egr...dovrei colmare il lieve vuoto che ho creato in basso?
    e quindi le alette che avevano la funzione di far defluire piu' o meno aria combusta nel motore.....se gli tappo l'egr......e' come se annullassi il tutto???
    Non so se mi sono spiegato bene.....
    Che dite???
    Ciao
    ...dimenticavo....io ho la e46 da 150cv....si accende sempre la spia motore se tappo l'egr?
  13. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    Perfetto fammi sapere che tu hai lo stesso mio modello a quanto pare!
    Ciao
  14. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    ragazzi esiste in questo forum un reportage con foto che mostri bene come si esegue questo lavoro?
  15. Maxim69
    Maxim69 Kartista
    51
    1 Luglio 2006
    320d Touring 150cv
    Ho letto he hai tolto le alette. Quanta differenza hai notato ai bassi senza? Per quanto riguarda l'egr trovi quante informazioni vuoi, anche dei reportage. Max
  16. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ciao la mia è il 5 marce, i primi modelli inizio 2002, non lo so basta provare,
    se non hai il 6 marce basta che togli la protezione di plastica sopra e l'egr la vedi di sicuro, vedi anche il tubo che gli va in testa e lo stacchi..
  17. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    ....ho la stessa macchina.....12/2001....quindi la stessa dei primi del 2002!
    A me interessa solo sapere se si accende la spia motore tappandola.....
  18. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    la mia è 29/11/2001!
    no non si accende niente vai tranquillo!però ti dico che la mia senza modulino non sentii alcun cambiamento..però prova te, io provai x pochi km..
    cmq ti consiglio il modulino debimetro di christian!
  19. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    lo faro'
    ma ora cerco il thrd del reportage sull'egr
  20. 320diegoz
    375
    1 Giugno 2007
    appena fatto....
    Non ho potuto mettere il tappo metallico perche' il mecca che mi ha rifatto il motore ha tolto la fascetta a vite e ne ha messa una a incastro fissa che se la stacchi la devi solo rompere!!!
    speriamo bene!
