ho sostituito gli ammortizzatori con Bilstein B8
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Mirko.S., 5 Luglio 2011.
  1. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    gli ammo devono essere tutti uguali e stessa marca...fai bene a cambiarli...io avrei preso i B6
  2. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    buonasera vorrei chieder ai più esperti di me quali molle dovrei prendere per i B6? cosa bisogna sapere per avere l'accoppiata giusta? Ci sono delle distanze in mm su ogni kit di molle! grazie in anticipo.
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Umberto,
    senza essere un esperto;
    I B6 sono adeguati per molle con dimensioni uguali o simili alle originali; i B 8 sono a stelo corto e quindi si adattano a molle più corte;
    A umberto75 piace questo elemento.
  4. Gabo
    5.592
    confermo, è corretto
    B6 molle altezza originali
    B8 molle sportive o molle originali mSport
    A umberto75 e giacomo piace questo messaggio.
  5. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    grazie mille per il dubbio che mi avete tolto. La mia auto ha problemi di stabilizzazione.! gli ammortizzatori scarichi hanno rovinato i supporti dei bracci anteriori. Ho chiesto al mio meccanico e mi ha detto che si dovrebbe cambiare tutto. Quindi braccetti e ammortizzatori.! Un'altra mia domanda è se devo cambiare i braccetti per intero oppure si possono sostituire i silent block e i supporti braccio quelli con gomma? non riesco ancora a comprendere quali siano i silent block e soprattutto se sono ancorati ala braccio oppure si possono estrarre con un estrattore!. Domando questo perchè ho intenzione di fare io il lavoro. Però dovrei acquistare l'estrattore ed il forchettone di metallo per estrarre i giunti, oppure farmeli prestare da qualcuno buono di cuore! _)
    Ultima modifica: 2 Novembre 2017
  6. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
  7. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    Volevo chiedere una'altra cosa molto importante e cioè con le belle strade che abbiamo in Italia (si fa per dire) montando un assetto ribassato con molle eiback scendendo di tre cm non si rischierebbe di far toccare il paraurti anteriore, ma soprattutto la macchina risulterà più rigida durante la marcia? Cioè meglio conviene mantenere l'assetto di casa standard o provare quello ribassato anche se non si va in pista? grazie ancora per le risposte!
  8. Gabo
    5.592
  9. umberto75
    umberto75 Kartista
    109
    7 Settembre 2014
    318i E46 143CV
    Grazie ancora Gabo!
  10. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vai tranquillo abbassamento non arriva mai ai 3cm e se metti il prokit b12 ?(b8+eibach prokit) vedrai sentirai meglio la macchina,più comoda e confortevole ad andature da codice. É alle alte percorrenze di curva i di velocità che si irrigidisce.
  11. SilverHero84
    SilverHero84 Aspirante Pilota
    44
    3 Aprile 2017
    BMW 118D MSport F20LCI
    Accoppiata H&R -45mm (già in mio possesso) e ammortizzatori Bilstein B8 cosa ne pensate? Suggerimenti? Ho letto su qualche forum che i Bilstein essendo monotubo rischiano di grippare... E' vero?
  12. salpone
    14.745
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mi pare questa accoppiata l'aveva @thomas78 , o comunque ha usato gli H&R.
    del grippaggio bilstein è la prima volta che lo sento dire in questo forum....e siamo in tantissimi ad usare i Bilstein B8
  13. SilverHero84
    44
    3 Aprile 2017
    Per fortuna... I tamponi di quanto li avete accorciati?
  14. Gabo
    5.592
    risulterà bella rigida con quelle molle e ammo
    nessun problema con i B8
    solo alcune partite in passato furono poco affidabili specialmente in pista, per il resto puoi andare tranquillo
  15. SilverHero84
    44
    3 Aprile 2017
    Rigida cosa intendi? Da far saltare le otturazioni?
    Che molle monteresti per avere un abbassamento sia all'anteriore che al posteriore?
  16. Gabo
    5.592
    dipende da che entità di ribassamento desideri
    se vuoi scendere bene ma senza eccessi io andrei sulle molle BMW Performance abbinate ai Bilstein B8
    sono molle di tipo lineare molto precise alla guida
  17. SilverHero84
    44
    3 Aprile 2017
    Io volevo abbassarla rispetto all'assetto MSport di ulteriori 30mm... Con le Eibach Sportline cambia qualcosa in fatto di comfort e abbassamento rispetto alle H&R?
  18. Gabo
    5.592
    per come só io, le Sportline sono leggermente meno dure delle H&R
  19. SilverHero84
    44
    3 Aprile 2017
    A detta di N.T.P. considerando la presenza dell'assetto della casa dichiarano all'anteriore un ulteriore abbassamento di 30mm e anche la posteriore. Resterà credo un cm più alta al posteriore...
  20. Gabo
    5.592
    con le Sportline diventa rasoterra credimi
    se ti piace fanno al caso tuo
    A doppiag piace questo elemento.
