Ho rotto un tubo... aiuto!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da abe979, 18 Maggio 2007.
  1. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
    Giorno raga!!!
    Ho rotto un tubo... rompo tanto le palle... e a volte i tubi!!!
    Ma so che siete pazienti...:wink:
    Allora:
    Che roba è??? Ho un 525 TDS.
    Cerchiato c'è il tubo rotto... cambiarlo lo cambio.. ma che mi succede??? a me sembra che vada come prima...
    Poi... altro problema:
    Ho trovato questo senza olio.. o meglio ne mancava parecchio. Lunedì la porto dal mecca per vedere se c'è una perdita.
    A nessuno è capitato? Poi faccio lavare il vano motore (tanto vano.. e poco motore) perchè è lurido.
  2. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Cavolo.. l'ultima foto fa caccare... problemi di tremolio... l'emozione.. :eek:
  3. beckervdo
    4.431
    Kia Sportage HEV 2023
    allora per il primo tubo non riesco a capire se è quello che si innesta nell'egr a monte...o altro...
    il secondo serbatoio è quello dell'idroguida...hai qualche manicotto dello sterzo o la pompa del servo che perdono olio a morire:D
    quindi attento o rischi di grippare la pompa...
    e se si grippa sono 340 euro di danni...
  4. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Sono andato a controllare il livello perchè sentivo un po di rumore. apro e mancano due dita d'olio. ero al minimo. Ho rabboccato e ora non ne manca.
    Probabilmente è una perdita e la faccio sistemare lunedì.
    Ma l'altro cos'è?? è un tubo dell'EGR? cioe? la macchina va.. dovrebbe cambiare qualcosa? chissa da quanto è rotto. Puo essere che faccia più fatica a partire???
  5. beckervdo
    4.431
    allora ho controllato
    quel tubo va dalla EGR al convertitore di pressione,
    ma ignoro a cosa serva...
  6. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Il tubo che apre/chiude l'EGR se non erro è quello nero con la riga blu... quello che hai cerchio imho è un recupero di qualcosa... vapori o qualcosa del genere...
    Che olio hai messo nell'idroguida? Ci va un'olio apposta che non si trova proprio ovunque...
  7. beckervdo
    4.431
    sisi quello nero e blu è quello che apre e chiude l'egr...infatti io l'ho tappato :D
    comunque sembra sia come dice anche goblin un tubo di recupero per la depressione...
  8. PuccioE39
    63.448
    7.607
    anche da me perde olio del servosterzo, c'è una goccia sistematica sempre sul manicotto ogni volta che metto l'auto sul ponte
  9. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Quello apposta, l'ha rabboccato il mecca.
  10. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Da me mancavano due dita... confermo che ha sempre perso un pochino.. ma sto giro l'ho sgammato xè sterzando faceva rumore. così ho aperto il baricoccolo nero e ho scoperto il fattaccio.
    Ora, lunedì la porto a sistemare, sara una guarnizione, un tubo o la vaschetta crepata, ma non mi va che perda.
    Spero di non spendere una botta...
  11. beckervdo
    4.431
    spero per te sia un tubo rotto...se è la pompa sono cazzi...
    io la tengo ancora al 60% difatti ogni tanto la vado a controllare e non gli faccio mancare mai l'olio che è vitale per la stessa...
    ma sò che dovrei revisionarla...
  12. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Gran culo che ho.. se culo si può dire. o meglio.. nella sfiga.. ho un po di culo.
    Era una perdita nel tubo. Mi hanno cambiato una fascetta. Ho fatto cambiare anche l'olio.. si sa mai... credo non fosse stato mai cambiato.
    COn l'occasione mi hanno lavato la parte di vano motore sporca d'olio.
    In più, essendo un TDS e soggetto a rotture della testa, mi ha tolto il radiatore anteriore e me lo ha lavato con l'idropulitrice.
    E' la seconda volta che lo faccio fare. e effettivamente la temperatura dell'acqua sta più bassa.
    Nessuno l'ha mai fatto??
  13. PuccioE39
    63.448
    7.607
    quando avevo il toyota 4runner l'ho fatto poco dopo i 100mila e poco dopo i 200mila..in salita cominciava a scaldonare, e con la lavata del radiatore ritornava a viaggiare sempre a 90 gradi.
    icredibile quello che ci si trova attaccato..l'ultima volta (ai 200mila) ci ho trovato attaccato un uccello morto..
  14. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Ma l'hai fatto tu?? e l'hai tolto? e sul BMW? mai fatto??
  15. PuccioE39
    63.448
    7.607
    aria compressa ad alta pressione, sfruttando il compressore del mio meccanico.
    per toglierlo, sul 4runner, si sarebbe dovuto smontare tutto il frontal (paraurti + mascherina), ma sono riuscito a pulirlo ugualmente.
    sul bmw non l'ho mai fatto, per ora non ha mai fatto scherzi del genere, però penso magari ai 200mila di fargli dare una pulitina, che non si sa mai
  16. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    A me l'hanno torlto e lavato con l'idropulitrice. Sembra una cazzata.. ma anche se fuori è caldo.. non arriva mai a metà l'indicatore della temperatura.. si ferma poco prima. Aiuterà a preservare il mio claudicante motore???
  17. PuccioE39
    63.448
    7.607
    a me fa così d'inverno, probabilmente perchè il circuito deve scaldare anche il riduttore di pressione del gpl, che tende a "ghiacciare"
  18. beckervdo
    4.431
    a me lo ha pulito nell'occasione che mi si è distrutta la pompa dell'acqua e la temperatura è arrivata alle stelle!!!
    per fortuna me ne sono accorto in tempo ed ho accostato subito...
    acqua non ne mancava...tutti i litri erano a posto....
    morale...apriamo la parte anteriore del motore...via radiatore (pulito con aria compressa...e fuligine nera che usciva) abbiamo tolto la pompa dell'acqua (ancora originale del 96!!!) e aveva la girante fusa attorno all'alberino...
    Bhe il motore del tds non è claudicante...ha delle cose ausialiare che possono dargli fastidio...molto fastidiosa è la pompa dell'acqua appunto...ma con 50 euro mi è passata la paura...
  19. Logan860
    Logan860 Kartista
    159
    1 Febbraio 2008
    Bmw 320 Cd
    Oggi ho pulito l'egr.. Xò ho dovuto farlo tenedolo staccato solo dal collettore cioè svitando le 4 viti a brugola, siccome ho avuto problemi con i 2 tubicini sia quello nero in plastica che è avvitato che quello fatto a corda fuori che è quello di depressione collegata all'elettrovalvola dell'egr, quest'ultimo ho fatto per toglierlo ma iniziava a sfilacciarsi avevo paura che si rompesse per cui l'ho lasciato collegato. come fate voi a toglierlo?
  20. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quel tubo rotto non e' niente di preoccupante, e lo sfiato dell'egr, in origine il tubo non c'e', ma con il tempo si usurano i gommini di tenuta e inizia a perdere un po di olio quindi si mette quel tubo per far spurgare a terra se no sporca tutto il motore, lo ho dovuto mettere anche io
