Ho preso il modulo!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da goblin, 25 Gennaio 2006.
  1. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Il limitatore lo avrei sempre allo stesso numero di giri con qualsiasi modulo... senza rimappa quello non lo sposto.
    Con il mio modulo MAL settato al massimo la differenza si sente... eccome! :razz:
  2. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    148
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    eccomi qua,anch'io modulato ma cntech....
    con la mia la spinta in più l'ho sentita eccome!!
    certo che provenendo dal coupè è motivata la tua delusione....:wink:
    una prova per vedere se il modulo funziona o no è provare a girare per un pò con il modulino attivato,dopodichè lo stacchi e giri senza....la differenza tra prima e dopo la noti subito....:eek:
  3. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    vieni in sicilia ti faccio fare un giro sulla mia e magari porta una fiat coupe e poi vediamo sta spinta:lol:
    :cool:
  4. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    E93 335i A JB4 ex X1 x18D ex E90 320D
    Per il Coupe ... l'ho venduto ad un Turco a Vienna anni fa ... quando mi beccai come "promozione" l'auto aziendale ... da 270HP a 100HP (vw passat familiare 1.9TDI) ... se non altro ora come auto a "gratis" mi hanno dato il 320d :wink:
    L'unico rimorso per i 90 euro investiti nel modulino tedesco ... e' che per montarlo a tirato troppo la copertura di plastica sopra il motore ... e' l'ho quasi rotta ... ho un taglio/crepa nella copertura di plastica ... ed ogni tanto (molto raramente) mi becco ora qualche rumore di vibrazione in casi particolari di regimi bassi del motore ... devo provare se mettendoci un po di colla la vibrazione/rumore scompare
  5. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.710
    23.318
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Domanda agli esperti:
    anni fa ho acquistato il modulo, per il motore della mia 530d 193cv di allora, della Hammann. A parte il costo folle, l'ho collegata (credo modificasse il segnale proveniente dal sensore del common-rail) e poi l'ho eliminata perchè la BMW aveva fatto un richiamo proprio sul sensore. Il capo officina mi chiamò per chiedermi notizie sulla modifica della centralina, perchè i valori che avevano riscontrato erano tutti a fondo scala...
    E' possibile che questo modulo, chiedo, modifichi la centralina alla prima accensione e poi, che ci sia o meno non faccia più differenza?
  6. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    No non è possibile... però i dati rilevati vengono memorizzati per qualche tempo, quindi se in conce notano che la pressione del rail è stata notevoltente sopra ai parametri usuali... o c'è un problema... o ci sono state delle modifiche! :wink:
  7. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    Salve gente ...
    Giusto un aggiornamento sul modulo abrieb che ho montato sulla mia 320d manuale 163cv.
    In passato, prima del modulo ed ad circa 4000/5000 km percorsi, la massima velocita' rilevata e' stata di 217km/h ... pero' ce n'era ancora un pochino per andare di piiu'
    Ieri, con gia' 9000km percorsi, nel mio "tratto di test" tra Mohelnice ed Olomouc, con il modulo montato, ho raggiunto i 226km/h (GPS) che sono circa 240km/h sul tacchimetro ... ce n'era ancora un pochino ... ma per i miei gusti ci mette troppo tempo a salire di velocita' ...
    Ora senza stare troppo sul gas, apparentemente i 220km/h reali si raggiungono relativamente velocemente ...
    Per cui ... considerando le gomme invernali che di sicuro rallentano un pelo rispetto alle gomme normali ... in pratica il mio modulino modello base (79 Euro su ebay) qualcosa fa ... e considerando che per ora non ho notato nessun problema, ne di maggior fomosita' o di altro genere ... tutto sommato per chi creca una soluzione senza esasperare il motore .. mi sembra un investimento decente ...
    e_lm_70
  8. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    Chi mi sa dire quanti Km restano memorizzati ???
    Ho intenzione di rimuovere il modulo X km prima di fare il tagliando ... in modo tale da "nasconderlo" quanto piu' possibile ...
    grazie
    e_lm_70
  9. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    Domanda ai possessori di modulo:
    - Avete anche voi notato che ora i consumi riprotati dal board computer sono diventati piu' bassi di quelli reali ... che erano quasi corretti prima del modulo ??
  10. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Non ne ho idea... mi spiace...
    Per quello che ne so magari basta solo staccare la batteria... boh...:rolleyes:
  11. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Io con il modulo MAL percorro mediamente 50/60 km in più con un pieno rispetto alla configurazione originale. Il BC mi riporta consumi migliori con il modulo... 13.5/14.0 km/l dove quando non lo monto mi segna circa 12 km con 1 litro...:confused:
  12. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ora vi faccio una domanda io...
    Mi sono letto tutte le 8 pagine del post.
    Dite che comprare un modulino del genere per il mio 330cd AUTOMATICO serve o no?
    Si sente la differenza?
    Investireste di nuovo i soldi spesi?
  13. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    I miei 99 euro personalmente li ritengo ben spesi... mi diverto di più e consumo leggermente di meno(a parità di andatura)... :wink:
  14. Brais
    Brais Amministratore Delegato BMW
    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    M3 E46 + WV POLO 1.4 DSG
    Stacchi la batteria un paio d'ore e tutte le info vengono perse!
    Per il tagliando puoi andare tranquillo che il modulino non lo sgameranno mai.
    Anche il mio CB ora indica un consumo minore, non so quanto sia realistico... Sinceramente io circolo e basta, non sto tanto a vedere il resto!
    Prima del modulo ero sui 10-11 l/100km... Ora 9.5 l/100km, ripeto, non so quanto sia affidabile questo risultato.
    Rifarei l'acquisto ad occhi chiusi... Dopo poco che si ha il modulo non sembra che l'auto abbia avuto un'incremento di prestazioni, ma se lo si stacca e poi si ricollega, li si che si sente la differenza!
    Concordo con e_lm_70... Col modulino a 220 km/h si arriva in un battibaleno!
    Saluti!
  15. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    Il modulo sulla 330 va a funzionare uguale che su glia altri common rail diesel .. so no problem ...
    La differenza ... sulla mia non si sente molto ... ma il BC mi riporta sensibili riduzioni di consumo ... tipo circa 19km/l a 150km/h costanti ... il che vuol dire che il modulo qualcosa mi combina
    Io i soldi del modulo li spenderei di nuovo, ma magai mi prenderei un modulo regolabile ... magari da cristian ...comunque nel mio caso i 90 euro via paypal spedizione incluse ... non mi sembrano una cifra sprecata.
    Dipende da cosa cerchi ... se vuoi essere sicuro che la tua 330cd ti faccia oltre i 200.000km senza il minimo problema ... be ... all'ora lascerei l'auto originale ... se invece pensi di avere gia' cambiato 4 macchine quando la tua 330cd raggiune 200.000km ... e se vuoi un pelo in piu' di potenza ...
    e_lm_70
    PS: Nel mio caso l'auto e' aziendale ... per cui anche se dovesse soffrire la mia 320d ... primo non mi costano di tasca eventuali problemi mia ... e soprattutto .. dubito che avro' problemi visto che tra 3 anni mi danno una nuova auto ... 90 euro per un po' piu' di brio anche su un'auto non mia non ho problemi ad investirli ..
    PS: Se per sbagli come ho fatto io nella mia ex VW, infili il gasolio per il riscaldamento al posto del diesel (sto fesso di distributore austriaco che mi allinea il gasolio di riscaldamento nello stesso punto con la stessa pompa del diesel normale ...) ... forse e' meglio non aver alcun modulo ...
    PS: Comunque la mia passat con i 0.80 euro/litro di gasolio da riscaldamento (contro gli 1.00 euro/litro di diesel normale) ... l'a VW mi e' andata senza problemi ..
  16. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    Giusto un aggiornamento sul mio modulino.
    Intanto, come velocita' massima sul mio GPS ho raggiunto 232km/h ... il che mi sta a significare che il mio modulino forse non e' del tutto malaccio e del tutto sfiacco.
    Cosa strana:
    Recentemente qui in austria un simpatico cervo mi e' balzato in mezzo alla strada mentro procedevo attorno ai 110km/h ... beh ... inutile dire che la mia 320D non l'ha presa benissimo.
    Visto che il frontale era ibrattato del sangue del cervo ... e visto che forse in tutti i casi il cofano non sarei riuscito ad aprirlo .. ho lasciato dentro il modulino ... ed ho consegnata al conce la mia auto.
    Morale ... non solo non mi hanno fatto storie per il modulino, e lo hanno lasciato li dov'era ... ma mi hanno anche molto gentilmente cambiato la plastica copri motore.. che avevo mezzo rotto quando ho inserito il modulino la prima volta ... :wink:
    e_lm_70
  17. adlix
    adlix Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2007
    Bmw 118d
    Salve a tutti, ho letto tutte le 8 pagine precedenti e le ho trovate molto interessanti..sono interessato all'acquisto del mal-eletronics da 99euroxmontarlo sulla serie1 118d . Vorrei sapere se quello che dovro' prendere e' questo: http://cgi.ebay.it/BMW-118-D-122-PS...hZ001QQcategoryZ40183QQtcZphotoQQcmdZViewItem
    e se e' dotato della famosa vite x aumentare potenza.
    Appena arrivato lo posso far montare da un elettrauto-meccanico x sicurezza dato che sono impedito in meccanica?
    Come o cosa si avvita delle viti x aumentare l'efficacia del modulo? +7 + 9 giri ecc...
    2)Su EBAY, ho trovato questa inserzione di un venditore italiano, secondo voi e' lo stesso prodotto? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=020&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=300081071383&rd=1&rd=1
    Grazie a tutti!
  18. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    Ma dai .... :wink:
    Non serve in elettrauto per montare il modulino ...
    Serve solo una brugola del 5 ... e qundo alzi il copri motore ... non essere brutale come io feci la prima volta .. devi solo fare sforzo verso l'alto sulla parte destra del plasticone per scoprire il motore .... attacare il modulino e' cosa banalissima ...
    e_lm_70
  19. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ce qualcuno che vende i moduli tutt'ora qui sul forum, un mio amico ha comprato una 120d e vorrei farglielo montare
  20. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    cristian72:wink:
