ho paura delle lamelle
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Alemsport, 11 Gennaio 2008.
  1. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Scusate una domandina veloce. Leggo solo ora l'argomento. Ma riguarda solo il 320d oppure anche il 330? Grazie
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    320
  3. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    alla fine però ricordo che era successo anche su alcuni 330....provo a ricercare il topic...
  4. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    se i collettori sono uguali...il rischio c'è anche li
  5. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Da una prima ricerca ho trovato che qualche utente del forum è passato al 330 anche per scongiurare questo pericolo. Ragazzi, non mi fate venire paranoie che non è il momento :D
  6. Bonox89
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    mi dispiace ma come ricordavo anche il 3000 6 cilidnri è stato vittima di questi problemi....ricordavo che era successo su delle serie 5 ho trovato questi due post...
    in uno lo stesso autore del topic parla della precedente rottura del collettore nel altro invece proprio viene segnalata la cosa...
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=106969&highlight=530d+collettore
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=116651&highlight=530d+collettore
    ricordo che in un topic avevo anche trovato delle foto dei collettori ma non sò che fine hanno fatto...
  7. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ho letto ma non ho trovato nessun caso di 330CD 204cv. Solo qualche serie 5 ma senza una casistica precisa. Andrebbe fatto probabilmente un sondaggio preciso visto che alla BMW ufficialmente il problema non sussiste.
    Ecco poi cosa ho trovato, scritto da un utente del forum:
    PER EVITARE LA ROTTURA DELLE FARFALLE DEL COLLETTORE D'ASPIRAZIONE (E NON SOLO) BISOGNA SOSTITUIRE SPESSO IL FILTRO DEI VAPORI DELL'OLIO, MAX OGNI TRE CAMBI D'OLIO.
    QUESTO PICCOLO PARTICOLARE NON VIENE COMUNICATO QUASI MAI DAL CONCESSIONARIO PER MOTIVI CHE POTETE BEN IMMAGINARE.:evil:
    PROVATE A VEDERE LE VOSTRE FATTURE DEI TAGLIANDI ESEGUITI SE IL FILTRO E' STATO SOSTITUITO.:-k
    L'INTASAMENTO DI QUESTO FILTRO AUMENTA LA QUANTITA' D'OLIO CHE CIRCOLA NEL COLLETTORE D,ASPIRAZIONE TRASPORTATO DAI FUMI DI SFIATO DEI VAPORI D'OLIO. L'ELEVATA TEMPERATURA NEL COLLETTORE TENDE A BRUCCIARE L'OLIO E AD INCROSTARLO. LE FARFALLINI ESSENDO LA PARTE PIU' DELICATA DEL COLLETTORE, NON RESISTONO ALL'ECCESSO DI INCROSTAZIONI E CEDONO.
    PROVATE AD IMMAGINARVI QUANTO GUADAGNA L'OFFICINA CON QUESTA PICCOLA DIMENTICANZA:evil: :evil: :evil: , SOLITAMENTE BISOGNA CAMBIARE IL MOTORE.
    ATTENZIONE SI DANNEGIA ANCHE LA TURBINA
  8. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si infatti è cosi..le mie lamelle erano incrostatissime
  9. Bonox89
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    il fatto è che neanche per il 320d è un danno riconosciuto dalla bmw...il motore della serie 5 è lo stesso del serie 3 il motivo che ce ne siano meno rispetto al 2000 è probabilmente perchè comunque di 3000 ce ne sono meno in giro....con questo non pensare che sto cercando a tutti i costi di dire che anche il 3000 c è dentro fosse per me sarei piu contento che nessun motore bmw avesse di questi problemi...:wink:
    per il discorso filtro di certo è un ottimo consiglio
  10. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Scusate l'ignoranza, ma i sistemi di pulizia dell'aspirazione e magari trattamento (tipo Slider Hyperlube TS) possono secondo voi abbassare il rischio?
  11. Bonox89
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    se effettivamente il cedimento è dovuto alle incrostazioni e questi prodotti funzionano sicuramente il rischio si abbassa...a mio modo di vedere...
  12. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ora non vorrei fare pubblicità ma lo slider TS è l'unico che pulisce (toglie le incrostazioni) e tratta con PTFE. In teoria dovrebbe tenere lontane le incrostazioni per 25.000km.
    Io l'ho fatto a 30.000 e in più ho sostituito il filtro recupero vapori olio con quello di nuova concezione che non necessita sostituizioni. Quindi almeno in questo ho la coscienza apposto no?
  13. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    per la conformazione delle alette difficilmente riuscira a togliere tutte le incrostazioni...cmq è vergognoso..le viti che reggevano le alette nel mio collettore si sono spezzate dopo un giro di cacciavite
  14. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    C'è anche la possibilità che capiti sui 330d, ma credo non sui 204cv di più recente costruzione (04/05) perchè dovrebbero (spero) avere già il collettore modificatodi cui ATD parlava nel post linkato.
  15. lukasz
    lukasz Aspirante Pilota
    34
    31 Dicembre 2006
    320d attiva-msportII
    un piccolo chiarimento....una volta svitate le viti che reggono le alette se ho capito bene rimangono all'interno del collettore i 4 perni che tenevano le alette,sbaglio o è cosi?solo che i perni potrebbero avere un po di gioco che potrebbe far entrare aria;chi ha smontato il collettore mi puo' dire di che materiale è fatto il collettor?grazie !
  16. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si è cosi...il collettore è in plastica..le strutture delle alette in metallo
  17. lukasz
    34
    31 Dicembre 2006
    ma alla resa dei conti c'è qualcuno che ha tolte le lamelle e stop,svitando solo le viti senza altre modifiche ,e ci dice se la macchinetta va bene ho da problemi?
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si un ragazzo l'ha fatto..e nn ha avuto problemi
  19. lukasz
    34
    31 Dicembre 2006
    infatti per sentito dire da chi le ha smontate la macchina va benissimo,senza nessun discorso di tappi,saldature o altro.........comunque mi sa che ritornero' in casa audi ,prima avevo per 5 anni a3 turboquattrobenzina 180cv,presa semestrale,ho fatto 160000km,mai problemi ,solo il tagliando delle cinghie ,per carità il bmw ce l'ho ormai da quasi 3 ann i,mai problemi(65000km)pero' mi sta passando la voglia ...va be buona notte a tutti.
  20. jack69bis
    jack69bis Collaudatore
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    A4 era un benzina sicuramente più affidabile e meno complessa dei TD.
