Ho montato le molle H&R, differenze con le Eibach | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Fable, 29 Aprile 2009.
  1. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    in attesa di una BMW
    questa è la mia con le H&R appena montate e senza distanziali, adesso si è abbassata ancora di un capello:wink:
  2. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Mi piacciono queste H&R, anche se avevo in mente di montare le prokit.
    Qualcuno saprebbe dirmi quali sono le differenze e dovo posso prendere le H&R?
  3. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    le H&R dovrebbero essere un po più rigide oltre al fatto che abbassano l'auto un po di più all'anteriore, io le ho prese su ebay.de ad un ottimo prezzo
  4. strazzeriv
    strazzeriv Secondo Pilota
    994
    18
    21 Ottobre 2007
    bmw m3 smgII
    quanto le hai pagate?
  5. strazzeriv
    994
    18
    21 Ottobre 2007
    bmw m3 smgII
    gli ammo sono ancora originali?
  6. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    sisi ammo originali...
  7. dimitri///m3
    dimitri///m3 Aspirante Pilota
    43
    23 Aprile 2009
    bmw m3
    ma le eibach ce l'hai ancora? volevo comprarli anche io se sei disposto a venderli ci possiamo mettere d'accordo.........:rolleyes:
  8. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    ...Le ho vendute più di un anno fa :sad: Comunque su ebay le trovi a meno di 200 Euro...
  9. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Se conoscete dei link postateli!:biggrin:
  10. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Scusate una domanda, ma se mettiamo molle, nuove e più rigide, su ammortizzatori "stanchi" con almeno 70/80000 km, questo accoppiamento, rende? Non è meglio rigenerare, se si può, gli ammortizzatori?
  11. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Quoto, non fa una piega.=D>
  12. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Il ragionamento che devi fare IMHO è un altro, il fatto che le molle riducano il rollio è dovuto principalmente ad un fattore, sono più rigide man mano che si caricano, il fatto che poi l'abbassamento del posteriore sia inferiore testimonia che la molla posteriore ha un grado di rigidezza inferiore man mano che si comprime la molla.
    La scelta operata dai produttori di molle non è casuale, il maggior abbassamento all'anteriore consente di avere un maggiore grado di camber negativo in posizione statica e la maggiore escursione in compressione della molla posteriore consente di mantenere una maggiore motricità.
    Ora le due cose messe insieme danno una percezione di maggiore inserimento (il camber anteriore è più negativo in posizione statica), lo sterzo si fa più vacuo ma nello stesso tempo più pronto ma quando sei in appoggio, l'anteriore recupera lo stesso grado di camber che avevi con le molle originali, la ruota interna ha un centro di carico inferiore ma soprattutto la molla più morbida al posteriore consente un maggior rollio ed aderenza al posteriore, che spinge inevitabilmente sull'anteriore.
    Prova a prendere una Clio gruppoN, e ti accorgerai che per ridurre il sottosterzo tengono il retrotreno più basso e rigido dell'avantreno.
    L'abbassamento di una vettura non porta maggiori vantaggi in termini di deriva se non per quanto attiene il lavoro della spalla del pneumatico, ma solo ed unicamente porta enormi vantaggi in termini di trasferimenti di carico e baricentro, ti ricordi il ferro da stiro (Citroen) per quei tempi aveva una tenuta di strada irranggiungibile per le auto dell'epoca.
  13. Turner
    Turner Primo Pilota
    1.427
    137
    11 Novembre 2008
    F31 328i
    Grazie della delucidazione.:cool:
  14. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Okay, ma cosa succede ai trasferimenti di carico quando l'abbassamento tra anteriore e posteriore non è omogeneo? Non modifichi l'ecquilibruio dll'auto verso un asse o l'altro?
    ...Va bene che le molle basse e rigide riducono il trasf di carico etc...Ma se tu riduce le forse anti trasf di carico del 20% e trovi poi un grip maggiore del 20% non ripristini la situazione iniziale? In fondo le molle sportive non servono a questo?
    ...E' possibile che alla H&R si siano bevuti il cervello?
  15. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Se ci pensi le molle sono solo un palliativo estetico, nel senso che senza il rifacimento degli ammo servono a ben poco e si rischia di peggiorare più che migliorare il comportamento dell'auto.
    Come ti dicevo si tende ad abbassare meno il posteriore per non rendere l'auto troppo nervosa e non perdere troppo in motricità.
    L'unico vantaggio che si ha con delle molle ribassate è l'abbassamento del baricentro, ecco perchè ho voluto far abbassare le molle originali, per avere un vantaggio in più ossia quello di ridurre l'estenzione della molla.
    Mi spiego meglio: un ammortizzatore lavora su determinate valvole a seconda dell'escursione dello stelo, la molla si estende e si comprime a seconda dell'escursione dell'ammortizzatore.
    Un'auto sportiva deve avere dei movimenti controllati sia nelle basse frequenze tipiche dei movimenti della scocca, sia alle alte tipiche delle masse non sospese.
    Una molla più ha le spire ravvicinate e meno sono ampi i movimenti, se prendi le molle della H&R vedrai che la spira superiore è assai distanziata e quelle inferiori sono assai ravvicinate e questo succede anche sulle molle originali, che hanno le spire, tutte, ancora più distanziate (quindi è una molla più morbida.
    Più la molla è rigida e meno è frenato l'ammortizzatore perchè avrà delle forze maggiori che gli si oppongono.
    La funziona della molla è quindi quella di sostenere il carico dell'auto e di distribuirlo, quello dell'ammortizzatore ha solo l'effetto di rallentare il movimento della molla per evitare che il pneumatico rimbalzi.
    Ora, con la molla più rigida e bassa l'auto rimane più piatta ma riduci i valori di camber che la sospensione prende durante la fase di rollio, è quindi fondamentale ad esempio che il camber posteriore sia quello che avresti in curva con l'escursione della sospensione originale, quindi se una sospensione oem passa da -1,5° (posizione statica) a -2,5° (massimo rollio) quando si abbassa l'auto bisognerebbe fare in modo che il camber arrivi sempre a -2,5° nella condizione di massimo rollio e quindi si dovrebbe portare a -2° in posizione statica (a titolo di esempio).
    Il fatto di avere un multilink posteriore ed un mac-pherson anteriore, complica ulteriormente le cose perchè i due schemi di sospensione hanno dei recuperi di camber molto diversi, in più l'anteriore spesso non è regolabile.
    Ecco fatto che con l'abbassamento dell'auto si sta già impastrocchiando l'assetto originale senza contare i problemi dovurti al diverso irrigidimento dei due assali che come ho detto prima crea già degli squilibri.
    Anch'io con Blacky ho fatto diversi tentativi, il primo era quello di ridurre l'estensione delle molle, così ho fatto avvicinare la spira del confort (quella più ampia) scaldandola e piegandola fino a renderla simile alle altre.
    Poi sono via via andato ad abbassare il posteriore per limitare il sottosterzo, ora Blacky è più bassa dietro che davanti proprio per questo motivo, il retrotreno si irrigidisce maggiormente dell'avantreno e nelle curve l'anteriore cede di più come rollio, prende maggiori angoli di camber e mi aiuta maggiormente a fare la curva, per contro ho perso un pò di motricità.
  16. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Che le molle siano un palliativo lo so e non pretendo certo chissà che...Non oso nemmeno pensare agli angoli delle ruote in movimento, etc...Ho fatto solo controllare gli angoli a livello statico per essere sicuro di non avere qualcosa troppo fuori e mangiarmi le gomme...
    ...I miei obiettivi dichiarati sono essenzialmente:
    - ridurre rollio e beccheggio che in pista con grip alto ed assetto standard sono eccessivi...
    - ridurre il rischio di "schiaffo" mortale, cioè quello che ti fa volare dall'altra parte della pista, contro il muro, se non sei abile a riprendere un sovrasterzo eccessivo ad una velocità eccessiva...
    - ridurre i tempi di risposta ai cambiamenti di direzione, l'auto si appoggia prima, etc...
    - Spero di avere un pò meno sottosterzo in percorrenza delle curve in accelerazione, quando normalmente il muso tende ad allargare, volutamente e prudentemente, forse un pò troppo in questo tipo di auto che alla fine guidano un pò tutti...So che in inserimento la situazione potrebbe peggiorare ma a me interessa la fase successiva, quando si comincia ad accelerare ed il muso allarga...Se sterzi di + rallenti, se non lo fai devi alzare il piede e rallenti lo stesso...In inserimento perdi poco ma in accelerazione perdi molto...Slow-in and fast-out...
    Quest'ultimo punto è il pomo della discordia...La domanda è: parliamo di sottostero in inserimento o in percorrenza-uscita? Io parlo della seconda parte della curva che secondo me è anche quella da curare di più nella resa totale...
    ...Tu hai abbassato ed indurito dietro per ridurre l'accovacciamento ed impedire l'alleggerimento davanti ma puoi anche preventivamente abbassare davanti ed indurire tutto avendo un effetto tutto sommato molto simile, la risultante sarà sempre che il muso si alza di meno e tiene di più...Sbaglio?
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2009
  17. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Abbassando l'auto l'inserimento è più pronto, l'auto arriva prima in appoggio ma è durante la percorrenza che l'auto inizia a sottosterzare di più, proprio quando è in appoggio.
    Se a questo gli aggiungi il gas non fai altro che aumentare il sottosterzo a meno chè non decidi di guidarla con il gas, ritardi al massimo la corda e riallinei in anticipo in sovrasterzo di potenza.
    Però ricordati che lo schiaffo con l'auto più bassa ti arriva più improvviso perchè sei più veloce.
    Insomma l'unico modo per limitare il sottosterzo è che l'auto sia più cedevole davanti rispetto al retrotreno, quindi una volta cambiate le molle devi lavorare sugli angoli, ti basterà portare la convergenza posteriore a +0,10° per ruota per sentire l'autobloccante che ti aiuta a correggere e limitare il sottosterzo quando dai gas, per contro avrai l'auto meno stabile in frenata rispetto ad una convergenza di +0,30°.
  18. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    se hai problemi di sottosterzo legati al setup dell'auto, avrei cercato altrove la soluzione (se non si vuole cambiare gli ammo, cosa comunque consigliabile) ovvero allargare l'avantreno con distanziali da 10mm, se il cambiamento la porta ad essere troppo sovrasterzante metterei 16 davanti e 10 dietro.
    Quanti kg sono le molle?? sia H&R che Eibach
    Ad impressione penso anch'io come Nicola che ti aumenterà il sottosterzo se sono più dure...
    p.s. non dimentichiamo che il sottosterzo può derivare anche dallo stile di guida ;)
  19. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Non so risponderti sui kg delle molle ma a "culo" sono più dure...In internet si troverà sicuramente qualcosa...
    ...Per quanto riguarda il sottosterzo non mi resta che provare...Domenica sarò ad Imola nel pomeriggio...Vediamo anche se il mio parere sarà di parte e non so quanto aiuterà nella discussione...Comunque non ho in genere difficoltà ad ammettere i miei (rarissimi :mrgreen:) errori...
    ...Comunque haiu ragione anche tu...Dipende come guidi l'auto...A me piacerebbe avere un pò meno allargamento della traiettoria accelerando...Non è che abbia dei problemi specifici...
  20. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    ...Io confidavo nella riduzione dell'altezza da terra all'anteriore...A questo punto non mi resta che provare, Domenica a Imola :biggrin: ...Cercherò di essere obiettivo :cool:
