Ho montato il PARROT!!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 26 Marzo 2005.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    da te la cosa si fà un pò complessa, in quanto non esistono adattatori per il navi e91/e90, ma solo per le autoradio, dunque la cosa più semplice da fare è quella di intervenire sui cavi delle casse in modo da collegarle direttamente al parrot, bypassando eventuali adattatori, solo che secondo me dovresti smontare la consolle centrale del navi, questa è un operazione particolare, però se vuoi eliminare tutto questo ambaradan puoi collegare l'uscita audio del parrot ad un singolo altoparlante (come quello originale usato per il vivavoce bmw) lo posizioni sotto al cruscotto e poi effettui le connessioni del positivo fisso e sotto chiave con dei rubacorrenti e della massa, poi se non vuoi utilizzare la tastiera originale del parrot potresti comprare una interfaccia per volante bmw e parrot.
    Se posso aiutarti son qua :smile:
  2. b_pitt62
    b_pitt62 Kartista
    232
    17 Settembre 2005
    oh cacchio....la cosa si fa complicata....
    Ma volete dire che il "Facilissimo da installare" che è riportato sui viva voce parrot....è una gran bagianata???
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    è facilissimo da montare su auto con collegamenti iso...o se hai gli adattatori per la tua auto..
  4. b_pitt62
    b_pitt62 Kartista
    232
    17 Settembre 2005
    e la mia auto..che voi sappiate, ha i collegamenti ISO??
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    essendo la tua equipaggiata con navigatore la cosa si complica, in quanto gli adattatori iso-parrot ci sono solo per le autoradio di serie, questo è il motivo della complicanza, se avevi l'autoradio business cd compravi l'adattatore per serie 1 o serie 5 e60 e non avevi problemi, ma l'installazione è fattibile lo stesso, se non hai dimestichezza portalo da un elettrauto e te lo fai installare
  6. Rallycros320d
    Rallycros320d Collaudatore
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    ma il parrot funziona anche con le casse di un impianto non originale, amplificato, se si dove entro col segnale?
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il parrot funziona con le casse di un impianto audio con o senza amplificatore, praticamente al suo intenro ha dei relè che stacca la musica che proviene dalla radio o da un ampli e abilita il vivavoce nella cassa o nelle casse cui è collegato, appena si chiude il vivavoce la musica ritorna nelle casse, poi se uno non vuole toccare l'impianto audio, basta collegare un altoparlante specifico per vivavoce al parrot così si ha un sistema separato e ben integrato senza tagliare fili e complicarsi la vita
  8. b_pitt62
    b_pitt62 Kartista
    232
    17 Settembre 2005
    Scusate se insisto, ma nella plancia della E90/E91 c'è anche la radio professional con il CD, oltre al lettore DVD del navigatore.
    Questo non centra niente?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    no perchè dietro è tutto un pezzo non sono separati come pezzi, dunque da li dietro escono dei connettori particolari a più connettori, ecco perchè non si può mettere un adattatore iso
  10. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Secondo me fai prima e meglio a prendere l'opzione originale BMW BT, credo sia la stessa per E60.
    Se fosse quella ti posso testimoniare che funziona molto bene.
  11. b_pitt62
    b_pitt62 Kartista
    232
    17 Settembre 2005
    Ho contattato la Parrot e mi hanno consigliato di acquistare il seguente cavo di connessione
    ref. AC000004AA utile per la connessione del parrot su E60, E90, E91.
    Mi dicono che non sarà un lavoro facile ma che è fattibile...
    conoscete questo connettore?
    vi allego il link
    http://www.parrot.biz/support/pdf/Pin out BMW2.pdf
    grazie a tutti....
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    questo cavo adattatore và bene, ma solo con le autoradio di serie, tu che hai il navigatore dietro hai una cavetteria completamente diversa, ecco l'unica differenza
  13. b_pitt62
    b_pitt62 Kartista
    232
    17 Settembre 2005
    Ciao a tutti,
    ho finalmente montato il Parrot 3000 Evo. Confermo che l'adattatore che ho acquistato dalla parrot (20 Euro) è perfetto per la E90/E91 anche con il Navi (come la mia), il problema è stato solo estrarre l'autoradio, ma una volta estratta, il parrot si collega in un secondo senza tagliare o saldare nulla.
    Ciao a tutti.
  14. lorenzo78
    lorenzo78 Direttore Corse
    1.893
    168
    5 Novembre 2005
    ex 320d
    montato il ck3000 e nn e' stato affatto semplicissimo...patato m'ha smontato mezza macchina ma ora va...e come se va... :lol:
  15. PaTaTO
    PaTaTO Kartista
    93
    4 Giugno 2004
    eh... lorenzo mio ;) te c'hai un impiantino audio nn male! per riorganizzare i cavi e tutto nn è stato rilassante come lavoro :)
    Poi per passare i cavi da dietro il cassettino da smontare a dietro alla radio ho ancora i segni sbucciati sulle mani!! Comunque è un buon apparecchio a mio avviso, ma semplice da mettere solo su impianti strettamente di serie, altrimenti bisogna essere un po' piu del mestiere per far si che tutto sia ok.. Ciao!!!
  16. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    per me che ho l'impianto di serie è stato semplicissimo..
  17. Roby-bmw
    Roby-bmw Collaudatore
    385
    20 Ottobre 2003
    BMW 320d e90
    Volevo chiederti se hai una foto del lavoro finito...
    sono curioso di sapere dove hai posizionato i comandi del parrot ed il microfono... visto che piacerebbe anche a me montarlo.
    Ciao e grazie in anticipo, Roby.
  18. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    io ho fatto montare il ck3100 dal mio elettrauto di fiducia ed è venuto un lavorone.
    Parrot,interfaccia comandi al volante e manodopera: 280 euro. Direi più che onesto dal momento che il ck3100 costa intorno alle 130 euro e l'interfaccia 90...
  19. bassetti
    bassetti Aspirante Pilota
    38
    9 Maggio 2009
    bmw 320d
    Ciao,
    ho una BMW e90 con autoradio di serie Professional, no ampli.
    ho provato ad installare il parrot in oggetto con il cavo ISO CP001 Audicom (http://www.vbcom.it/cablaggi_elenco.asp … subcat=111) che mi è stato venduto come compatibile, ma, mentre la radio continua a funzionare correttamente, il parrot non si accende, nemmeno all'avvio dell'auto. Ho collegato tutti i connettori correttamente, rimane fuori solo 1 cavo rosso molto lungo, che esce da uno dei connettori del cavo ISO, che credo sia l'alimentazione continua a 12 v, il sottochiave è giallo a quanto ho capito ed è collegeato. Dal manuale, poco chiaro, forse si intuisce che deve essere collegato direttamente al 12 v dentro la scatola dei fusibili. Avete qualche info da darmi per riuscire a far funzionare il mio parrot ?
    grazie a chi mi darà una mano
    ciao
  20. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    qualcuno mi sa indicare che tipo di adattatore devo utilizzare per poter installare il ck3100 se sull'auto c'è il navigatore professional?
    grazie
