Ebbene si dico solo acido della batteria ..... ho portato alla discarica 4 batterie vecchie e una era leggermente crepata e mi è cascata qualche goccia di acido sulla moquette del bagagliaio e precisamente sulla tavoletta quella che si alza e sotto c'è un vano abbastanza inutile... e sulla moquette verso il seggiolino.... Li per li non mi sono accorto di nulla solo che dopo qualche giorno la moquette è iniziata a venir via creando delle vere chiazze senza pelo... la domanda dove posso trovare la moquette da sostituire così come è è impresentabile .... grazie
Mi è successo tanti anni fa con una Toyota, pur avendo immediatamente lavato tutto dopo alcuni giorni hanno addirittura cominciato a corrodersi i sedili posteriori da dietro...fortuna che la tua ha perso solo poche gocce!
Io x evitar sti danni mi son sempre premunito di vaschetta in plastica originale che si lava in un minuto!!! Solidarieta'......... Penso sia un pannello in legno con il rivestimento incollato....pregherai in cinese x toglierlo ma poi se vai da un installatore CARAudio trovi i rotoli identici e con una bomboletta di colla lo riapplichi.
Ciao, ci sono carrozzerie specializzate, che con il sistema ( tipo floccatura ) ricostruiscono qualsiasi interno rovinato, a me hanno rifatto un montante di una mia vecchia auto con euro 20. Sistema veloce e a fine lavoro non distingui la riparata dall'originale. Saluti.
CHEEEEE?? ma spero che stai scherzando.... Mezzo milione per un pezzo di compensato rivestito da moquette??
Tappezziere o rottamaio..prova a guardare su ebay... Ma atd,il particolare rovinato non è quello indicato dal numero 1 nella distinta di questa pagina? http://bmwfans.info/original/E90/Lim/320d-M47N2/ECE/L/N/2007/06/mg-51/ill-51_5847/#1 di solito da questo sito alla realtà in concessionaria c'è la differenza di pochi euri..250 altrimenti mi sembra esagerato...sempre abbia capito si parli del particolare giusto.. Ciao
grazie , a tutti si è il particolare 1 , ma in realtà sono due i pz coinvolti , uno è la tavoletta (volgarmente definita IMHO) l'altro è il pezzo di moquette che arriva fin sotto i sedili posteriori. Ora se non è proprio identica pazienza si tratta del bagagliaio comunque ... certo così come è non è accettabile... sembra abbia la rogna la piccina....
Non vorrei dirti fesserie, ma l'ha cambiato un mio amico per un problema simile, e in conce il ricambio è costato circa 65€.. Devi solo chiedere esplicitamente che vuoi il pianale privo di tutti gli aggeggi di contorno (maniglia, sottomaniglia, fermi, ecc ecc). Per questa cifra fai prima a cambiarlo che ha farti seghe mentali e girare per tappezzieri :wink:
bhe per 65 euro di corsa , mi ci vuole anche il pezzo di moquette che va dalla tavoletta al sedile posteriore....
