ho comprato un motore usato 80000km
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da francesco fr, 7 Gennaio 2010.
  1. francesco fr
    francesco fr Kartista
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    ragazzi, se vi ricordate, ho acquistato una e46 con motore andato..
    ora ho comprato un motore usato 80000km ho smontato la testata... l'ho rifatta tutta, ho rimesso tutte le guarnizioni valvole.. smeriglio e varie... ho tirato fuori anche il blocco motore.. lavato i pistoni, controllato le fasce (era tt ok).
    ora il meccanico sta rimontando tutto sotto l'auto. cosa mi consigliate di fare?? naturalmente parliamo di altri interventi di manutenzione prima che la macchina vada in moto.
  2. PuccioE39
    64.286
    8.060
    dato che è tutto smontato tanto vale dare un'occhio alla frizione
  3. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    fatto fatto è ok.. nn vale la pena sostituirla... anche se a mio ho notato la presenza di ossido tutto intorno ad essa.. per intenderci uno pò come i freni a disco quando sono fermi..
  4. PuccioE39
    64.286
    8.060
    ci sarà un pò di vetrificazione, al limite immagino ogni tanto possa strappare a caldo
  5. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    quindi nn basta usarla un po e con l'attrito va via tutto?
  6. PuccioE39
    64.286
    8.060
    esatto, senza esagerare!
  7. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    ihihihi certo certo :-D
  8. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Io avrei pulito anche la turbina ed eliminato il prekat, e poi ovviamente controllata a debimetro sensore sovralimentazione, filtro aria
  9. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    ciao, per prekat cosa intendi? scusa l'ignoranza sui motori diesel..
  10. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    prekat originale
    prekat eliminato
  11. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    ma è una sorta di catalizzatore??
  12. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    è il prekat.....
    il kat lo vedi in questa foto + verso il post
  13. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    cercando su google ho trovato che è cmq un qualcosa che eliminandolo da qualche brio in piu.. ma nn riesco a capire la sua funzione.. forse "precatalizzatore"
  14. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ovvio se si kiama prekat, sarà il precatalizzatore....e oltre a inquinare di meno serve anche a farti rompere prima la turbina :lol:
  15. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    grazie mille!!!:-) senti ho problemi con la revisione?? e basta tagliare il tubo e metterci un bel flessibile??
  16. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    nessun problema con revisione i valori sono pressocchè uguali, si devi tagliare un tubo, generalmente ti conviene sostituire anche il flessibile, visto ke sui 320d si rompe dopo poco quello originale.
    Quindi ricapitolando: rivolgiti a uno ke sappia saldare x bene e cambia flessibile ed elimina il prekat mettendo un tubo come in foto
  17. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    ok.. quindi vial il precat e metto un tubo non un altro flessibile... l'unica cosa che ora tocca trovare un tubo...(credo che l'autoricambi ha qualcosa di universale) devo tenere conto maniacalmente della sezione del tubo? o se leggermente piu grand nn fa niente??
  18. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Finchè ci sei togli le lamelle dal collettore di aspirazione e dai una tappata all'EGR.
  19. francesco fr
    99
    6 Dicembre 2009
    bmw 320d e46
    oddio.. mi sembra di aver letto che le lamelle erano un problema del 150cv.. (il mio è il 136) per l'egr ci stavo proprio pensando, ma è un operazione che posso fare anche in seguito a motore montato senza troppi problemi... invece ora ho il precat già bello che smontato...
  20. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    La tua nn ha lamelle, il flessibile devi solo sostituirlo, se nn lo metti spacchi tutto xkè nn smorza le vibrazioni, se cerchi sul forum ci sono anche le foto ciao
