ho bisogno di aiuto!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da p.gab, 2 Ottobre 2004.
  1. p.gab
    p.gab Kartista
    107
    22 Luglio 2003
    Ciao a tutti ho un 318is del 98, questa mattina purtroppo dopo aver fatto 50 Km circa di autostrada, mi sono accorto, appena arrivato al primo semaforo, che l'auto non teneva più il minimo (praticamente ogni volta che mi fermavo si spegneva), inoltre appena spengo il motore, sento dal pezzo evidenziato nella foto un rumore di aria compressa, c'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere il problema?? Vi ringrazio in anticipo
  2. p.gab
    p.gab Kartista
    107
    22 Luglio 2003
    scusate ma non sò come inserire l'immagine
  3. E36
    E36 Kartista
    221
    26 Aprile 2003
    ciao,non sono un esperto ma una volta e' successo a me e non era altro che un tubo staccato nel vano motore,prova a dare un'okkiatina,magari e' una cavolata e te la cavi con poco,lo rimetti e vai!!in bocca al lupo!!ciao!!
  4. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Per inserire le immagini devi usare la seguente sintassi:
  5. p.gab
    p.gab Kartista
    107
    22 Luglio 2003
    grazie mille, spero di non commettere errori
  6. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Quello da te evidenziato è un pezzo dell'aspirazione; da li non ci devono essere fughe, altrimenti succede quello che accade a te.
    Una volta a me ha fatto uno scherzo simile, quando l'ho portata in conce mi hanno edtto che li ci sono 2 membrane che si possono rompere.
    Prova a guardare bene.
  7. p.gab
    p.gab Kartista
    107
    22 Luglio 2003
    Ma tu hai risolto il problema? secondo te và cambiato tutto il pezzo oppure si possono sostituire solo le membrane?
    Poi volevo sapere se qualcuno è in grado di dirmi a cosa serve il motorino elettrico che fà parte di quel pezzo
  8. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Onestamente non lo so... prova a sentire in concessionaria...
  9. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Mi pareva che il motore della 318is avesse i condotti di aspirazione a lunghezza variabile e quindi il motorino elettrico doveva servire a cambiare la lunghezza di questi. :rolleyes: :-k
  10. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    no,
    quello è solo il supporto del motorino passo passo del minimo...
    se si è allentato qualcosa, oppure se una membrana è rotta, è normale che non tenga il minimo...
  11. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Sì, mi sa tanto che devi sostituire il "passo passo"..... :rolleyes:
  12. p.gab
    p.gab Kartista
    107
    22 Luglio 2003
    Quindi se ho capito bene, devo sostituire tutto il pezzo evidenziato nell'immagine, secondo voi il problema non potrebbe dipendere anche da un errato funzionamento del dibimetro o della valvola di aspirazione con doppia farfalla??
    vi chiedo scusa se insisto con questo argomento e intanto vi ringrazio per gli aiuti che mi avete dato fino ad ora
  13. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Senza dati + precisi, ma soprattutto senza vedere l'auto, non posso esserti d'aiuto + di tanto, cmq. io il debimetro lo escluerei a priori... :rolleyes:
