BMW X3 F25 Ho bisogno dell’esorcista. Problematiche varie. .
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Alebmwx3, 26 Dicembre 2017.
  1. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    "Se cerchi qualcosa e non lo trovi, vuol dire che stai cercando nel posto sbagliato"
    (una delle leggi di Murphy)
  2. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Già
  3. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Come sempre dico non si tratta di non potere ma di non volere. Voi ragionate da clienti e non da produttori. Lo ripeterò all’infinito e lo dico anche da avvocato: il coltello dalla parte del manico lo hanno loro e tu lo sai bene Ale. Se si forza la mano con “o cosí o cosí” sono dolori con Bmw. Lasciali lavorare e non forzare la mano: se li metti di fronte ad un aut aut non otterrai nulla.
  4. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Ci hanno sicuramente pensato ma per gradi puntano su ció che è semplice cambiare. Tu sai cosa vuole dire cambiare un cablaggio di una vettura? Sui singoli pezzi Monaco risponde personalmente a livello economico; sulla mano d’opera spesso contribuisce solo in parte.
    E essendo la vettura in garanzia......1 + 1 = 2:mrgreen:
    La concessionaria ha una bella “gatta da pelare”
  5. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Non è questione di forzare la mano o porre out out. È questione di dimostrare da parte loro che ho il problema è stato risolto o che è irrisolvibile. E sulla seconda ipotesi, visto che su altre auto il problema non c’è vuol dire che è risolvibile. Secondo te possono dire “noi ci fermiamo perché costa troppo cercare il guasto” ? Quindi con piena fiducia io li lascio lavorare e sono certo che prima o poi ne verranno a capo. Del resto il problema non è che si sia manifestato fin dall’inizio. All’inizio tutto funzionava perfettamente (sulla USB, perché sul resto stendiamo un velo pietoso... o devo ricordare la sonda lambda dopo 15 giorni, le rane a bordo, il baule che cioccava e entrava acqua, la valvola EGR - senza che la mia auto fosse oggetto di richiamo-, la flangia del diff. Post. Un’altra sonda lambda e il sensore temperatura massa aria ), quindi un guasto c’è. Trovarlo è compito loro e di certo non possono ne negare che ci sia ne dire smettiamo di cercare. E non credo sia questa la loro intenzione.
  6. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Nessuno potrà negare: ció non vuol dire che sia risolvibile
  7. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    È giusto e normale che tu ci metta l’anima per veder risolto il problema. Ma ricorda che loro potrebbero anche “alzare le mani” e dire a te di fare contro Bmw quello che ritieni opportuno. A quel punto sono caxxi:mrgreen:
  8. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Se prima funzionava e sulle altre auto uguale alla mia funziona non vedo perché non debba essere risolvibile.
    Basta renderla uguale a prima o alle altre
  9. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Quindi secondo te possono dire “ci spiace non riusciamo a ripararla e se la tiene così”?
    Il tutto per non spendere in mano d’opera.? Beh a quel punto lo ripeteranno davanti a un giudice
  10. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Non te lo diranno mai: non sono stupidi. Prenderanno tempo ....tanto a loro questo non manca. Ricordati quello che ti dicevo ieri sulla frizione. Tu sei disposto ad aspettare mesi e mesi? Dubito conoscendo il tuo stato d’animo attuale.
    A Alebmwx3 piace questo elemento.
  11. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Questo è un ragionamento logico. Ma non si tratta di un loro problema ma tuo. Io non voglio farti desistere ma voglio semplicemente farti aprire gli occhi. Ci sono passato anche io e ero arrivato al punto di cambiare macchina. Tu ragioni a senso unico e con una logica che non sempre va di pari passo con l’evolversi di un problema su una vettura di cui non si è proprietari ma semplicemente tecnici preposti a trovare soluzioni
  12. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Tu hai l’estrema soluzione di fare loro una causa. Per loro una causa, che probabilmente porterebbe ad un accordo transattivo, è solo una piccola goccia in mezzo al mare sia a livello economico che di immagine. In fondo trattasi di un problema legato ad un collegamento telefonico e non a problematiche legate alla sicurezza
  13. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Motivo per cui porta pazienza e non fare passi affrettati. Questi potrebbero ritorcersi contro di te;)
    Se non te la senti di accettare il calvario di numerosi tentativi di soluzione del problema, valuta la possibilità di mollare finché sei ancora in tempo al fine di evitare di entrare in una spirale cui potrebbe essere molto difficile uscirne
  14. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Assolutamente si, finché non deciderò di cambiare auto... che fretta c’è :mrgreen:
    Il mio stato d’animo è di rassegnazione attiva. Cioè sono rassegnato ma non mollo il colpo :mrgreen:
    Ma il tuo era un problema di guidabilità il mio no. Quindi non ho problemi ad aspettare.
    Nessun passo affrettato, aspetto e aspetto, tanto l’auto sostitutiva ne la danno, il caffè è gratis e la signorina è gentile. Non la vivo come calvario ormai è un passatempo oltre che una questione di principio.
  15. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    L’ipotesi causa è una estrema ratio che valuterei solo se mi sentissi dire “si arrangi non si può riparare” ipotesi che credo sia molto remota.
    Se invece pensano da Monaco di prendermi per sfinimento, beh, non mi conoscono. ^_^
  16. Fabietto27
    Fabietto27 Amministratore Delegato BMW
    3.217
    4.451
    10 Maggio 2009
    X3G01MSportM40D Lci
    mmmhhh.. ...qui inizia a puzzare di lavoro interno...autosabotaggio per scoprire le varie virtù della signorina.
    1) Molto carina
    2) Gentile
    3) ?...Lo scopriremo al prossimo pezzo sostituito =P
  17. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    La signorina carina è molto gentile non rientra tra i miei obiettivi primari in quanto sono felicemente accompagnato ;)
    Che poi faccia piacere avere a che fare con una persona gentile e carina questo è fuor di dubbio ;)
  18. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Questo conferma quello che penso, la gestione di questo problema da parte BMW è lasciata in mano a chi ragiona (si fa per dire) solo con gli aspetti economici senza tenere conto degli aspetti tecnici
    Se si considerano le ore passate a cambiare prese USB e centraline, oltre a quelle di analisi dell'anomalia/accettazione/collaudo, sono quasi certo che, se avessero cambiato subito il cablaggio, avrebbero risparmiato tempo nel globale
    A Alebmwx3, Gigi63 e nicor piace questo elemento.
  19. Gigi63
    29.210
    36.683
    24 Novembre 2015
    AR
    Purtroppo è il mondo che ragiona così!:(
  20. Winterdog
    9.859
    2.720
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Che si ragioni così dappertutto, non ne sono convinto, in tedeschia penso abbiano ben più chiaro che tempo(risparmiato)=denaro=potere, mentre gli italici fanno il ragionamento inverso potere=denaro=tempo(perso)
