Mi sono appena aggiudicato su ebay dei cerchi ORIGINALI BMW da 17 Styling 194M per la mia 328ì E 46! Dovrebbero essere immacolati! Speriamo perchè poi m'in***** e divento cattivo ! Et 34 anteriore con canale da 8 ed ET 37 posteriore con canale da 8,5! In luogo di et 47 previsto per i cerchi da 17 della serie E46! In pratica sarà come se montassi dei distanziali da 13 e 10 mm! Appena arriveranno ordinerò le gomme da direttogomme e, ovviamente, tanto per essere in linea con me stesso, sono al momento indeciso tra Falken e le bridgeston! Ho optato per i 17 originali bmw in luogo dei 18 perchè ho visto che, bene o male, quelli che hanno montato questi ultimi qualche fastidio lo hanno avuto! C'è chi rileva la toccata sul dosso, quello a cui tocca in curva, chi non può far salire nessuno dietro etc. Cha pal..! La macchina mi serve per andare a lavorare, per viaggiare, per uscire etc. Questi non dovrebbero assolutamente toccare e probabilmente sono il giusto compromesso tra sportività, comodità con un buon rapporto prezzo qualità con riferimento anche alle gomme! Poi al prezzo di 412,00 più spese di spedizione, SE E' VERO CHE NON HANNO NEANCHE UN GRAFFIO, originali BMW, mi sa che non mi posso assolutamente lamentare! Che dite? Ho sbagliato? Penso sia un prezzo giusto no? Forza con i pareri! Il forum serve a questo! A proposito, ora posso pensare di vendere i miei, styling 45, da 16, originali, onesti, ben tenuti! Chi li vuole?
Mi risulta che solo con i 18" si può montare pneus con larghezza differenziata. Che dimensioni di gomme vuoi montare?
IMHO i 225 su canale da 8,5 sono un po' troppo stirati. I cerchi da 18 toccano solo se prendi et e canali diversi da quanto prescritto dal libretto Per i pneus posso dirti che mi trovo da dio con i dunlop sportmaxx 225/45 17" cod 94Y. Sull'umido una bomba, problema è che sono un po' tenerini...
Se ti piacciono non hai sbagliato, spero. (sei tu che devi essere contento) Io faccio 35 k km all'anno e preferisco non giocare troppo, anche se mi piacerebbe, per questo motivo ho preso i replica che vedi in firma, di prod. italiana 8x17" et 47.
No, dobbiamo chiarire! Prima di tutto grazie dei tuoi pareri, però ti chiedo per favore di essere chiaro perchè non si deve scherzare sulla pelle e oltre a me la machiana la utilizza anche mio figlio! I cerchi li ho acquistati e, fermo restando che l'impegno si onora anche se materialmento non ho ancora pagato, posso rimetterli tranquillamente in vendita. Ho proceduto all'acquisto dopo avere letto sul forum. Le misure di Et non dovrebbero creare problemi perchè, tra l'altro, sono pure differenziate tra anteriore e posteriore, la tabella che segue http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=123830&highlight=tabella riporta come larghezza minima consentita la 225 sul canale da 8,5, quindi mi sembra fattibile senza problemi. Che dici?
Probabilmente il tuo acquisto è valido. sul canale da 8.5 le gomme sono un po' stirate, il problema è solo estetico, secondo la tabella. Su renault avevo i 225 45 17 su cerchi da 7" , originale, e andava tutto bene, se qui dici che monti la stessa cosa dicono che bestemmi! A parte il fatto che comunque le misure dei cerchi ( al post sia il canale che l'et, all'ant. solo et) non sono omologate, non capisco l'utilità di avere canali differenziati con pneus uguali. [per gli et credo che non se ne accorgerà nessuno delle fdo] La famosa prova empirica ti toglierà i dubbi: li monti, li provi, e vedi che succede. :wink:
ho montato i cerchi con et34 sulla mia con le 225. E' solo un po' più scorbutica in accelerazione,(potrebbero anche essere le gomme troppo gonfie!) ma nell'impostare le traiettorie ed in curca è molto più stabile di prima. Quel centimetro di differenza alla fine rende molto esteticamente!
Chiedevo a mauro76.:wink: Per Antonio Io prima avevo i 136 da 16 con 225/50. Con i 17 e spalla 45 diventa un po' + nervosa (= + precisa e reattiva), ma è anche dipeso dal fatto che i dunlop sono direzionali, con un asimmetrico si sente meno. Io sono contento del cambio, tu provali e poi ci saprai dire!
si, domani le sgonfio un po'. Adesso sono a 2.9 post e 2.5 ant ma sono stato via 3 giorni dalle montagne al mare con valige, passeggino, seggiolone, cibo, bimbo, mamma incinta... sembrava più una macchina da profughi! Meno male che c'è la rete divisoria nel baule, se no non ci sarebbe stato tutto!
resta il dubbio: per l'et 34 ant e 37 post, a quanto pare, non dovrebbero esserci problemi (forse)! Sulla omologazione è giusta l'osservazione? Cioè esiste anche l'omologazione dell'Et? Se così fosse non dovrebbe essere riportata sul libretto anche la misura di et? E' una domanda, sia chiaro! E' per la differenza di canale forse il problema maggiore! Ma che problemi potrebbero sorgere? A questo punto mi chiedo se è opportuno procedere nella transazione posto che ho espressamente chiesto al venditore se potevo tranquillamente montare gomme da 225 anche al posteriore! Al limite lo comunico e chiedo di annullare il tutto! E' più saggio?
per l'et non hai problemi di montaggio. Io con i 34 davanti e dietro ho ancora parecchio spazio prima di uscire con la ruota . Se monti l'8.5 di canale avrai la gomma leggermente più bassa di spalla e un po' più larga, alla fine dovresti compensare quei 3mm di differenza di et. Ma la 225 sull'8.5 montano lo stesso... piuttosto chiedi se puoi avere 4 cerchi con lo stesso et
non sono stato chiaro: ho acquistato dei cerchi originali bmw da un privato quindi sono quelli e basta. Era la dotazione originale della sua auto, una 330 E 92! Ho visto i cerchi in foto e sono praticamente nuovi! Ovviamente ho chiesto a lui assicurazione se potevo montare tranquillamente le gomme da 225 dato che la e 46 non può montare la doppia misura sui cerchi da 17 come invece la e92. A questo punto, dato che l'errore è reciproco potrei anche vedere, concordemente, di annullare la transazione! Però vorrei essere sicuro perchè, se è vero che li ho aggiudicati per 412,00 € e per una cifra simile potrei prendere degli ottimi replica, dalle foto si vede che sono nuovi, sono bei cerchi e sono sempre degli originali bmw che costano parecchio! Quindi ?
