Hi Fi Alpine E90,E91,E92,E93,E82,E87,E88 ecc.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da rober969, 29 Aprile 2009.
  1. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    sposta un po il suono dietro con il fader
  2. Corbinus™
    Corbinus™ Kartista
    201
    21
    25 Gennaio 2009
    e92 6L poco pompato
    Gomma.....la differenza è abissale.....penso che col fader risolverei ben poco. Pensa che per "avvertire" la presenza delle casse posteriori lo devo mettere a 9 su 11:eek:
    Casse posteriori del sistema top hifi (che poi dovrebbero essere le stesse del sistema Alpine....almeno a vederle sembra così) potrebbero far qualcosa secondo te....anche se non sono amplificate?
    P.S. Qualcuno sa se nei sistemi top hifi e etc. le casse posteriori sono gestite dall'ampli?
    P.S.2 E poi....le casse posteriori originali sono dei medi, woofer o tre vie?
  3. rober969
    rober969 Kartista
    115
    BMW E91 320D
    Non è un problema di casse, ma di potenza inviata e sensibilità della cassa acustica, anche se metti dietro le casse del sistema top hi fi non risolvi niente perchè la potenza inviata rimane uguale e facendo una comparazione con quelle originali bisogna vedere quale delle due ha più sensibilità e quindi maggiore efficacia di suono a parità della stessa potenza.:wink:
  4. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    ragazzi una domanda: io dovrei installare questo kit alpine in concessionaria bmw.
    ora la domanda è: come faccio io a capire se eventualmente l'amplificatore che mi montano dovesse essere difettoso come è capitato ad alcuni di voi che l'hanno montato?
    voglio dire, ormai ho l'orecchio abituato al pessimo sistema audio base e già la sostituzione delle casse anteriori + l'aggiunta dei tweeter, indipendentemente dall'amplificatore, sicuramente migliorerà l'ascolto.
    quindi se per caso l'amplificatore non dovesse funzionare, io cmq percepirei un miglioramento audio dovuto a casse nuove+tweeter e non mi accorgerei della mancanza dell'amplificazione perchè non ne ho mai sentito uno (intendo kit alpine) in funzione.
    quindi come faccio a capire, una volta montato il tutto, se l'amplificatore sta funzionando oppure sto sentendo un semplice miglioramento dovuto alla sostituzione di casse + tweeter senza però l'amplificatore (che è rotto)? 8-[
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se l'ampli è rotto non senti il suono da davanti...:wink:
  6. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    non sento solo il suono delle casse non amplificate?
  7. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    esatto
  8. Gighen
    Gighen Aspirante Pilota
    39
    12 Aprile 2008
    325 cd
    Anche perchè te ne accorgeresti subito io prima o provato a cambiare le casse e poi ho messo l'ampli, da quelle originali non cambiava quasi nulla... il problema e che l'autoradio originale bmw non eroga una sega di potenza si parla se non mi sbaglio di 15w
  9. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    no dicevo: probabilmente sentirei solo il suono delle casse non amplificate giusto?
    quindi senza l'ampli il suono non sarebbe dissimile dall'impianto base?
    mi sto incartando da solo :mrgreen:
  10. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    con casse nuove e tweeter non sentivi già meglio?
  11. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se l'ampli non va non senti proprio nessun suono da quelle davanti, poiche sono collegate in serie con l'ampli e la radio e non in parallelo...
  12. Gighen
    39
    12 Aprile 2008
    325 cd
    Io non sono un gra esperdo di impianti audio, però non mi sembra si senta benissimo. Premetto che lo rinstallerei subito xk adesso se alzi almeno senti qualcosa. Ma non riesco a trovare un buon settaggi tra bassi e alti mi sa che ci servirebbe anche il setaggio dei medi, non mi senbra si distingua bene il tono basso da quell alto!! Bo!!
  13. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    ah ok ottimo quindi se l'ampli non va dovrei sentire solo quelle dietro
    altra domanda: l'ampli va messo nel baule con biadesivo senza bucare niente giusto?!
  14. Gighen
    39
    12 Aprile 2008
    325 cd
    si notava in + il suono del tweter addiritutto a provato su una porta quelle originali e sull'altra le ho cambiatecera una diferenza prorpio minima
  15. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    non ho capito bene 8-[
  16. Gighen
    39
    12 Aprile 2008
    325 cd
    Si.. anche se non tiene un ***** però non credo si muova cè il panello sopra
    oggi mi è morto l'ampli per 2 secondi speriamo bene.......
  17. Gighen
    39
    12 Aprile 2008
    325 cd
    x prima cosa ho montato le casse nuove solo su una porta e ho provato sentire la differenza tra le 2 porte spostando con il setaggio dell'autoradio bilance
  18. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    fatti di merd@ sti ampli di questo kit a quanto vedo
  19. Corbinus™
    Corbinus™ Kartista
    201
    21
    25 Gennaio 2009
    e92 6L poco pompato
    Aspè Gighen.....se ti è "morto" i primi 2 secondi quando accendi la radio.....oppure se per un pò di tempo tieni lo stereo acceso senza volume.....e poi lo rialzi e si riattiva dopo 2 sec sempre è normalissimo. Tutti gli amplificatori funzionano così ;)
  20. Gighen
    39
    12 Aprile 2008
    325 cd
    si si lo so... sfortunatamente e morto un po dopo... ma è sucesso in un momento un po strano.. ho acceso la macchina alla mattina e sono partito in retro con le ruote tutte sterzate la macchina a vibrato un pò come x morire e in quel momento si e spento x un secondo... spero sia stato un calo nel voltaggio della batteria e magari è andato in protezione
