HHB player montaggio aiuto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da anobile, 27 Giugno 2009.
  1. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    27 Febbraio 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    Raga mi serve una mano sto impazzendo, ho comprato un HHD Player,
    voglio montarlo in auto ma il porblema è che non riesco a trovare un alimentatore da 5.5 tenedo conto che assorbe 800mA
    dove trovare il ricevitore IR per poterne mettere un'altro il parallelo dietro il monitor, sono tutti uguali?
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ma ti serve un alimentatore da 5,5Volt?
    Hai provato nei centri commerciali?
    Per il sensore ... lo stacchi e metti un jack per avere la possibilità di attaccare/staccare l'unità.
    :wink:
  3. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    no nei centri commerciali non ho provato.
    Per il sensore avevo pensato una cosa del genere ma non volevo manomettere l'originale volevo soltanto aggiungerlo.
    Volendo un Jack che tipo? Sono 3 fili da collegare!!!
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Arrivati a questo punto l'alimentatore perché non te lo costruisci?
    Non sarà switching ma andrà bene.
    Per il Jack a tre fili puoi usare quello stereo classico o un connettore generico a tre o più fili.
  5. m620
    m620 Collaudatore
    268
    21 Giugno 2009
    X3
    io ho lo stesso lettore ed ho risolto con un piccolo inverter, ho provato anche altri alimentatori da presa accendisigari ma 800mA sono un bell'assorbimento sopratutto se protratto nel tempo. Se hai dimestichezza con saldatore e componenti elettronici, costruirne uno non è complicato ci sono decine di schemi disponibili basta che sia dimensionato all'assorbimento. sono necessari pochi pezzi. un circuito integrato, qualche rsistenza e condensatori. Cmq se ne trovano di tutti i tipi e voltaggi anche negli store online.
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ma hai fatto 12->220->5,5 ?:-k
  7. western66
    western66 Collaudatore
    325
    17 Febbraio 2006
    BMW 850 csi Motorsport & BMW e46 Ci
    Anch'io ho fatto cosi' con l'hdd player,ho montato un'inverter che da 12v va a 220 e ci ho collegato il suo alimentatore in dotazione,con un'alimentatorino da 5,5 e anche dalla presa accendisigari avevo problemi di fruscio negli altoparlanti...:wink:
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non voglio assolutamente criticare le vostre soluzioni ma da elettronico non le condivido, non mi garbano molto le doppie conversioni poiché si disperde un mare di energia inutilmente.
    Tutto IMHO ;)
  9. m620
    m620 Collaudatore
    268
    21 Giugno 2009
    X3
    1.si ho fatto 12->220->5,5 con alimentatore originale.
    2. concordo con te, ma a me serviva da provare subito e siccome uso l'inverter per il notebook ne ho approfittato. cmq tieni conto che esistono inverter a basso wattaggio molto molto parchi nei consumi. cmq sono sicuro che esistono a 12 volts in entrata con le uscite standard tra cui 5,5. se poi dai 6 oppure 5 funziona lo stesso.
  10. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    infatti io in commercio sto trovando o 5 e 6 ma non 5,5 posso montarlo comunque? e a quanto lo devo far lavrare a 5 o a 6? Per il ricevitore IR non ci sono soluzioni? Non sono tutti universali?
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Che tensioni hai a disposizione sull'alimentatorino? (tutte)
  12. Tommaso
    Tommaso Collaudatore
    359
    27
    15 Maggio 2009
    (M3 E46 Coupé SMGII) andata !
  13. m620
    m620 Collaudatore
    268
    21 Giugno 2009
    X3
    prova con 5 volts prima e poi se vedi che nn va bene dagli pure 6. per quanto mi riguarda 0,5 volts rientrano nella tolleranza del dispositivo.
  14. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    quelli che ho trovato qui in giro sono vanno da 5 a 6 il 5,5 non c'è!
    Per IR invece che mi dici?
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Vanno benissimo!!!
    Lo imposti su 6 volt e metti un paio di diodi in parallelo (non in serie) tipo gli 1n4007 o, se vuoi meno caduta ma hanno meno potenza, gli 1n4148.
    PS Ci tengo a precisare che gli 1n4007 sono diodi da un ampere, ma mettendone più in parallelo, si divide la corrente ripartita tra questi abbassandone il punto di lavoro e di conseguenza la Vgamma :wink:
  16. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    e se lo monto senza diodi a 6V? Per IR?
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Prova prima con i 5volt e se è possibile verifica (con l'HDD attaccato) tale tensione.
    Per l'IR ... dovresti "connettorizzarlo" come detto prima o dovremmo vedere se esiste un micro ripetitore economico :-k:-k
  18. annibal
    annibal Collaudatore
    315
    9 Luglio 2006
    X3 30d futura
    straquoto!!
  19. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    allora raga ho risolto con il sensore IR, ho comprato un alimentatore auto 12V per alimentare il mio HDD a 5.5 adesso il problema è che a video vedo delle linee e audio un fruscio cosa devo fare?
  20. Bludevils
    Bludevils Collaudatore
    260
    14 Aprile 2007
    BMW 120d
