HERTZ fantastiche!!! HV 165L 100W RMS
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Blushark, 24 Novembre 2007.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Appena posso ne compro un'altra coppia e le monto anche davanti.
    Per farle entrare dietro ho tolto la copertura in cartone , inizialmente volevo lasciarla ma niente da fare. Per il filtro ho un ampli 4 canali ( niente di eccezionale ma a mio giudizio suona benino ) da cui filtro l'uscita per il posteriore. Per il momento ho lasciato uscita full in quanto l'uso è a livello familiare , prossimamente vedo perche ero intenzionato a montare anche una coppia di twiter nei pannelli portiere posteriori ma devo valutare se ne vale la pena altrimenti per l'uso che ne faccio io lascio questa configurazione.
  2. Blushark
    Blushark Collaudatore
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    ma le griglie posteriore originali del pannello non ti urtano sulle casse quando suonano?
    ti dico questo perchè oggi l'ho montate anche dietro le hv 165 L e purtroppo le griglie non vanno.....a proposito io non ho tolto il cartone da dietro la cassa.....tu hai detto che l'hai fatto ma come hai fissato la cassa se non poggia più sul cartone?
  3. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si urtavano prima di togliere il cartone.
    Tolto il cartone mi sono fatto con del compensato tagliato a dovere la forma per attaccare le casse in modo che si agganciassero al pannello. Praticamente ho cosi abbassato di 1/2 cm le casse sotto la soglia della cappelliera in modo da evitare che il cono centrale vada a sbattere sulla copertura.
    Montato il tutto in ordine e : Cassa , sopra la cassa la dima in compensato da 1/2 cm , cappelliera bmw.
    Non so se mi sono riuscito a spiegarmi.
  4. Blushark
    488
    20 Ottobre 2006
    BMW serie 3
    se ho ben capito la cassa l'hai attaccata sotto il conpensato che va ad appoggiarsi sul pannello ed attaccato tramite le viti originali?
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si , difatti per montarle ho dovuto sollevare la cappelliera per infilarci le casse recuperando cosi spazio prezioso per l'escursione del cono.
    Praticamente prima le casse si appogiavano dall'alto nel buco predisposto , invece adesso sono montato da sotto la cappelliera ed agganciate verso la cappelliera con le viti originali.
    Ho prima fissato la cassa agli adattatori in legno con tre viti e poi il tutto alla cappelliera con le viti originali.
  6. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Tipo di musica varia (tranne la tunz...tunz.....)
    Vorrei sostituire dalle predisposizioni originali soltanto i woofer, midrange e tweeter delle portiere anteriori.
    Come ampli Audison, Steg o Zapco
    Per l'insonorizzazione il discorso è uguale qualunque cassa io monti ovviamente.
    Quali casse montare secondo te per un ottima qualità ?
    Ciao :wink:
  7. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    mai piacciuti come suonano gli hertz, sui woofer io monto le impact pg65, adesso li sto per cambiare per mettere quelli un pò più resistenti, così faccio andare i 4 woofer da 16 con la impact stealth 3, poi i medi e i tweet li faccio andare una ampli che si chiama Furi (roba introrvabile, artigianale made in usa, stabile a 0.25 ohm)
  8. martinxu85
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    secondo me il posteriore va tirato via, concordo con Geno per quello che ha detto.
    io personalmente dopo che li ho sentito suonare consiglio le Impact come qualità di suono e di tenuta, Audiodesign per spendere poco e avere molto. le Ciare e i Tec come tweeter sono ottimi, come medi io monto impact e rockford, come woofer gli impact sono veramente eccezionali, come dice Geno dipende sempre da uno che musica ascolta e quanto vuole spendere
  9. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Io sto travasando l'impianto della vecchia auto sulla nuova.
    Steg QMosII 75.4 (un signor ampli =D>)
    Mid-Woofer Ciare CW170 :biggrin:
    Tweeter Ciare CT250 :biggrin:
    Sub amplificato Pioneer Pump 200W (la bombola :biggrin:)
    Come rapporto prezzo qualità non mi sembrano affatto male le Ciare.
    Altrimenti se non volete spendere tanto ci sono anche le Infinity ma il suono rimane un pò secco.
    Al posteriore sono indeciso se lasciare le originali amplificate dall'autoradio/nav originale o sostituirle con un coassiale tipo, rimanendo sempre in Ciare, CX171.
    Che ne dite??
  10. martinxu85
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    la ciare è ottima nella gamma medio alto, come sub il pioneer fa un pò desiderare.
    il posteriore tiralo via, se tiri via solo i coassiali senti come si sente il sub. ah ah
  11. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    si lo so il sub è vecchio (considera che l'ho comprato 6 anni fa) ma ancora fa egregiamente il suo lavoro e poi occupa veramente pochissimo spazio e non ho bisogno di comprare un altro ampli per tirare il sub. :wink:
    Per quanto riguarda il posteriore mi consigli di comprarle le CX171 a 50 euro o lascio le originali?? :-k
  12. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    scusa la domanda, ma non ho presente il touring, il medio dov'è?
    Potresti provare se non vuoi spendere follie un midwoofer AD in porta, un medio e tw beh ce ne sono diversi, dipende da quello che ti piace, difficile consigliare specie i tw è una cosa personalissima... puoi andare di scan speak che su medio alta non va malissimo.... Ti piace il basso secco, morbido, con coda o senza? sono cose importanti per consigliare... In porta se riesci a farceli stare ci vedrei bene anche dei boston pro se vogliamo restare sul commerciale, se no DANILO MINOTTI ma spendi un capitale.... siamo sui 360 euro a coppia.... medio alta da non sottovalutare dynaudio.... come ampli sicuramente uno steg sulla medio bassa sulla medio alta direi zapco... ma anche celestra non scherza mica...
  13. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    non ha senso mettere un posteriore... tutti smandonnano per tirare in avanti in suono e tu lo vuoi tirare indietro?:mrgreen: pensa che io con i ciare mi son divertito un mondo... doppio cm 161 in porta piu cm 133 piu il mega tw piu grosso mai prodotto da ciare:mrgreen: il proprietario mi ha chiesto botti e volume a piu non posso... poi se vuoi ti dico gli ampli che ho fatto importare:mrgreen:
  14. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    ***** col furi non si scherza mica:mrgreen:
    su impact so che ultimamente hanno fatto diverse modifiche, sentivo parlare dei woofer con l'ogiva, la sigla non me la ricordo... e sembrano ottimi... mai provati pero:wink:
  15. martinxu85
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    secondo me i coassiali vanno tirati via, la serie 3 essendo molto isolato, se tiri via i coassiali il sub si sente molto di più.
    una buona configurazione audio non ha mai bisogno del posteriore, perchè è tutto un gioco di configurazione e di installazione del front, un gioco di onde che riflette, sulla mia davanti e dietro si sente in modo perfettamente uguale anche se dietro non ho niente apparte i 2 sub da 38.
  16. martinxu85
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    li conosci? :lol: il mio amico con un Furi HQ2300 fa andare una punto con 18 coppie di casse. poi un altro fa andare 4 coppie di tweeter, 2 coppie di medi e 4 coppie di woofer da 20 della rockford
  17. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    gli ha tirato via il motore e va avanti con le vibrazioni dei bassi? :mrgreen:
  18. martinxu85
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    noooooooo:lol: è solo matto da spendere più di 2000 euro solo per insonnorizzare tutta la macchina, ogni tanto gli si spaccava del plexiglass del quadro :lol: :lol:
    quando alzava la musica le macchine vicine iniziano a vibrare! ma alla fine è stato rubato tutto dai zingari! diocan! 20000euro di materiale!
  19. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    su una punto?! :eek: #-o
  20. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    fai presto ad arrivare a quelle cifre.... specie se fai fare tutto da altri
