Help Voice Control Bmw X5
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Stefano890, 18 Luglio 2008.
  1. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    ](*,)Salve a tutti raga, allora vi espongo il mio problema: ieri, grazie alla pazienza e all'ospitalità dell'utente Geremix (rep+++:D:D:D) sono riuscito tramite navcoder a sbloccare la tv in movimento e ad abilitare il voice control. Ora il problema è questo: la tv è tutto ok e funziona a meraviglia, il voice control no](*,)](*,)](*,)!!! cioè sul pc e sul navcoder dice che la funzione riconoscimento vocale è stata abilitata, ma poi andando a premere sul faccino al volante non fa nulla:evil:
    Ho provato come mi ha detto il grande Lynx a codificare, spegnere il quadro una decina di minuti e riaccendere ma nulla!!!!:evil:](*,)
    Chiedo a vuoi utenti, dall'alto della vostra saggezze:D:D:D che mi illuminiate per trovare una soluzione!!
    Grazie a tutti e buona giornata;)
  2. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    Ho dimenticato, la mia centralina ULF Bluethoot è del 2003;)
  3. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    beh...premendo il tasto faccina devi ricevere un segnale (bip) e solo dopo aver ricevuto il segnale puoi comandare vocalmente. Il segnale lo ricevi? Perchè altrimenti non si tratta di problemi di decodofica voce ma si tratta proprio di non aver attivata la funzione. Scusa ma che sono quei due perni bianchi sulle razze del volante? Sembrano i comandi del cambio...
  4. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    il problema è che non sento nemmeno il beep, ma al pc e al navcoder mi dà che è stato codificato il SES e se faccio la funzione di scansione mi dice che è tutto attivato e tutto regolare!! chi mi sa dire perchè? comunque si sono i comandi al volante del cambio SMG, ma non della X5, della 330ci cabrio:D:D:D;)
  5. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Se dopo aver schiacciato il tasto con la faccina non accade nulla, c'è senz'altro qualcosa che non va, dovresti sentire la voce che ti invita a dare un comando. E' stato effettuato un postmontaggio? I cablaggi sono corretti??
  6. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    si il bluethoot è stato fatto in postmontaggio ma dalla bmw, io l'ho presa usata e già ce l'aveva, quindi proprio non so dirti se sia stato fatto tutto corretto, ma presumo di si! mi diresti cosa devo controllare per favore? ti ringrazio!;)
  7. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    raga, qua non va! che palle!!
  8. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    E' quello il problema :mrgreen:
    Beh, scherzi a parte, se il lavoro è stato fatto in BMW, SE la centralina ha il SES attivato (se è del 2003 potrebbe anche non essere così però) la devi portare da chi ha fatto il lavoro. Penso che se il SES c'è e non è attivo il Navcoder può attivarlo, ma se non c'è potrebbe per qualche motivo sbagliare, ed attivare qualcosa che non c'è...:-k
  9. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    allora, dal navcoder mi dice che il SES è stato attivato, ma andando in macchina e facendo la procedura non funziona! strano! quindi mi dici che devo andare in concessionaria? e cosa gli dico?
  10. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Sarà una cazz..ta però potresti provare a disattivarlo e riattivarlo con un Navcoder precedente (es il 2.3.1). Ovviamente ce l'hai registrato?
    Io ho il bluetooth del 2003 è funziona perfettamente.
  11. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    si si è registratissimo!! comunque ora non posso riprovare perchè non ho la resler a disposizione
  12. 78stress78
    78stress78 Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    Salve Stefano890, mi dispiace per il tuo prblema, prutroppo non sono competente in materia, ma ho visto che hai il sist. bluetooh, mi chiedevo vista la tua esperienza se hai un indice di parole chiave (quelle che pronunciate, vengono eseguite dall'auto).
    Nell'attesa di un tuto aiuto ti faccio i migliori auguri per poter risolvere presto il TUO intoppo!!!
  13. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    ciao, mah di parole credo si usino comandi quali Navigatore, Telefono, ecc... ora non ho un libretto istruzioni con tutti i comandi...
  14. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Il manuale l'ho messo QUI
  15. 78stress78
    297
    22 Gennaio 2007
    Bmw F10 525d
    Grazie! gentilissimo.. :razz:
