help....Taratura amplificatore....2OHM o 4OHM!
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by EddieGuerreroCi, Jun 15, 2005.
  1. EddieGuerreroCi
    EddieGuerreroCi Secondo Pilota
    614
    raga....in termini di potenza qualità....ecc....
    è meglio 75 watt x 4 a 2ohm
    o 50watt x 4 a 4ohm?????
    RISPONDETEMI SUBITOOO!
  2. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2,067
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Re: help....Taratura amplificatore....2OHM o 4OHM!
    La seconda... :mrgreen:
  3. EddieGuerreroCi
    614
    sicuro gsi???
    che cambia????
  4. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ti dico che vale la seconda, in quanto più si scende di ohm e peggio lavorerà l'amplificatore, e la distorsione aumenta, oltre al fatto che se non è un ampli di alta qualità andrà sempre in protezione o addirittura si potrebbero bruciare i finali audio, esistono amplificatori che danno molta corrente dunque molti watt stabili anche ad 1 ohm ma costano un pacco di soldi e sinceramente su un auto sono soldi buttati meglio ampli più abbordabili, o forse anche meglio quegli ampli 5 canali o 6 canali in un unico ampli, ormai ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche :smile:
  5. EddieGuerreroCi
    614
    infatti....mauro....ho un ampli PHOENIX GOLD OCTANE-R....5 canali 450 watt rms....abbordabile come prezzo (solo in america dove l'ho ordinato)......!
  6. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    i Phoenix gold sono ottimi ampli come Orion soundstreem precison power, ecc. ,tutte ottime marche americane dirigiti verso queste, non segliere sony/pioneer/kenwood che sono ciofeche, se vuoi un ottimo audio vai su queste marche
  7. EddieGuerreroCi
    614
    la sorgente ho scelto l'alpine....9853 o 9855....sto decidendo....
    ....ma le casse...è un casino...trovarle potenti con quelle misure....e che non costino molto....è un casinazzo!
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    si infatti, purtroppo se li vuoi potenti devi adattare la sede che li conterrà, mi raccomando quanto segli degli altoparlanti con una sensibilità molto alta tipo 91 o più decibel, più la sensibilità è alta più si sentirà alto l'altoparlante con parità di potenza
  9. sonic
    sonic Direttore Corse
    2,338
    14
    Feb 4, 2004
    330 ex cd now ///M
    allora.. ragazzi...
    Il problema non e' la potenza e non sono gli ohm..
    il problema e'... la qualita' si vede dal tipo di amplificatore... mi spiego meglio.. l'amplificatore deve dare corrente agli altoparlanti.. per cui a volte i dati di targa non corrispondono poi in effetti alle prestazioni reali...
    quindi per dire un 75+75 rms soundstream non suona quanto (e non come.. ma QUANTO..) un pioner 75+75.. ma lo potete vedere da tante cose.. prima delle quali i fusibili...
    vi dico solo questo ... il mio Soundstream daVinci in totale ha 4 fusibili da 40 A (quindi 160 A)
    di targa sarebbe 50x2 + 50x2 + 100x2 + 200x1 su 4 ohm..
    ma eroga moooolto di piu'... e il fatto che sia su 4 o su 2...
    le prestazioni variano in base alla qualita' dei finali.. piu' si abbassa la resistenza e piu' si ha un suono dinamico... ma se provate metere 50w rms dedicati per un tweeter o un medio.. vedrete che sono esageratamente troppi!!
    il discorso cambia su un subwoofer.. li si gioca molto con le resistenze, scendendo anche sotto l'ohm.. 0,5 ad esempio.. se si ha l'amplificatore giusto non va a discapito della qualità in quanto il sub ha bisogno solo di TAAAANTA corrente...
    Spero di essermi capito :mrgreen:
  10. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1,340
    BMW E61 530D
    Sono daccordo su tutto tranne per la potenza sui TW perche in base alla mia esperienza ti dico che e piu facile bruciare un TW con un apli da 50W ce con uno da 500W :biggrin: perche la maggior parte delle volte si bruciano quando l'ampli va in clipping :biggrin:
  11. sonic
    2,338
    14
    Feb 4, 2004
    330 ex cd now ///M
    yess .. solo per dire che la potenza e' nulla senza il controllo e che inoltre si mira ad avere tanti watt quando in un normale impianto 3 vie di 100 watt dopo il crossover se ne arrivano 10 rms al TW e' tutto quello che gli riva.. :mrgreen: :mrgreen:
  12. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1,340
    BMW E61 530D
    GIUSTO :biggrin:
  13. dragone 320d
    14,990
    165
    May 18, 2004
    320d berlina pre-restyling
    mi sa che ti metti le gomme al posto dei woofer... :lol: :mrgreen:
  14. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2,745
    Oct 9, 2004
    330XD sedan EX184HP
    perfettamete d'accordo con sonic, come sempre, tanti watt alle volte non servono a nulla se non adeguatametne controllati
  15. EddieGuerreroCi
    614
    ...sonic....
    cosa ne pensate del mio impianto???
    non vedetelo come un impianto da gara...ma come un impianto da ascolto!!
    phoenix gold octane-r 9.05. 450watt 5ms 5 canali
    condensatore 1 farad STINGER EXPERT SERIES
    CABLAGGIO STINGER EXPERT pagato circa 200euri (rca...positivo..negativo...fili casse)
    fusibile stinger expert eseries.
    la sorgente sarà un alpine 9853 con molta probabilità
    e come casse....o mi trovi tu qualcosa o davanti RAINBOW e dietro KENWOOD (sono kit comprensivi di crossover tweeter e woofer)
    + sub kicker solobari s8l74 in cassa chiusa!
    fatemi sapere se avrò un buon compromesso tra potenza e qualità!
  16. sonic
    2,338
    14
    Feb 4, 2004
    330 ex cd now ///M
    Re: ...sonic....
    io non mi esprimo.. ma penso che l'importante sia che soddisfi il tuo orecchio... sai come stecca confermera' molto dipende dal gusto personale..
    per ora hai dei bei fili.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: e un condensatore... magari piano piano costruiamo qualcosa insieme eh??? :cool:
  17. EddieGuerreroCi
    614
    appena metto un pò di soldi da parte si può pensare a migliorare tutto!!!
    Sonic hai trovato qualke kit???
  18. sonic
    2,338
    14
    Feb 4, 2004
    330 ex cd now ///M
    Re: ...
    a guerrie'.. io non faccio questo de mestiere.. dammi er tempo.. mi hai mandato la mail stamani a mezzogiorno.. azzolina!!! :mrgreen: :mrgreen:
  19. EddieGuerreroCi
    614
    Re: ...
    ah Sonic.....che fà tè spiccià???me fa subt che aggjia muntà tutt cos e aggja fa u sborron! :mrgreen: :mrgreen:
