help!serve coppia!!!
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by danilo83, Feb 16, 2010.
  1. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    si mi sa che hai ragione e cmq mi sembra la spiegazione più logica
  2. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    allora ecco le misure ..... lato colletori sono 67mm e lato soffietto 62mm per quanto riguarda il corpo del B20 invece il B25 è tutto di 67mm , quindi la farfalla b20 62mm quella b25 67mm ora si tratta di capire quanto realmente incida questa differenza:-k
  3. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Mi sembra moolto strana sta cosa!il 325 monta lo stesso M50 del 525,ed eroga gli stessi 192cv!potrei comunque sbagliarmi...vado a verificare subito i codici del 320 e 325 su realoem!son troppo curioso!:-k
  4. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    5 millimetri non mica sono pochi sul diametro lato soffietto!:razz:grazie per aver misurato,sei stato gentilissimo!!=D>
  5. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Avevi ragione!!=D>ho verificato ed in effetti i collettori del 320 hanno un codice diverso da quelli del 325!mentre quelli del 520 e del 525 hanno lo stesso codice!è molto strano però come i collettori della 525ix abbiano lo stesso codice della 325!mah!:eek:
  6. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    figurati adoro condividere queste chicche.... sai credo sia spettacolare scoprire che a dispetto degli anni questi motori hanno ancora segreti da scoprire:mrgreen:
  7. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Si infatti!prendendo in esame auto del '92 ad esempio,non capisco perchè la 320,la 520 e la 525 abbiano lo stesso codice di collettore,mentre la 325 abbia un codice diverso,ma uguale alla 525ix!o c'è qualche imprecisione in realoem oppure la 325 e la 525ix hanno davvero un collettore più generoso!mah!:lol:
  8. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Semiasse di che anno sono la tua 320 e la 520?
  9. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    ho dato un okkiata alle schede della 525ix della 325i e della 525i tutte hanno 141 kw però si diferenziano nella coppia max la 525ix ha 250 nm di coppia contro 233 della 325i molto probabilmente la differenza stà proprio nei colletori
  10. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Allora è facile che sia davvero così!che segreti che scopriamo stasera!!:biggrin:
  11. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    la 520i è agosto 93 la 320i è dicembre 93 i motori sono identici ,sinceramente non so i cambi
  12. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    credo che alla fine ne sappiamo più noi dei vari capofficina delle varie concessionarie:mrgreen:
  13. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Eh,mi sa di si!!:mrgreen:Comunque una cosa è certa,io e te abbiamo lo stesso collettore di aspirazione sulle nostre car!proverò anche io a fare la modifica della farfalla maggiorata!però magari gli ordino il suo soffietto specifico e la guarnizione nuova!:wink:
  14. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    di sicuro non guasta...
  15. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    secondo me vi incasinate un po perche confrontate gli m50 di e36 ed e34 b20 non vanos con gli m50b25tu con vanos degli e34... in pratica quello che perdono con i collettori del 320 lo recuperano col vanos, se cercate invece un m50b25 senza vanos ha i collettori diversi!
  16. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    spetta spetta :-kcapiamoci ... io ho un M50 b20 tu montato su una E36 che è perfettamente identico a quello montato su E34....se ho capito bene intendi dire che i colletori più grossi sono montati solo su M50 b25 non vanos ...questo mi pare strano perchè i colletori non vanos e tu sono uguali su b20 cambiano sugli M52
  17. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    ma mi sa che su m50 cambiano anche tra b25 e b25tu, quest'ultimo li ha uguali al b20 e al b20tu
  18. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    si era arrivati al punto fermo che la differenza fosse solo tra b25tu montato su e34 e b25 tu montato su E36 ..ma riusciamo a fare chiarezza una volta per tutte?](*,)](*,)
  19. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    è giusto quello che ha detto deftones.
    io avevo confrontato solo i motori con vanos.
    in pratica:
    M50 con vanos montati su 320 E36, 520 e 525 E34, hanno lo stesso collettore
    M50 con vanos montato su 325 E36, collettore più grande (diverso dal senza vanos)
    M50 senza vanos montato su 525 E34, collettore più grande (diverso da quello con vanos)
    va bene così? #-o
  20. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    non so da quel che avevo capito io era na cosa del tipo
    M50 montati su 320 E36 e 520 senza vanos e 525 E34 con vanos, hanno lo stesso collettore, tubi grossi e lato farfalla piccolo
    m50b25 normale senza vanos dovrebbe avere il collettore coi tubi grossi e anche la farfalla grossa
    m50b25tu di e36 finora nessuno l'ha mai provato ma credo sia uguale al 2500 tu dell'e34
    almeno facendo un controllo incrociato tra le varie prove e realoem esce questo
