help!serve coppia!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da danilo83, 16 Febbraio 2010.
  1. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    guarda i colletori M50 b20 sono una via di mezzo tra questi due in foto , non ho adattato il corpo farfallato al colletore monta benissimo ,se vedi smontati i due corpi B20 e B25 noti che lato colletore sono uguali e lato debimetro il b20 è nettamente più stretto . al punto che ho dovuto forzare il manicotto , sui colletori troppo grandi concordo con tè infatti mi è venuta l'idea di montare il solo corpo farfallato 1 perchè lo avevo :mrgreen: e 2 perchè ragionando mi sembrava un buon compromesso e ti assicuro che il motore gira veramente molto meglio tieni presente che ho su anche una mappatura , l'unica cosa negativa secondo mè è che gira un pò troppo alto
  2. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ragazzi io ho un m50 b20 e i collettori di aspirazione che ho sono quelli della foto a destra.Quindi quelli del b25 sono ancora più grossi?
  3. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    leggi bene!
    son uguali i 6 fori dei collettori ma invece il buco dove ci va la farfalla sul b20 e' molto piu piccolo! in pratica un collettore di b20 con farfalla del 2.5 diventa identico a un collettore di b25 a quanto pare
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Quindi io avrei i collettori del b25??
  5. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    si francesco sono più grossi mi pare ma non ne ho certezza che quelli del b25 abbiano 55mm X 25 e quelli del b20 45mm x 23
  6. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ma quelli in foto a sinistra sono del M52 e a destra sono del b25,i miei sono identici a quelli di destra,e mi è sorto il dubbio che io abbai i collettori del b25!
  7. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    ho controllato una marea di foto apparentemente sono identici ma se confronti molto attentamente vedi la differenza controlla su ebay vedrai che anche i codici sono diversi, osserva i fori quadrati che stanno tra un colletore e l'altro vedrai che sul b20 avanza un certo spazio rispetto al b25 chiaramente le differenze sono minime , secondo mè sostituire il solo corpo farfallato è sufficiente
  8. Sandman
    Sandman Collaudatore
    447
    27 Ottobre 2005
    E36 320i ///M
    Ah, ottima la storia del corpo farfallato identica lato collettore sull'm50.. quindi con gli m50 lo swap della farfalla del 2.5 è plug'n play :cool:
    Effettivamente mettendo una farfalla un po' piu grande, a ogni parità di posizione di apertura della farfalla rispetto a quella del 2.0, aumenta il carico motore e quindi la mappatura si sposta di conseguenza
  9. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    guarda lo stò provando da qualche giorno sembra uguale nei consumi è migliorata notevolmente nella reatività in basso , vorrei provare anche i colletori b25 anche se sono scettico mi pare un pò eccessivo
  10. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    No..è quasi plug'n play...devi comunque allargare un po il foro sul collettore dove andrai ad alloggiare la farfalla..altrimenti ti trovi la farfalla grossa strozzata dal foro del collettore più piccolo!
  11. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    non devi allargare nulla il foro è perfetto anche per la farfalla grossa , almeno il sig.calibro dice così:mrgreen:
  12. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ma...avevo sentito il contrario!uhm..:-k..beh meglio così allora!:mrgreen:
  13. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    si anche io sapevo così infatti mi ha stupito trovarlo pronto
  14. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ma quindi..se ho capito bene..la farfalla di aspirazione dell'M50b20 sul lato dove si attacca al collettore di aspirazione è dello stesso diametro della farfalla dell M50b25,mentre sul lato dalla parte del soffietto è più stretta rispetto a quella del 325!ma di quanto è più stretta?avete la misura dei 2 diametri?perchè se forzando il soffietto si riesce ad inserirlo comunque sulla farfalla maggiorata..non dovrebbe esserci molta differenza tra le 2!no?:-k
  15. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    domani se trovo un attimo posto foto di entrambi e cmq le misure , sarebbe bello sapere non tanto il diametro ma la differenza di cubatura tra i , frugando in rete ho visto che su alcune auto si hanno dei miglioramenti semplicemente alesando e lucidando il corpo originale
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Marzo 2010
  16. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Si dai,se domani hai tempo posta le misure dei diametri dei 2 corpi farfallati,mi faresti un favore,così magari finalmente mi decido a comprare e montare sto benedetto corpo farfallato maggiorato!:mrgreen:Il tuo dove l'hai acquistato?nuovo costa un botto!:eek:
  17. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Strano!io ho verificato su realoem che i collettori di aspirazione sia per una 520 M50 che per una 525 M50,entrambe del '92,hanno lo stesso codice!11611738940,quindi si presume che il collettore sia identico sia per il motore 2000cc che per il 2500!cambiano invece sia i codici delle farfalle di aspirazione,che dei soffietti che le collegano al debimetro!codici soffietti 13541427780 per la 520,ed 13541726634 per la 525!quindi i collettori di aspirazione sembrano perfettamente identici,cambiano solo farfalle e soffietti!:razz:
  18. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Lo dicevo io che i miei collettori erano identici a quelli del 325,a questo punto bisogna trovare questa maledetta farfalla.Grazie:biggrin:
  19. Bmw E34M50
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Su ebay.de se ne trovano anche a poco più di 50 euro...ma bisogna sapere il tedesco!#-o:mrgreen:
  20. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    attenzione!!! tu hai verificato per il 520-525, che effettivamente sono uguali, ma per il 320-325 sono diversi. praticamente è uguale per il 520-525-320, mentre per il 325 è diverso. :wink:
