Help! Serie 1 Problemi volano
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da se7en, 14 Aprile 2015.
  1. se7en
    se7en Aspirante Pilota
    14 Aprile 2015
    BMW Serie 1
    Ciao a tutti sono nuovo di questo forum volevo un info riguardo il volano della mia bmw serie 1.
    E' possibile che possono sorgere problemi con il volano a 48000 km?!?
    Se si cosa si rischia se non cambia subito?
    Grazie mille a tutti.
  2. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    Da quel che sò si,ci sono stati casi in cui il volano crepava. non è un fattore legato all'usura ma un difetto di fabbrica
  3. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Che sintomi ha la macchina?Vibrazione agli alti?scuotimenti?
  4. se7en
    14 Aprile 2015
    BMW Serie 1
    Come si preme la frizione si sente un ballare metallico abbastanza forte in particolare modo con le marce basse.
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    diciamo a mezzo pedale piu' o meno??
    Sicuro che sia il volano?
  6. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Controlla lo spingidisco della frizione... Anche se a quei km è strano
  7. Ricky883
    Ricky883 Kartista
    50
    22 Gennaio 2015
    BMW M3 E46 ex Bmw 123d
    Se senti il classico saltellamento in partenza in 1ª o 2ª ci sono buone possibilità che sia il volano. A quel chilometraggio è molto improbabile un'usura frizione. Che tra l'altro slitterebbe, ma non è mai stato un problema di bmw il consumo frizione. Ma bensì quello del volano. Molto incide anche dal piede! Ho visto volani semi distrutti a 50.000 km.... Se si butta giù in 4ª/5ª/6ª sottocoppia con un auto mappata magari da 400 Nm prima o poi il volano lo disintegri! Questo è poco ma sicuro....
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    è il volano anche alla mia succedeva uguale
  9. Floren
    Floren Aspirante Pilota
    24 Marzo 2015
    Bmw 120d attiva 163cv
    buongiorno a tutti ho questo problema pure io, quando parto e metto la 1° come appoggio il piede sulla frizione e faccio pressione si sente questo fastidioso rumore succede solo sul pedale della frizione, inoltre ho notato (non so se è semplicemente una coincidenza o può essere un segno particolare di qualche problematica) che quando la macchina è spenta questo rumore non lo fa, si presenta solo a motore acceso, cosa puo essere? come risolvo? sapete piu o meno la spesa? grazie in anticipo per le risposte!
    Ho una bmw serie 1 120d con 110.000km
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2015
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Frizione e volano 1000€
  11. Bode
    Bode Kartista
    114
    23 Settembre 2014
    Bmw 116i Futura
    Allora un pò di rumore lo fà anche a me qundo premi la frizione,tipo quando sei al semaforo,però è lieve. devi proprio starlo a sentire per accorgerti del sibillio che quando spingi la frizione c'è e quando la lasci(sempre in folle) non c'è. Più che un saltellamento inoltre a me fà una specie di segettamento in seconda.breve.. non sò dirti però se parliamo dello stesso problema o se sia comunque il volano anche da me,ma mi pare strano..
  12. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
