help!!! sensore velocità x navi alpine...
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da salo76, 24 Gennaio 2008.
  1. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    ciao ragazzi
    da poco ho preso una navi alpine, adesso vorrei montarlo.
    sull manuale è tutto chiaro a parte un filo che dice di dovere essere collegato al sensore di velocita dell'auto. dove sta??? :-k :-k
    io possiedo un e46 coupè dell2004 con predisposizione dell navi
    nell bagagliaio vi sono alcuni fili che portano dei segnali. x caso li trovo quello che mi serve??
    altrimenti come posso trovare questo filo??
  2. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    ti serve uno schema elettrico della tua vettura (BMW WDS).
    Un posto sicuro dove trovarlo è nei fasci di cavi che vanno al quadro strumenti, ai quali accedi smontando il quadro stesso, però hai comunque bisogno del codice di colore per identificarlo. O volendo, con un oscilloscopio cerchi quello che da un'onda quadra... se non erro 100Hz a 48km/h, in correlazione lineare.
  3. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    ok
    ti ringrazio.. mi pare un po complicato xò trovarlo.
  4. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    qualche altro mi puo dare una mano?? magari riesce a mandarmi la parte dello schema elettrico della mia uuto dove mi dice colore e posizione dell filo???
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma tu avevi il navi originale bmw montato e adesso stai montando questo dell'alpine?
  6. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    ciao
    no niente navi, avevo il lettore cd normale. poi sostituito con un sintomonitor alpine ed ora ho preso il modulo navi da montare nell bagagliaio. xò mi trovo con il problema di questo filo.
    tu mi puoi aiutare???
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ho capito, dunque a questo punto sempre se compatibile il segnale col navi, l'odometrico da collegare all'alpine si trova al pin 8 del connettore nero a 26 poli dietro al quadro strumenti, per accedere devi svitare le 2 torx sotto la palpebra del quadro strumenti, il filo è di colore marrone con striscetta rossa, però accedi al pin 8, magari hai un filo di colorazione differente
  8. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    ok
    ti ringrazio tantissimo.. sei un mito
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prova e facci sapere se funziona col tuo sistema
  10. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    ok appena lo provo vi faccio sapere
  11. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    ciao
    maurinax, questa mattina sto montando il navi. il filo dell connettore nero pin 8 a 26 poli è di colore giallo con striscia rossa. cè modo x misurare qualche tensione posso collegare tranquillamente??
  12. salo76
    salo76 Kartista
    207
    6 Settembre 2007
    Bmw 320d
    ciao
    il filo era quello dell ottavo pin connettore nero 26 poli come mi hai detto.
    il sistema legge il segnale.
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ottimo :wink:
