Help sbacchettamenti
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da lupoberto, 14 Maggio 2008.
  1. gsx 1000 dami
    gsx 1000 dami Collaudatore
    375
    9 Marzo 2008
    M 3 e46 pooootente !!!!
    Io ho lo stesso problema (cerchi da 19), assetto bilstein con molle H&R gomme nuove come gli ammortizzatori.
    Non riesco a capire come una macchina in grado di fare 250 km/h sia così sensibile nell'anteriore in curve veloci anche a delle velocità da ridere perchè l'asfalto non è un biliardo...come è possibile? mi spiego meglio:...sembra che le ruote anteriori non abbiano grip e scivolino mentre le posteriori si sentono in pieno appoggio pronte per accellerare.
    I silent block il mecca mi ha riferito che sono buoni, dovrò montare al più presto una barra duomi all' anteriore?
    faccio ricontrollare la convergenza che cmq non mi convince neanche sul misto stretto?
  2. ///Power
    ///Power Secondo Pilota
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    La mia perde aderenza in curva, anche a 200km/h affrontando una curva veloce vedo i controlli accendersi e il culo lo sento muoversi, penso che ciò sia causato dalle gomme...Siccome appena ritirata avevla le continental sport contact M3, però quelle dietro erano mezze andate, e proprio un mesetto fà ho cambiato quelle dietro e siccome non fanno più il modello M3 ma fanno solo il 3, ho paura che quelle davanti essendo modello M3 abbiano una mescola diversa da quelle dietro che sono 3, permetto che prima di cambiare le gomme dietro erano lisce e tenevano il doppio di adesso...Ho notato una cosa, le M3 che avevo dietro erano molto più larghe e invece queste sono molto + strette....è possibile che mi causa questo problema x via della mescola diversa???
  3. gsx 1000 dami
    375
    9 Marzo 2008
    Forse dipende molto dalla spalla del pneumatico molto + morbida della precedente :wink:
  4. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Io provo a cambiare i silent e poi, eventualmente gomme e sospensioni, perchè quello che avviene sulla mia non è normale, forse su una trabant elaborata ma non su una m3.
  5. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Dopo che li hai cambiati fa sapere come va
  6. gsx 1000 dami
    375
    9 Marzo 2008
    Si allora faccio prima a cambiare auto :confused:
    Dai ci sarà una spiegazione se il meccanico mi dice che è tutto ok, magari è questione di adattamento per chi ha sempre guidato trazione anteriore.
  7. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Se non trovo il problema cambierò certamente. PS non guido una anteriore da almeno 15 anni, cioè da quando andavi a fare un rally con pochi soldi e senza provare.
    I casi sono due, o c'è un problema serio oppure il meccanico non ha guardato attentamente. Comunque proviamo a cambiare i silent, poi la porto da un amico dei tempi rallistici che fa assetti....e se ancora non mi soddisfa mi compro una simca rallye 2.
  8. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    E se fosse + rigida???
  9. gsx 1000 dami
    375
    9 Marzo 2008
    Concordo in pieno :biggrin:
  10. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Eureka, cambiato i silent davanti, ....adesso sbacchetta dietro.....(!!) ma davanti resta li. Ora cambio tutto quello che c'è di gomma dietro e poi vediamo.
    Mi arrivano mercoledi, giovedi vado a provarla e poi riferisco.
  11. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Mi rallegra sentire ciò, ho il tuo stesso medesimo problema e sett prox devo portare la mia a fare i Silent Block. Speriamo risolvano il problema
  12. gsx 1000 dami
    375
    9 Marzo 2008
    Anch'io ho cambiato i posteriori ed ho ottenuto un buon risultato anche se non ancora perfetto.
    Gli anteriori mi ha assicurato che erano buoni ma adesso li cambio ugualmente e sono sicuro che i problemi finiranno definitivamente e inizieremo a divertirci per bene!!!=P~
  13. aleR1
    aleR1 Kartista
    181
    3 Gennaio 2008
    530d Msport full full
    io ho la stessa auto stessi km distanziali montati solo all'anteriore ,gomme al 50% ma nessun problema,uniche sbavature e se esegui il cambio marcia in curva allora si li si sposta il sedere di mezzo metro ,e il coupè non lo fa sono sicuro ,uso spesso quello di un mio amico e non si sposta
  14. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Prescindendo dal fatto che cambiare marcia in curva porta sempre a trasferimenti di carico e sbilanciamenti (sarebbe quindi da evitare), se hai i distanziali solo davanti non puoi pretendere un comportamento omogene. Mi spiego meglio: ogni modifica che fai su un asse si ripercuote in modo opposto sull' altro asse. esempio, se irrigidisci la taratura della barra post,l' auto reagira come se tu nel contempo avessi ammorbidito anteriormente. Stessa cosa per i distanziali solo davanti (ma per curiosita', per quale motivo?) in pratica le hai ristretto la carreggiata dietro, e la logica conseguenza e il movimento aumentato dietro.
    ciao
  15. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    Devi montarli anche dietro...è bruttina senza :wink:
  16. aleR1
    aleR1 Kartista
    181
    3 Gennaio 2008
    per il posteriore non li trovo,18mm sono troppi e più fini non li ho trovati decondo me andrebbero da 9mm
  17. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Cambiati anche i posteriori, erano spaventosamente "mangiati" adesso la macchina va bene davvero, impressionante quanto dei gommini da pochi euro rendessero inguidabile il mezzo, non ho ancora provato a tirare un pò di più, ma la sensazione fin ora è buona. Io i distanziali li ho tolti, avrei dovuto "ribattere" i passaruota altrimenti la gomma toccava in tutte le curve in appoggio, ovviamente a velocità da tedesconia.
  18. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    Ottimo...alla fine quali hai preso e quanto hai speso??
  19. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Appena mi arriva la fattura vi dico tutto, il mio mecca viene a prendersi la macchina e me la riporta a casa quando ha finito, fin che non pago non so cosa ha cambiato....questa si che è fiducia (PS. tra auto e moto ha sempre qualcosa di mio in officina)
  20. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
