HELP!!! Rottura incastro meccanismo alzacristallo!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da hcp87, 27 Marzo 2012.
  1. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    allora cerco di spiegarmi meglio....
    purtroppo oggi piove a diluvio e non avendo un garage mi risulta impossibile fare un video esplicativo quindi provo a spiegarmi disegnando lo schema dell'alzacristallo
    la sezione che ho fatto è quella che si vede segnata in rosso sulla foto!
    http://s18.postimage.org/51fh45kux/sezione.jpg
    ora posto il disegnino molto ma molto schematico di come dovrebbe funzionare il cristallo quando sale (spero di aver capito bene come funziona e di aver disegnato in modo esatto) e scorre nelle guarnizioni in plastica che sono tenute dalle guide in lamiera
    http://s14.postimage.org/7ocg19poh/POSIZIONE_CORRETTA.png
    mentre dopo che mi si è rotta la slitta e spostato il cristallo quando sale e scende si è verificato questo:
    http://s18.postimage.org/czs9orro9/POSIZIONE_ERRATA.png
    si è spostato il cristallo che invece di scorrete tutto tra la guaina scorre tra la guaina ripiegata e la lamiera forzando! quindi quando cerco di alzare il cristallo la parte con la guarnizione messa in modo sbagliato è più lenta e il cristallo sale storto!
    la guida in questione è quella più a sinistra vicino all'abitacolo e che rimane più nascosta dalla lamiera dell sportello!
    è mai successo a nessuno questo problema???' per risolverlo penso che devo smontare tutto il cristallo e rinfilarlo correttamente nella guaina! o ci sono altri modi più semplici?
    se non mi sono spiegato bene domani posto i video in cui si vede il finestrino che sale storto e che '' acciacca'' la guaina!
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    dopo la rottura delle slitte è naturale che il finestrino sia uscito fuori dalla sua sede, e sarebbe stato naturale, ovviamente, controllare che fosse in sede prima di metterlo in esercizio. Comunque tutto quello che devi fare è staccare le slitte, inclinare il vetro in modo da farlo scendere (per capirci, inclinandolo dal lato delle cerniere dello sportello), e aiutandoti con una torcia farlo infilare nella guarnizione del binario laterale. A questo punto lo sollevi manualmente, mettendolo parallelo ai binari, e solo allora insierisci le slitte a scatto.
  3. hcp87
    hcp87 Kartista
    62
    16 Maggio 2011
    BMW 318i
    ok chiaro! appena smette il diluvio provo e vi faccio sapere come va! grazie
