help? Regolazione altezza fari
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da 330cd4ever, 28 Febbraio 2009.
  1. 330cd4ever
    330cd4ever Aspirante Pilota
    28 Febbraio 2009
    BMW 330CD
    Buonasera a tutti,
    sono un felice acquirente di una bmw 330cd attiva del 2005.
    Originariamente l'auto montava lampade normali... prima della consegna ho fatto installare un kit Xenon (2 centraline montate sotto le scatole dei fari e lampade H7 Xenon) ed ora ho la mia bella luce bianca, fin quì tutto ok.
    La regolazione dei fari è manuale quindi con la rotellina vicino al comando di accensione luci, a mio parere nella posizione 0, la linea che i fari proiettano davanti è troppo bassa, vorrei vedere un po più lontano, così ho aperto il manuale di istruzioni per capire dove mettere le mani per regolare manualmente l'altezza dei fari a mio piacimento, ma non ho trovato nulla...
    Nelle vicinanze delle scatole fari non ho trovato ne rotelline ne viti ne brugole per la regolazione... così chiedo a voi, come posso fare?
    Magari qualcuno ha già avuto lo stesso poblema e lo ha risolto...?
    Il top sarebbe se qualcuno postasse delle immagini in cui vedere dove sta la vite di regolazione ammesso e non concesso che ci sia!
    Successivamente sarebbe gradito un esperto che mi spiegasse la procedura per la corretta regolazione manuale.
    Grazie a tutti in anticipo.
  2. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    La regolazione cìè ed è una rotellina nera situata sullaparte superiore esterna delo faro
    Interesserebbe anche a me la procedura per una corretta regolazione dell'altezza fari, pur avendo io il sistema autolivellante
  3. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    vai da qualcuno che fa le revisioni(hanno lo strumento idoneo) e le regoli come vuoi
  4. soundpassion
    soundpassion Aspirante Pilota
    21
    14 Febbraio 2009
    bmw 318i e46
    se prima andavano bene non e possibile che adesso siano bassi prova a vedere se la lampada xeno e montata correttamente mi raccomando toccala solo a luci spente (alta tensione)
  5. miche04
    miche04 Kartista
    134
    30 Dicembre 2006
    318 i touring
    In effetti il sistema per fissar le lampade nei porta lampade è veramente rognoso. Prova prima di tutto a vedere se le lampade sono state spinte fino in fondo nei loro portalampade, perchè molte volte restano un pò fuori.
  6. 330cd4ever
    28 Febbraio 2009
    BMW 330CD
    Innanzitutto grazie per le vostre rispose...
    ondla mi rivolgo a te in particolae, puoi spiegarmi più precisamente dove sta la rotellina?
    non è che prima andavano bene ed ora no... solo che quando l'ho ritirata non avevo fato caso all'altezza, tutto qui.
    comunque cercherò di regolarli e vi farò sapere... grazie.
    Qualcuno per la procedura di regolazione?
  7. IronBMW
    IronBMW Aspirante Pilota
    48
    8 Gennaio 2010
    BMW 318 Ci - E46
    anche a me piacerebbe sapere qualcosa in tema... nessuno riuscirebbe ad illuminarci? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    c'è un modo per regolare il fascio orizzontalmente(convergente o divergente)? i miei sembrano avere un buco in mezzo
  9. bellino971
    bellino971 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2011
    bmw 318I E46
    anabbaglianti
    ciao a tutti, io ho un problema simile... ho regolato gli anabbaglianti però di conseguenza gli abbaglianti sono sballati... il destro è alto ed il sinistro è basso... qualcuno sa delucidarmi cosa è potuto essere successo?
  10. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    li hai regolati male
  11. Qix
    Qix Primo Pilota
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    No, se ho capito bene l'utente, il fascio anabbaglianti è corretto, invece è sballato il fascio degli abbaglianti
    Io non ci farei troppo caso, l'importante è che gli anabbaglianti ilumino senza dar fastidio a chi si incrocia
  12. bellino971
    4 Gennaio 2011
    bmw 318I E46
    può darsi che li ho regolati male... però gli anabbaglianti sono perfetti, solo gli abbaglianti sono per i fatti suoi
  13. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    e, ma siccome la differenza di orientamento del fascio tra anabbagliante e abbagliante non si può regolare devi rivedere la posizione dei fari.
    E' un casino, secondo me devi andare in strada, la sera e fare diversi tentativi sul campo.Con un po' di prove secondo me trovi il risultato ottimale
  14. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Se gli anabbaglianti vanno bene e gli abbaglianti sono alti,allora vuol dire che hai messo male le lampade degli abbaglianti, c'è una linguetta nella lampada che va verso l'alto, era capitato anche a me e gli abbaglianti proiettavano altissimi.
  15. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Io ho un problema simile.
    Montati da un utente qui del forum che mi ha cambiato il proiettore Bixeno ( parabola cotta), sono stati rimontati -tutto il gruppo faro- orientato verso il basso.
    Il fatto è che regolando ad altezza giusta gli anabbaglianti, gli abbaglianti alogeni fanno luce a terra, a 20 metri dalla car.
    Bisogna staccare il gruppo faro internamente e "spessorare" i punti di fissaggio inferiori in modo tale da far puntare il faro più in alto.
    Poi il gruppo xeno si regola indipendentemente dal resto tramite rotellina su/giù e dx/sx.
    Sembra facile ma non è lo è.
    Mi accorgo anche di una cosa su etk: dentro il dettaglio illuminazione - faro , al punto 7, dove descrivono la lampada d2s, scrivono "non adatto a zkw"... ci sono lampade diverse a seconda della marca del faro? perchè bmw ha montato zkw, hella e bosch....
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2013
