help problemi monitor.
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Ale520d, 6 Febbraio 2016.
  1. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    45
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    Ragazzi da qualche giorno ho un problema relativo al monitor sul cruscotto, stasera è peggiorato di brutto....
    Vi spiego: il problema si verifica quando dopo aver inserito la retro si accende la telecamera post. (non originale), faccio manovra, appena reinserisco D il monitor diventa tutto arancione.
    sino a stasera la cosa durava pochi secondi tipo 5/6 poi tornava alla schermata originaria, da stasera rimane arancione fisso qualsiasi cosa faccia, tranne rimettere la retro, oppure da arancione si spegne e no dà segni di vita per parecchio, poi capita che si riaccende e comunque anche se il monitor era spento, faceva quello che schiacciavo, tipo Nav, Menu,cd ecc.....
    M successo anche che si spento da normale durante la marcia e si è riacceso dopo 5 min.
    Aiuto... ho un nervoso assurdo non so che pensare, spero solo sia una str---ata.
  2. paccagnella
    20.806
    1.503
    3 Maggio 2005
    sicuramente sarà qualche problema di interferenza dovuto al postmontaggio della telecamera....
    il punto è capire cosa sia....
    un salto da chi ti ha post installato la telecamera lo farei
  3. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    bisognerebbe staccare la telecamera...e provare se tutto torna nelle norma.....
  4. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    l'auto l'ho acquistata così come è non ho fatto post montare io la telecamera....
    Mi dite come smonto la maniglia dove c'è la telecamera?
    è possibile che sia infiltrata acqua e abbia fatto questo scherzetto? me lo chiedo perchè pochi giorni prima di tutto questo mi sono accorto che l'immagine era torbida come se fosse leggermente appannata la lente, perchè provavo a pulirla ma niente... poi un paio di giorni dopo è tornata nitida...
  5. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    la telecamera posteriore è incorporata nella maniglia di apertura portellone .... la maniglia ha 4 linguette a incastro quindi si fai leva con una levetta di plastica (quelle da carrozziere per intenderci) nelle estremità della maniglia rischi a estrarla (okkio al filo della telecamera però ..... a quel punto dovresti seguire il cavo telecamera fino a quando non trovi uno spinotto da staccare
  6. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    Grazie Chicco.. poi ci provo e vi dico.
  7. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    sono riuscito a smontare la maniglia ma..... niente acqua... non so, provo a portarla da un elettrauto e vediamo che dice..
  8. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    a volte un mazzolo da 2kg è molto utile :mrgreen:
  9. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    :lol::mrgreen:=D>
  10. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    saputo niente ?
  11. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Quindi ?
  12. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    quindi ancora niente... però ho notato che se vado su strada sconnessa anche da normale fa spegni accendi, come se avesse un falso contatto o uno spinotto che non è ben saldo.
    Appena ho un'attimo provo a smontare e vedere dietro il navigatore come stiamo messi......:-k
  13. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    E' molto semplice ed intuitivo capire quale sia il problema , se il monitor del navigatore ti diventa arancione significa che e' il segnale video composito.
    Sicuramente il sistema di telecamera installato sulla tua vettura non e' quello di serie (quindi con ingresso diretto dietro la head unit ) ma e' di sicuro con interfaccia video posta tra monitor e head unit (ne esistono diverse di interfacce che lavorano in questo modo ) , essendo magari guasta o con un falso contatto ti interrompe il segnale composito che dalla head unit va al monitor...
    ----edit----
    La tua interfaccia switcha senza dubbio altrimenti non vedresti diventare il monitor arancione , quindi su quel fronte sai che fa il suo lavoro , ma il problema e' che non lascia passare il segnale video composito oppure la telecamera che non lo manda correttamente.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2016
  14. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    eeee?
    dimmi più semplicemente cosa faresti al posto mio.... per me ciò che hai scritto sopra è arabo....](*,)
    scusate l'ignoranza....
  15. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Intanto devi scoprire dove è stata messa l'interfaccia video che comanda la telecamera .... In genere si mette vicino alla unità cic/nbt sistemata sotto al cruscotto (in genere) ..... E poi vedere se lo spinotto telecamera e ben inserito o provare a staccarla proprio e vedere cosa fa il monitor
  16. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    Ok, venerdì pom mi ci metto e smonto....
    modanature + bocchette centrali e dopo schermo/nav giusto?
  17. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Si oppure dietro al cassetto lato passeggero
  18. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    Ok allora a venerdi sera o sabato... speriamo bene...
  19. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    Ok smontato tutto e controllato.....
    il modulo incriminato era tra il navigatore e il cassetto porta oggetti....
    più in grande qui:
    Il problema per fortuna era un falso contatto, anche se sinceramente non so quale di preciso sia il o i fili ad esso connessi, li ho toccati e spinti tutti, ora non lo fa più.... certo dovesse rifarlo rismonto tutto e li controllo uno per uno.
  20. paccagnella
    20.806
    1.503
    3 Maggio 2005
    Beh dai almeno hai risolto e in caso sai cosa è.....
    Nulla di grave per fortuna
    Inviato da IPhone 6S Plus Pacca
