Help...problema xenon e check luci su 320d e46 2001 pre rest...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da marcussrf1, 9 Maggio 2008.
  1. marcussrf1
    marcussrf1 Aspirante Pilota
    46
    27 Aprile 2008
    BMW 320D E46 Ex136cv Christian72 POWER
    Salve, ho installato sulla mia BM un kit aftermarket HID Xenon da 6000k ho montato il tutto modificando come da guida della sezione fai da te i portalampada,e fin qui nessun problema...una volta acceso il quadro in posizione 2 la macchina fa il check control dei fari e mi da errore delle lampade bruciate..accendo i fari e le spie di check si spengono e anke spegnendo i fari rimangono spente normalmente..fino allo spegnere e riaccendere del quadro....
    Qualcuno sa come posso intervenire x ovviare al problema oppure kit da sostituire??? Grazie in anticipo a tutti x l'aiuto!
  2. cinghialone07
    cinghialone07 Primo Pilota
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    stesso problema...e nenache io ho trovato la soluzione...e in piu ogni tanto dopo un po che erano accesi iniziavano a andare a intermittenza e poi si spegnevano con il pericolo che puoi immaginare....
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se vuoi ho un kit che risolve il tuo problema :wink:
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tu hai installato gli xenon originali o quelli aftermarket? nel primo caso è normale dato che non hai il comando luci xenon, nel secondo caso non lo dovrebbe fare e la colpa è delle centraline xenon di scarsa qualità
  5. cinghialone07
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    di che kit si tratta? specifico che io ho un 320d del 2004
  6. cinghialone07
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    aftermarket il kit e quello della LAMPA che se non mi sbaglio sono venduti dalla simoni
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si và bene anche sulla tua, però quel problema di sfarfallamento dipende dalle centraline xenon e quella è un'altra cosa
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora sicuramente il problema son proprio le centraline che sono un p òdi bassa qualità e alla fine qualche volta ti oscillano e ti dà quel problema
  9. cinghialone07
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    sai a 200km/h che ti si spengano non e bello...tu che kit hai?
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ho quelli di serie, certo a quelle velocità non è che sia una bella cosa, se vuoi ti posso fornire un buon kit che ho installato anche a ragazzi della mia zona senza problemi sia di luce che di check
  11. cinghialone07
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    di che si tratta? costo?
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    è un kit xenon da 5000 o 6000°K composto da centraline e lampade xenon, il costo se non ci sono stati aumenti è sui 150 euro
  13. cinghialone07
    1.139
    40
    2 Maggio 2008
    330d e92 320d e91
    se mi assicuri che e valido....
  14. ulisse
    ulisse Collaudatore
    258
    29 Aprile 2008
    bmw 428i
    devi mettere un condensatore a monte delle centraline...anche a me capitava questo inconveniente e l'ho eliminato con un condensatore!
    by Carlo
  15. marcussrf1
    46
    27 Aprile 2008
    del tipo?? misura?
  16. marcussrf1
    46
    27 Aprile 2008
    Tutto risolto, cambiato il kit di centraline e tutto normale adesso....
