Help problema erogazine M3 3.0
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Farlock, 25 Ottobre 2009.
  1. Farlock
    Farlock Kartista
    67
    29 Aprile 2004
    Come da titolo ho un problemino abbastanza evidente di erogazione e chiedo aiuto a qualche esperto del forum per capire cosa potrebbe essere a dare problemi.
    La premessa è che il motore è originale in tutto tranne delle candele di dubbia provenienza e un filtro a pannello, quindi sostanzialmente stock.
    non buca, non mangia olio, ma:
    -a volte il minimo è irregolare
    -ai medi non va
    la sensazione è che in basso vada il giusto poi dai 2500 circa, fino ai 5500-6000 rimaga paro(ma paro come andava a 3000 giri) e in alto ricominci a tirare bene. come allungo e potenza massima ci siamo visto che la velocità massima si raggiunge, però non riesco a spiegarmi questo buco.
    per ora le ipotesi più accreditate sono:
    -vanos inchiodato(però il motore non fa acun rumore strano, anzi, a orecchio gira benissimo nonostante i sui 100'000 km
    -debimetro andato
    -varie ed eventuali
    altre idee? nessuno ha mai avuto lo stesso problema?
    tanto pe aaggiungere un dato anche se non credo che serva: benzina blusuper
    ciao
    David
  2. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Escludendo il vanos, in quanto sentiresti un rumore di shaker che trita ghiaccio e che tale rumore aumenterebbe con l'aumentare dei giri,puoi risolvere con:
    1) stacca la presa debimetro e guidala...Se non cambia nulla , il tuo debimetro è ok
    2) potenziometro corpi farfallati
    3) sensore vanos (zona scarico)
    4) sonda lambda
    5) pompa benzina che funziona parzialmente
    Per ogni altra cosa, chiedi pure! ;)
  3. Farlock
    Farlock Kartista
    67
    29 Aprile 2004
    perfetto, farò qualhe prova allora. spero solo che non sia il debimetro...
    grazie per l'aiuto
  4. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    all 90% direi potenziometro posizione farfalle.
  5. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Anche secondo me il potenziometro...rimetti le candele consigliate per sicurezza ;)
